Греть нельзя сразу ехать?
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем XDA, 21 янв 2012.
  1. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    В теории все ясно. Физика за 8 класс, "тепловое расширение тел". Но что это дает на практике? Заводим авто в -30 градусов и сразу едем - 1000 км до капремонта? 10000? 100000? Тогда какая разница. Попробуем поставить запятую правильно.
    Что значит "греть", или нет? Вопрос сформулирован чаще всего не вполне корректно.
    "Греть до какой температуры перед тем, как начинать умеренное движение" - вот это еще хоть как-то отражает практический смысл вопроса, на самом деле.
    Попробуем разобраться:
    1.Экология: пока не прогрет термический каталитический нейтрализатор - выбросов действительно много, да и датчик кислорода пока не работает - не прогрелся. Смесь очень богатая - прогревочные обороты. Экология страдает. Даже в теплую погоду, время выхода на рабочий режим - от 3-5 минут. С точки зрения экологии - ловить нечего - греть максимально быстро, то есть завести и сразу ехать. Но это вопрос чисто сохранения окружающей среды.
    2.Износ. Зазоры типа поршень-цилиндр-кольца естественно не оптимальны, с точки зрения полностью номинального состояния двигателя. (Клапана сейчас можно не рассматривать - сейчас у всех гидрокомпенсаторы). Но на таких увеличенных "зазорах" постоянно эксплуатируется большое количество изношенных ДВС - и у них есть еще все шансы пробегать 100-200 ткм до предела износа, уж точно.
    3.Анализируя достаточное количество двигателей, попавших к нам на ремонт, могу с уверенностью сказать, что причиной ремонта совершенно точно не является несоблюдение требования прогрева ДВС. В 90% рассматриваемых случаев, речь о BMW и Mercedes, но металл везде одинаков.
    Теперь рассмотрим конкретный пример: погода до -20 (обычно 10-15 градусов ниже нуля). Обычная зимняя московская ситуация. Заводите ДВС - смазка уже пошла, насос работает. Масло достаточно жидкое, чтобы смазывать. Далее вопрос - а сколько ждать?
    Ждать именно до "вертикальной стрелки" (если такая есть и это около 70 градусов)? Тогда почему вы летом сразу начинаете движение - занимаетесь самообманом? Обычная погода, при которой вы спокойно начинаете движение "не зимой" - 5 градусов и выше. Буквально сразу завели и поехали. И ничего не ждете - практика распространенная. Значит достаточный порог прогревочной температуры для начала движения адекватного летнему старту, можно спокойно установить как равный 10-20 градусам. То, что летом ДВС просто быстрее выходит на режим и в салоне тепло - создает иллюзию, что греть не надо - но зазоры-то что летом, что зимой, от номинальных все равно отличаются, пока не прогреете до рабочей температуры.
    Интересно тогда: летом все равно гоняете двигатель в неоптимальном режиме, но вопросов про летний прогрев что-то особо никто не задает - вроде бы все "ясно". Интересно, а вы вообще понимаете, в таком случае, что 20 и 95 градусов это тоже несколько разные величины. Не такие, как -20 и 95, конечно, но тоже достаточно друг от друга отличные. Итак, берем условную температуру ДВС, достаточную для начала движения 10-20 градусов. Потолок - не выше 40. Иначе смысла практического в вопросе нет.
    Идем далее: как греть до контрольных "40" - ждать на холостых, или ехать на малых оборотах?
    Греем на холостых - условно малый износ длительное время.
    Греем на повышенных - условно больший износ, но меньшее время.
    Интегрально получаются если не одинаковые, то сравнимые величины.
    Условный прогрев до "летних" 40 градусов - займет считанные минуты, которые зависят от типа двигателя. Принципиальной разницы "изнашивать" двигатель лишние 1-2 минуты на холостых (600-700 об/мин), но меньше, или ехать и изнашивать чуть больше (1000-1500 об/мин) - нет.
    Отсюда вывод: с точки зрения практики, если рассматривать обычные ситуации, принципиально разницы греть, или не греть - нет. Такой ситуации, чтобы один мотор, при прочих равных, превзошел по ресурсу мотор, эксплуатируемый при разумном движении в щадящем режиме, вы не встретите.
    Обычными словами: да, лучше при -30 (если машина вообще завелась) сразу гонки "до звона" не устраивать. Двигатель спасибо не скажет. Это очевидно. Но этого вряд ли кто не понимает и без объяснений.
    Но при разумной эксплуатации, разница, греть двигатель, или не греть, практически отсутствует со всех точек зрения на ресурс ДВС.
    В случае, когда мы имеем дело с реальным автомобилем, также существует ряд особенностей, связанных с вязкостью масла в агрегатах. И если масла для МКПП, а также особенности ее работы, серьезной угрозы ресурсу не представляют, то большинство автомобилей с коробкой-автомат требует некоторого прогрева рабочей жидкости, без которого повышается нагрузка на двигатель, а также снижается комфортность работы самой АКПП. Так или иначе, если не брать экстремальные примеры, это время не сильно отличается от минимального прогревочного цикла - 3-5 минут до начала движения. Тоже самое касается жидкостей ГУР.
    Для особых климатических зон, разумеется, рекомендуется установка Webasto или какого-нибудь Эбершпрехера (вот слово-то придумали) - это разом снимает проблему, за исключением жидкостей в агрегатах.
