Дергается 9-5
Тема в разделе "9-5", создана пользователем platon, 5 апр 2013.
  1. platon
    platon Новичок
    5 апр 2013
    9-5 m06 2.3T AKПП
    Доброго дня! помогите советом!
    Авто-9-5 2006гв 220лс акпп 5 ст езжу 3 год,пробег 145тк
    Проблема продолжается в течении года и 10-12тк,симптомы усиляются раз за разом. На холодную все обсолютно нормально,едет ,ускоряется, адекватно переключает передачи, акпп не дергает. Примерно после часа езды начинает продергивать на разгоне,чем интенсивней давишь тем сильнее, ощущения в этот момент - как будто на 0.5-1 сек пропадает тяга\глохнет, и так несколько раз. Приотпускаешь педаль перестает дергать. Может акпп привет? Но хотя в эти моменты она находится на одной передаче и переключать не пытается даже(4-5 об). На 1-2 передаче не проявляется, вылазит в основном на 3 и выше. По скорости примерно от 60 и выше. При резком разгоне может начать дергать и при 140-150 кмч. В эти моменты пропадает кик даун может при газе в пол упираться и на 4т.об.
    Вся картина похожа на нехватку давления топлива, как будто помирает насос но ...))
    За год заменено(укажу с причинами чтоб понятней было):
    1) Касета- с утра просто завелась\заглохла ==>сервис= без изменений
    2) Дросель-отстрелил пару раз, надеялся что от него = без изменений
    3) Датчик кален вала-раза 3-4 - при диагностике дерготни
    4)насос 2 раза- 1 просто здох от времени, 2(неориг) на сервисе убеждали, что из за него скорей всего и дергает)) сейчас оригинал= без изменений
    5)Замена всех вакумных трубок с клапанами, опресовка дымом =без именений
    Чек не горит и не промаргивает. Ловили момент Течем 4 раза в разных сервисах, тоже ни чего особого -ошибок в памяти нет, все показатели в норме
    С этой проблемой поехал все крупные в москве сервисы ...
    Прошу извинить за много букв))
    Че делать куда лезть куда ехать??((
  2. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    был 9-5 M03 aero АКПП Mackan был
    к Николаю поехать бы
  3. platon
    platon Новичок
    5 апр 2013
    9-5 m06 2.3T AKПП
    А кто это? где его искать?
  4. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    speedparts.ru
    тебе как раз Москва, позвони, пообщайся
  5. ZaxaR
    ZaxaR Пользователь
    30 июл 2010
    Зеленоград
    9-5 2,3T АКПП 2003г
    достань датчик температуры воздуха который около дросселя и посмотри чё с ним. у меня из за него дёргался.
  6. Varangian
    Varangian Пользователь
    29 июл 2009
    Окраины
    9-5 MY2004 2.3t BSR stage 2
    Похоже на забитый бензофильтр... его меняли? хотя странно, что только на горячую дергает
  7. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    9-3 Turbo X SС, MТ, custom
    Завтра, нет уже сегодня буду у НГБ, если не забуду покажу эту тему, самому интересно...
  8. saabmedved
    saabmedved Партнер клуба
    22 мар 2013
    Москва ул. Чермянская д 6
    saab 95
    9-5 аеро М02 2.3Т
    датчик КВ
    иногда так умирает датчик коленвала
  9. =™Дрейк™=
    =™Дрейк™= Пользователь
    6 янв 2011
    Город-Геморой
    9-5, 2,3т автомат
    а иногда кассета
  10. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    А иногда насос
  11. Topa
    Topa Активный
    9000 Carlsson В202T+, Trionic (87й, 95й, 97й и ещё хз какой- [color=red]2012й [/color]год эдишн ;) )
    А иногда разъём по центру переборки и масса на двигателе у термостата.
  12. DMK
    DMK Активный
    30 мар 2012
    был 9-5 M04 2,3t АКПП
    НГБ что нибудь сказал?
    спрашиваю, ибо судя по симптомам у меня "начинается" что то очень похожее.
    особенно в части:
    1. Примерно после часа езды начинает продергивать на разгоне,чем интенсивней давишь тем сильнее
    2. ощущения в этот момент - как будто на 0.5-1 сек пропадает тяга
    3. На 1-2 передаче не проявляется, вылазит в основном на 3 и выше. По скорости примерно от 60 и выше.
    4. В эти моменты пропадает кик даун может при газе в пол упираться и на 4т.об.
    5. Чек не горит и не промаргивает. ошибок в памяти нет, все показатели в норме
    ДПКВ новый, насос новый.
    Касету пока не трогал (лежит заведомо рабочая БУ - махну скажу что поменялось).
    ввиду того что насос новый но неориг, махну на заведомо рабочий БУ ориг (тоже лежит в багажнике - махну после касеты если не поможет).
    P.S. platon - кстати, по утрам заводится нормально?
  13. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Кассету пробуй мой китай так же позовчера умерал.
  14. DMK
    DMK Активный
    30 мар 2012
    p.s. если не делать "pedal to the metal" то поймать такой "тупняк" нереально.
    если работать педалью сначала плавно а потом додавить до дна - то тоже все ок.
    если при WOT наступает такой "тупняк" - отпустить педаль (полностью) и снова WOT - проходит и машин летитЬ :)
  15. platon
    platon Новичок
    5 апр 2013
    9-5 m06 2.3T AKПП
    Дело в том что насос я менял уже при этих траблах,когда он помер был счастлив что это от него но не подтвердилось.Сейчас стоит оригинал давление в норме во всех режимах. Касете год , брал другую новую - таже картина.
    Машина заводится нормально.
    Всетаки правильное решение ехать к Николаю, но к сожалению смогу только к концу мая. Я знал что он тюнячник хороший но не думал что ремонтами занимается)
  16. ЛехаСААБ
    ЛехаСААБ Пользователь
    7 июл 2011
    VOLVO XC90 2,5T АКПП
    9-5 М98 2.0Т МКПП (продан), 9-5 М00 2,3 AERO АКПП(продан), 9-5 vector M03 2,3 АКПП(продан)
    у меня также дергалась - холодная все ОК, прогревается, газ давишь и начинает где-то от 2,5 -3 т. об. дергать......все облазил, оказалась свеча, причем почти незаметная трещина, заменил все заработало....
  17. SaVa177rus
    SaVa177rus Пользователь
    26 июл 2011
    9-5 98' 2,0Тэ АКПП с выхлопом прикольным
    а вариант с коробкой никто не рассматривает? ну я так...мало ли что...
  18. savraska
    savraska Новичок
    20 янв 2013
    россия москва
    9-5 2,3T 2001 АКПП
    Привет всем! Та же история болезни. При резком старте дергает. Но у меня при этом чек моргает.
  19. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Пропуски зажигания у тебя.
  20. savraska
    savraska Новичок
    20 янв 2013
    россия москва
    9-5 2,3T 2001 АКПП
    Очень похоже на то.но почему при мягком взлете нет такого? Даже при среднем ускорении не проявляется.
