Как и чем можно перепрограммировать моторный блок??? проблема в том что заменили мотор а блок остался старый!!!
как это сделать? У меня в TIS2000 SPS пишет что НЕТ ДАННЫХ ECU!! Либо у меня TIS2000 пустой либо ещё что то!
А теперь по пунктам расскажите как вы получили такую надпись. Да и кстати, если вы берете ECU от айры то впринципе его можно не SPSить а просто прописать иммобилизацию для этого даже тис не нужен.
Взял Тэх зашёл в Система программир.тех.обсл.<sps> и т.д. затем Система программирование в Тисе, такжу как с опелем! Только у меня ТИС GM, а я еже на него остальные марки закидай!
значит у вас сааб не загружен в ТИСе, поэтому нет данных. если моск от айры есть - ставьте его и прописывайте иммобилизацию.
Я тут параллельно ещё тему виду !! всплыло что блок тюбинговый!! http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?p=383351#post383351 Я поставить TIS2000 saab на другой комп, а он сука ключ не хавает от GM, можно как не буть крякнуть?
у вас кмк ключ не GM а чисто опель, он вроде как только с опелем работает, а вот ключик NAV работает и с саабом и с оппилем и америкой.
вы читаете через строчку? что родной, что тюнинговый блок не дадут вам возможности залить айро прошивку в себя, так что либо замена ECU либо прошивка имеющегося подручными средствами типо БДМа (но так как он хиршовый я бы его поберег). Кряками ключей никогда не интересовался но думаю что есть.
Не блок менять не пойдет! и так он мене дорого встал! Завтра выпаю флешь !!! Блин там же не зря две микрухи затёрты!!
с чего вдруг? ставил себе в м98 моск от айры м03, поставил -> иммобилизация и в путь. я что то делал не так? мне кажется в дайсе я вроде прописал вин того блока который поставил.
до имибелайзера пока по фигу! Дайте прошиву с флеши от AERO вычитанную напрямую и вин от AERO с 99г по 02г.
Из практики , очень сильно зависит от года а/м , года Т7, и т.д. 80% за то, что потребует обновлять софт, и , тогда ...
