Ксенон на 9-3
Тема в разделе "Тюнинг Saab", создана пользователем Kimi Raikkonen, 27 мар 2008.
  1. Kimi Raikkonen
    Kimi Raikkonen Пользователь
    РФ г. Москва
    9-3 2007 2.0 t Мкпп
    Уважаемые соконфетники подскажите пожалуйста где можно установить ксенон на 9-3 2007 года так чтобы он нормально работал и не выводил ошибку на компьютер!а то ставил у официалов, которые обещали его прописать так чтобы комп типо его не видел и ошибки не писал!в результате проездил так 3 месяца после чего поочереди начали перегорать лампы!
    Спасибо.
  2. NGB
    NGB Guest
    если честно.. то 9-3 сс слишком умная машина... просто так ее не обманешь...
    могу предложить подьехать к нашим ксенонщикам.. на одном колхозном ксеноне на 9-3 сс обманули при помощи обманок...
    телефон ксенонщиков ...позвони пообщайся 778-87-29
  3. ska_69
    Ксенон ставится на любую машину элементарно.
    Процедура по сложности как замена лампочек.
    Блок обманки на кунцевском рынке около 200р.
  4. Dze
    Dze Пользователь
    9-3 М03 Aero АКПП BSR Stage 1
    Ставил себе ксенон в ПТФ.
    Подключал через реле. Блок управления обманывал с помощью двух сопротивлений между ногами релюшки. Компьютер не возражал.
    Правда не понравилось мне как светит. Так что пока все отключил - летом буду переделывать.
  5. NGB
    NGB Guest
    что именно не понравилось ? если не сложно нарисуй схему что и куда и какого номинала поделючать.. будет полезно остальным знать..
  6. Dze
    Dze Пользователь
    У противотуманок на ss лампочка вставляется снизу. Цоколь у колхозного ксенона торчит на лишний сантиментр. Из за этого пришлось резать заглушки. Плюс сама лампочка длинее и пришлось отгибать лепесток. В итоге получилось, что птф-ки светят куда угодно, регулировке не поддаются. Так что не понравилось именно то, как светят. Поэтому отключил сейчас провод с массы и весной буду переделывать.
    По поводу подключения: при включении птф замыкается релюха, подающая питание на блоки ксенона. При заглушенном двигателе все зашибись. При включении зажигания, компьютеру видимо не нравиться, что подключена мало потребляющая релюха, а не галогенные лампочки и он начинает включать-выключать питалово на ПТФ. ксенон начинает изображать стробоскоп.
    Ставил на даче, рядом купить блок обмана нельзя было. Зато был с собой запас сопротивлений 150-ти омных. Методом подбора выяснил, что если через два параллельных сопротивления замкнуть на массу штатное питание птф'а, то компьютер успокаивается и все работает нормально.
  7. NGB
    NGB Guest
    +++ пара просьб. уккажи пожалуйста тип лампы Н3 или еще какие ... и если есть возможность прикрепи фоттографии куда и как подключаются сопротивления .. и сколько в итоге ом пришлост повесить.. паралельное подключение сопротивлений сколько ом дает ?:))
  8. Dze
    Dze Пользователь
    Лампы да, вроде H3. Ну и ксеноновые лампы с таким же цоколем.
    Фоток нет - буду переделывать как потеплеет - могу отфоткать.
    Сколько сопротивления: ну вроде 1/R=1/R1+1/R2. Так что получается 75 ОМ.
    Еще раз: если кто-то захочет этот колхоз повторять: подбирал методом тыка из того, что было под рукой. Возможно, это и не самый оптимальный вариант. Во всяком случае для экономии электричества.
  9. TT
    TT Новичок
    30 мар 2008
    существует два типа ламп Н3 с дилнной колбой для горизонтальной у становки...(тип линза)...и короткой колбой данная ситуация.. 8)
  10. Roma51
    Roma51 Пользователь
    14 июн 2008
    РОССИЯ, Североморск
    9-5SE M99 2.0T->2.3T МКПП
    На моем 9-5 стоят лампы которые с загнутым цоколем (H9), хотя в мануале указано что должны быть H1 Но фары точно заводские и на пластике есть клеймо SAAB
  11. Aleksey93
    Aleksey93 Пользователь
    24 июн 2008
    9.3 М04 2t АКПП
    После установки ксенона в фары, комп начал ругаться. Установил обманки и получается такая фигня, при выключенных фарах лампы начали струбоскопить :shok:, пришлось их снять обманки без них все ок, если не замечать ругань компа. Что с этим мона сделать? И диодные лампочки в габаритах тож струбоскопят при выключении их... :(
    Как лечить, есть мысли???? :biggrin:
  12. Ивант
    Ивант Пользователь
    Москва,Тюмень
    9-3 хатч М00(продан), мазда 6, волво S60,9-3СС М08
    ребят я непойму вообще зачем , с ксеноном заморачиватся!?
    купить лампы +90%(недавно Хелла или Осрам выпустила, в Руси точно есть) поставить в туманки и в головной свет, светят бело голубым почти как ксенон и параметры потребления электорэнерг. такие же как в стоковых
  13. Xenomo
    Xenomo Активный
    16 июн 2008
    Москва, Беляево
    Honda Hornet
    Немеццкий дизельный вагон из Италии
    я себе ставил такое чудо... желтый цвет...
  14. sandy
    Лампочки чтобы светить, а не чтобы быть голубенькими ;)
  15. Aleksey93
    24 июн 2008
    9.3 М04 2t АКПП
    Какими бы не были галогеновые лампочки, ксенон все равно лучшее светить буэт . Я ставил на разные авто , 6000, 5000, но 4300К считаю лучшем вариантом. :dirol:
  16. sandy
    В рефлекторной оптике? светить он будет ярче, но вот правильно - врядли.
  17. Aleksey93
    24 июн 2008
    9.3 М04 2t АКПП
    Дело то не в голубезне лампчег, а как от этого личиться... :pardon:
  18. Xenomo
    Xenomo Активный
    16 июн 2008
    Москва, Беляево
    Honda Hornet
    просто тупо выглядит ксенон, а снизу мутный и желтый цвет противотуманок
  19. Aleksey93
    24 июн 2008
    9.3 М04 2t АКПП
    Дык а что мешает поставить ксенон и в противотуманки? Да и потом ксенон всетки наверно устанавливают не для красоты со стороны, а чтоб светил лучше...
  20. aimol
    ИМХО "под ксенон" колхозить можно только на ТАЗах, да и то, далекого региона. Если уж купил СОАП, то, ессессно при большом желании, надо устанавливать ксенон, тем более есть куча бюджетных предложений
