Пропуски зажигания
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем nick_95, 26 ноя 2019.
  1. nick_95
    nick_95 Пользователь
    1 янв 2014
    Раменское МО
    9-3 2.0Т 2003г
    Всем привет. Подскажите какое значение допустимо?
    Катушки новые оригинал
    Свечи новые оригинал
    Подсосов нет нигде, накурили mcsd
    Маф мыли. Это за сутки активной езды. Бензин 98. Прошивка бср стейж 3. Ребята куда копать? Форсунки?
    При ускорении с 2 тысяч дергает мотор. Катушки менял 1 с 3 ничего не изменилось значкния не поменчлись .
  2. nick_95
    1 янв 2014
    Раменское МО
    9-3 2.0Т 2003г
    не прострелы конечно но сувствую дерганье как пропуски
  3. VitaliySPB
    VitaliySPB Завсегдатай
    3 фев 2012
    9-3SS 2.8T AT Aero JZW st1
    Есть пункт пропуски, А не детон?
    Бенз какой?
    Ну и откати сток, глянь что будет.
    Давление топлива замерял? Форсунки как, не проливал?
  4. nick_95
    1 янв 2014
    Раменское МО
    9-3 2.0Т 2003г
    Виталий не совсем понял мисфайр это и есть же пропуски? Бенз 98. Форсы пролил но без снятия с авто. Топливо давит 3.5 при прогазовке 4
  5. nick_95
    1 янв 2014
    Раменское МО
    9-3 2.0Т 2003г
    Сток не откачу. Так как прошивка залита уже была, програматор отложил...да и не знаю как его оживить
  6. nick_95
    1 янв 2014
    Раменское МО
    9-3 2.0Т 2003г
    Виталий, вообще как быстро копятся пропуски? Какие значения допустимы?
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    В идеале пропуски единичны, берутся либо по времени либо за циклы сгорания, сколько видел разных машин меньше 1 минуты цикл, точно не скажу по Т8.
  8. nick_95
    1 янв 2014
    Раменское МО
    9-3 2.0Т 2003г
    За одно ускорение появляется по три пропуска. Эти цифры образовались за сутки. Вчера вечером обнулил. Проехал где то 120 км
  9. nick_95
    1 янв 2014
    Раменское МО
    9-3 2.0Т 2003г
    Я правильно понимаю что смесь богатит? Детона не так много. А детон это бедная смесь.
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Если это за большой промежуток времени то скорее долго искать придется, я такого не видел. Свечи, фильтр воздуха, работа MAFa, топливо... и по моему под каждый стейдж свой выхлоп нужен. Если работа датчиков и выше перечисленного безупречна я бы воткнул ШПЛЗ и смотрел лямбду во всех режимах.
  11. nick_95
    1 янв 2014
    Раменское МО
    9-3 2.0Т 2003г
    Мысль завтра поменять форсы местами . 1с 3 ,2с4 и посмотреть показания сместятся или нет. Тогда будет ясно форсы чудят или нет.
  12. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Выложи оба фото потом.
  13. nick_95
    1 янв 2014
    Раменское МО
    9-3 2.0Т 2003г
    Фото что изменилось после перестановки? Да выложу
  14. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Да.
    Вообще странно, не вижу смысла в том чтоб показывать значения за такой большой промежуток. 3 шт за 1 разгон в принципе норма, учитывая погрешности и переходные процессы.
  15. VitaliySPB
    3 фев 2012
    Увидел ток первую картинку.
    Насос должен на просто вкл зажигании в рампу дать 3 бара
    На хх ходу идет разряжение. Значит 3 - разряжение. Это будет 2.5 пусть
    На бусте будет 3 + буст, если турба дует 1, то будет 4
    Бывает что при мертвом насосе идет 0300 - пропуски по всем цилиндрам. Так что как и заливает, так р не доливает может быть пропуск. Тебе надо смотреть/писать логи.
    Исправное ведро не должно дергать.
    Я бы пролил форсы. Но. Надо бы понять сколько это всемвыйдет. Может рациональней купить форсы с реста с рейкой и проводкой.
    Выкрути свечи и катушки. Подпиши их. Перекинь свечу 1 с катушкой 1 в другой цилиндр. И понаблюдай. Это ты сам сделаешь.
    Далее замер топлива на бусте дороге.
    Билли Бонс нравится это.
  16. VitaliySPB
    3 фев 2012
    Попробуй бенз сменить...
  17. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    9к 2.3Т мкпп, Омега 2.3Т.Т5
    Больше на насос похоже..да и не пойму почему на стг3 свечи оригинал...
    Сколько дует, какой зазор?
  18. nick_95
    1 янв 2014
    Раменское МО
    9-3 2.0Т 2003г
    1.3 дует зазор не трогал вообще. 1.1 мм получается
  19. nick_95
    1 янв 2014
    Раменское МО
    9-3 2.0Т 2003г
    Проверю давление еще раз.
    Была мы ль воткнуть рампу с форсами от реста. После этого нужно прошивку править?
  20. VitaliySPB
    3 фев 2012
    В идеале да. Но на первое время поездить и проверить норм