    отсюда
  2. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    ни Чего себе ты расписал:-)я сажусь завожу и жду когда стрелка тахометра ляжет на холостые,и начинаю движение(только без энтузиазма)Я вообще думаю что когда можно начинать движение как раз покажет тахометр,при разных темпиратурах время работы прогрева двигателя на повышеных оборотах разное(вроде так у всех должен мозг работать)
  3. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    XDA, а прицепи голосовалку кто как делает))))
    1 стою грею
    2 грею немного
    3 не грею, сразу еду
    4 я на экваторе
  4. Турбовоз
    Турбовоз Активный
    Вольво XC60 / Ауди Q3
    Был: 9000 СDE stage 1
    Cейчас, в мороз грею авто минумум минут 7, когда температура около 0,то минуты 3.
  5. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    грею обязательно. и завожу со второго раза. причем так как у меня дерьмостат залип на большом круге, грею его минут так 20))))))))))
  6. Аэроплан
    Аэроплан Завсегдатай
    22 фев 2010
    Jeep Grand Cherokee WK2 Overland 3.0CRD 2012
    Alfa Romeo Brera Italia Independent 1.75 Tbi
    Я грею всегда.
    Летом - минутку, пока обороты не упадут.
    Зимой - минут пять, пока снег, то-се, салон прогреется...
    Думаю, что машине так легче.
  7. M.D
    M.D Пользователь
    2 июн 2011
    moscow city
    saab 900ng M97 2.0T мкпп
    грею минут 10ть
  8. TIS
    TIS Завсегдатай
    8 окт 2009
    Лачетти, 2005 г.
    9-3 1.8 мкпп 2008 г.
    Делаю как написано в инструкции, после заводки жду пока упадут обороты х/х, это 2-3 минуты, трогаюсь и на скорости 40/50 км.час пока стрелка термостата не начнёт движение. Зачем чего то придумывать, если всё расписано заводом изготовителем?
  9. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    а не могу :)
    форумных прав для этого нема :))))))
  10. Панчер
    Панчер Пользователь
    7 апр 2011
    экономичное
    С утра греет Ебершпохер,греет градусов до 50-ти,а потом пока снег сметаю минутку-две работает двигун ещё.А летом пока обороты не спадут и сразу не жгу:pil:
  11. Mike AERO
    При сразуехатьвмороз большое спасибо скажут все резиновые уплотнения ДВС, КПП, ГУР и прочего под давлением густого масла. И прочая, что неоднократно описано в умных статьях.
    А эту статью как-то и обсуждать неохота. Ибо посыл автора неясен. Что статьи, что топика.
  12. Кирман
    Кирман Стайлер
    19 янв 2010
    9-3OG'99 B204 AT
    Был 9-5'99 B235R MT
    В любое время года жду 45 градусов на сиде и начинаю потихоньку ехать.
  13. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Аналогично.
  14. местный алонсо
    местный алонсо Активный
    6 авг 2011
    совхоз Красный Маяк
    Ex.9-3SS Aero 2.0T АТ 2003
    Гранта-люкс, 2014
    при нынешних морозах в европейской части РФ грею мин 7-10, как раз пока снег немного пораскидываю перед гаражом
  15. Кирман
    Кирман Стайлер
    19 янв 2010
    9-3OG'99 B204 AT
    Был 9-5'99 B235R MT
    ...и Гринписом.
  16. FiLosoff
    FiLosoff Завсегдатай
    16 мар 2009
    РФ, Москва, Коломенская/Автозаводская
    Touareg TID (MY08), 9-3 vector (MY08) АКПП
    9-5 AERO, МКПП (MY01)(был); 9-5 SE, АКПП (MY98)(был); 9000, МКПП (MY94)(был)
    +9-5 к Кирман. По опенсиду смотрю 45-50, начинаю ехать... во первых уже тепленькая пошла) ну и во вторых, так как то привычно уже что ли...
  17. Diego
    Diego Завсегдатай
    17 май 2010
    BMW 530xd G30
    злой 9-5 старый
    на вольваке жду пока обороты упадут до 600хх, это зависит от температуры, сейчас в -5 примерно 2 минуты, осенью когда тепло было, они падали почти сразу. Датчика температуры охл.жидкости у вольво нету, ориентироваться не по чему. на 9-5 собакине жду пока стрелка ОЖ не доползет до первой риски и еду потихоньку, ибо обычно 2-3 светофора постоять еще надо. Как раз почти до середины успевает доползти
  18. fangrem
    fangrem Активный
    27 июл 2009
    9-3 SS 06 2.8T Allroad 2.7tt MT 01
    Всегда грел машину и летом и зимой. Ориентировался по датчику температуры на приборке, стрелка дошла до первой риски едем потихонечку.
  19. Barbara
    Barbara Пользователь
    10 фев 2010
    Россия, Москва, ЮАО
    Opel Vectra C
    9-3 TURBO X, 2008
    Согласна! А зачем самодеятельностью заниматься, тем более в этой же инструкции написано, что работа машины на холостых не приветствуется!
  20. biostacis
    biostacis Пользователь
    4 май 2010
    Saab 9-3 2007г АТ5, 2.0t + LPG (BRС) + MapTun stage1
    Аналогично!
    Ибо считаю, что прогрев антифриза до 40 градусов не означает прогрев 6 литров задубевшего в мороз моторного масла до аналогичной температуры, и тем более жижи в АКПП. И следовательно нет смысла молотить пол часа двигатель на холостых оборота.
