музыка то играет, то нет
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем alexbug, 28 мар 2012.
  1. alexbug
    alexbug Пользователь
    12 янв 2012
    9–3 ss Aero M03 2,0T МКПП 6
    Дорогие соклубники, помогите разобраться с моей проблемой. Началось где-то неделю назад. Музыка периодически перестает играть. В эти моменты перестает также щелкать поворотник (сам поворотник моргает) и пищать непристегнутый ремень. Дисплей магнитолы светится, но ни один режим не переключается (можно только листать список). Проходит и появляется само по себе. В последние 2 дня появлялось чаще. В чем может быть проблема?
  2. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    в усилителе...ищи поиском,тут много об этом...
  3. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    не усилителем, а скорее EHU (системные звуки все же она сама генерит). у меня бывает такая проблема, когда после запуска машины музыка "не поднимается". лечится это постановкой на сигналку, дождаться 20 сек пока ченджер выключится, после чего снять, завестись. Проявлялось на морозах чаще. Сейчас теплеет и проблема ушла.
    Снятие EHU и установка обратно не помогло, так что остается теперь руль покрутить и по колесу постучать :sarc:
  4. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    кстати, говорят, что выдергивание Онстара из о-шины помогает избавиться от клюков.
  5. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    так в описании проблемы не только системные звуки пропадают...еще и музыка...скорее в усилителе клюки...
  6. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    у меня было и такое, что cd игал на все динамики, а системных звуков не было, а это 100пудово не усил уже...
    поменяю EHU в начале апреля, посмотрю, что будет.
  7. alexbug
    12 янв 2012
    Самое интересное, что не просто пропадает звук, но перестают работать кнопки. Радио не включается, диск тоже. Можно только колесиком меню листать, в подменю не переходит уже. Постановка-снятие на сигналку помогло, но через несколько сот метров езды звук опять пропал и до дома уже не включался. Такое чувство, что где-
    то что-то отходит. Но вот что?
  8. MaK
    MaK Пользователь
    19 окт 2010
    Иваново
    почти пешком
    хожу
    У меня в сырую погоду такое проявляется, по ошибкам якобы теряет правый динамик, думаю плата уся продолжает окисляться.
  9. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    ..ну так значит надо срочно его консервировать. чтобы не пришлось копить. а по поводу ошибок этого хорошо замечено. надо будет добраться до теха, провериться.
  10. MaK
    MaK Пользователь
    19 окт 2010
    Иваново
    почти пешком
    хожу
    там копить особо не на что, детали почти все попсовые, и стоят не дорого. А вот вытравить новую плату, над этим уже думаю.
  11. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    хм... даже оптические?
  12. MaK
    MaK Пользователь
    19 окт 2010
    Иваново
    почти пешком
    хожу
    по этому ни чего не могу сказать, а усь то простой если без конвертера.
  13. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    ну вот сам усь - да, одно название. а вот то, что стоит до него стОит как раз указанные выше денежки. Потому беречь его надо, холить и лелеять.
  14. Alexsiv
    Alexsiv Пользователь
    17 окт 2010
    ранее Матрёшка
    9-3ss 2.0t АКПП
    У меня точно такая же проблема как у ТС. Я заметил одну фишку: чаще всего музыка сначала есть, а потом при начале движения пропадает. Если сразу же после пропадания звука понажимать несколько раз на кнопочку которая блокирует переключение передач( когда руку ложишь на рукоятку выбора передач то кнопочка какраз под пальцами) (АКПП) , то чаще всего звук появляется обратно и уже не исчезает на протяжении всей поездки. Но если сразу этого не сделать то звук уже не вернуть :) до постановки на охрану и последующего открывания.
  15. alexbug
    12 янв 2012
    У меня мкпп, и ни какой связи с коробкой я не обнаружил. Сегодня планирую с тестером лазить по машине, искать причину.
  16. MaK
    MaK Пользователь
    19 окт 2010
    Иваново
    почти пешком
    хожу
    первым делом проверь тогда разъем у уся под водительским сидением, там агрессивная среда, может окислились? Если найдешь чего отпишись, самому интересно.
  17. alexbug
    12 янв 2012
    Забыл написать, усилка под водительским сиденьем нет, колонки в дверях и посередине торпеды не играют. Вчера снимал блок магнитолы, разбирал, осмотр ничего криминального не выявил, только плата внутри блока за магнитолой покрыта чем-то вроде лака, который пошел пузырями по всей поверхности платы и по всем микросхемам (может сильно греется?), собрал обратно, ничего не изменилось. Если музыка уже отключилась, если вытащить и воткнуть назад штекер сзади в магнитолу, она начинает играть, потом опять через какое-то время выключается. Сегодня ездил 260 км, всю дорогу музыка играла нормально (пару раз пропадала, но сразу включалась сама обратно), вернулся в Москву, выключилась и больше не включалась до самого дома.. Начинает надоедать уже такая ситуация...
  18. alexbug
    12 янв 2012
    Проблему еще не решил, но думаю теперь в сторону аккумулятора, в соседней ветке об этом писали. Еще заметил закономерность, звук пропадает только на ЗАВЕДЕННОЙ машине, то есть может как сразу после старта движка, так и через какое-то время, но при выключенном двигателе ничего никуда не пропадает. Еще при прослушивании музыки через AUX, при переключении треков (читай тишине в колонках) слышится легкое посвистывание что-ли, меняющее свою тональность при изменении оборотов двигателя. Еле слышное. Когда музыка играет, его ни слышно, ни на какой громкости. Это нормально или уже генератор приказывает жить? Хотя субъективно заряд идет, фары светят ярко и машина всегда заводится бодро. Никак не доберусь до машины с тестером, померять хотя бы напругу на аккуме в разных режимах.. Работа одолевает(((
  19. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    если звук в колонках,то косяк генератора...так называемую таблетку скоро придется менять,ну или щетки уже в ноль сточились...начни с чистки всех контактов на аккуме..и на генераторе..
  20. Anikei4
    Anikei4 Завсегдатай
    28 апр 2010
    9000 Aero М95 GT28R
    У меня была такая проблема. Приехал к Вове Зуму, сначала отключили ОН-стар, не помогло. Потом поменял блок магнитолы с экраном, не помогло. Проблема была в главном радиоблоке, он за блоком климата стоит. Если перестают работать верхние колонки, то это он и есть. Если усилитель под сиденьем глючит, то перестают работать динамики в дверях.
