Помогите найти причину обогрев сидений!!! кожанный салон 9000 сидения не греют...как купил авто.. предохранители целые...под сидениями фишки одеты... :dash1:
Или кнопки или сам элемент. Ремонтопригодно и то и то. Для начала... Включи зажигание но не заводи, выключи всё что шумит. При изменении положений регулятора реле в нём щёлкает? Если нет, то начинай с кнопок (что там и как чинить в саабнетовском ФАКе написано подробней некуда) Нерабочие элементы в креслах, если их к этому моменту ещё не восстанавливали, для 90 года почти норма((
ок...попробуем.... а щелчки будут при увеличении и уменьшении...откуда из под панели? где релюха стоит?
Я обрыв тестером бы посмотрел (если нет тестера можно лампочкой). Выдерни фишку из под сидухи провери напругу при включенной кнопке. Если все ок снимай шкуру с сидух и ищи разрыв
Лично меня после многочисленных подпаиваний спас уже только новый целиковый элемент Накладка обогрева сиденья... А вот спинка обычно вся целая. Номера 4063855 или 4063871:
ммм да....ценник и на то и на то около 5 килорэ по экзисту, не слабо конешь но новое оно и есть новое!:good:
У меня переложены провода ручками. Цена вопроса рублей 300. На одну подушку треба 11 метров МГТФ (12мм) и тюбик клея Момент. Копирайт Сергей(9000CS) с саабнета.
Не понял - какие 12мм?! Сечение имелось в виду? Тогда где запятая? Наверное 0.12мм все-таки. http://dicom-msk.ru/show.php?id=206285
Обогрев всем здрасти.Подскажите пожалуйста,возможно ли самому найти и устранить причину неработающих обогревок сиденек*?или без спецприборов каких-нибудь никак?наверно,тема уже обсуждалась много-много раз,может есть где список последовательности ,куда мареть и че тыкать по порядку? с обогревом ниразу не сталкивался сам.заранее спасибо:thank::thank::thank: машина :сабак9000,94год,сиденья-кожа.
поищи поиском по форуму вот например http://www.saabclub.su/forum/showth...1%EE%E3%F0%E5%E2+%F1%E8%E4%E5%ED%E8%E9&page=2
http://faq.saabnet.ru/_9000/switch.shtml сначала это, элементы на стульях прозвонить можно, обрывы чинятся со вскрытием
наиболее частая причина поломки, перелом провода так как с годами проводка обогрева высыхает и теряет эластичность. встав коленом на седло, что часто бывает, проводок переламывается. при вскрытии, в этом месте будет прозжёное пятнышко. устраняется паяльником. перед вскрытием, проверь исправность реле, перестановкой, если соседнее точно работает. Если всё равно не греет, прозвони на предмет подачи питания к седлу, разъём, если не ошибаюсь, за панелью у лифта седения. если приходит но не греет, значит обрыв, вскрытие не избежно.
