Замена штатной головы на 2din
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем apostol31, 8 авг 2014.
  1. apostol31
    apostol31 Пользователь
    2 сен 2011
    Белгород
    9-5 2.3t АКПП 1998г.
    Подскажите знающие: нужно поменять штатную балалайку на 2 din, усилок оставить родной, как лучше все законектить? Если есть схемка-буду признателен.
  2. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
    Ребят подскажите по подключению, как сигнал с головы на усилитель подать? там ведь не тюльпаны, а куча проводов.
  3. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Россия, Ярославль
    увы
    у Вас масса вариантов:
    а) найти усилитель с высокоуровневыми входами
    б) выпаять линейники со штатной головы
    в) купить соответствующий преобразователь
  4. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    9-5 2000 2,3аэро 5-АКПП универсал
  5. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
  6. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
    а) не вариант, т.к. нужно оставить родной усилитель.
    б) штатная голова мягко говоря-гавно (вся заморочь именно из-за замены штатного ГУ на двудиновое)
    в) преобразователь-что имеешь ввиду?
    Нужна схема подключения родного усилителя к неродной магнитоле, у которой классические выходы под усь в виде тюльпанов.
  7. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
    По данной ссылке просто просто идет треп о магнитолах)) кто что юзал. Это не то что я ищу.
  8. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Россия, Ярославль
    увы
    преобразователь - это хрень, которая женит высокоуровневые выходы ГУ с низкоуровневыми (тюльпанными) на усилителе. поиск должен помочь
    п.с. если речь идет только о замене ГУ, оставьте эту идею, а деньги - пропейте. ни к чему этот путь, кроме как к разочарованию, не ведет.
    к слову, на штатной акустике тоже можно слушать музыку - только очень хорошую.
  9. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
    На штатной можно было слушать музыку в 2000г., сейчас уже кроме радио ничего не послушаешь(
    Замена связана с желанием иметь монитор для камеры и мультиков для детей) при этом уровень качества звука пусть будет такой же как со штатной.
  10. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    Айра и Вигген проданы
    Взять новую голову, воткнуть в родной ИСО разъем и антенный переходник (не у всех магнитол антенные разъемы такие же как в машине) и все.
  11. Inside
    Inside Завсегдатай
    3 апр 2010
    Opel Insignia M13 2.0 4x4
    9-5 AERO M00 2,3T АКПП (продан), 9-3 AERO M07 2,8 АКПП (продан)
  12. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    будет чуть лучше. некоторым разница кажется большой
  13. Inside
    Inside Завсегдатай
    3 апр 2010
    Спасибо за ответ! А какие колонки к ним подключить? Имеет смысл штатные пионеры обновлять допустим на Alpine SXE-0825??? А потом докупить усь и саб?
  14. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    да, можно заменить динамики по углам ьорпеды
  15. Zoom
    Zoom Активный
    8 июл 2014
    9-3 1.8t aut. 2008-09
    а штатную с монитором и навигацией, гемморно имплантировать в 9-3 ресиайл?
  16. saab923
    saab923 Завсегдатай
    26 мар 2010
    Россия, Ярославль
    увы
    если есть возможность начать с апгрейда дверных динамиков - лучше так и сделать. поскольку основное впечатление от системы формируют именно они. но уж тогда и дверь хотя бы по минимуму обработать.
  17. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    не надо в дверях, сейчас найдут 2х омные Инфинити или Джибиэль и будет только хуже :sarc
  18. ACAB
    ACAB Активный
    30 ноя 2011
    Moscow
    9-3, М07 2,0T Hirsch stg1 АКПП
    То есть инфинити в дверях это полный отстой?
    Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 4
  19. СВАЙН
    СВАЙН @turboswine
    26 авг 2008
    Голицыно
    инфинити в дверях на штатном усе да. Да и вообще акустика у них не торт. Раз ве что если вдруг повезет найти старую Каппу
    Inside нравится это.
  20. Inside
    Inside Завсегдатай
    3 апр 2010
    Блин, поставил новую голову, она не включается :(
    Голова вот такая: http://www.alpine.ru/p/Products/cd-head-units19/cde-w235bt
    Подключаю через переходник вот такой Intro CHE-06:
    Схема подключения:
    Штатная голова работает нормально.
    Единственное - я включаю без подключенного антенного кабеля, это может повлиять? И еще на кабеле есть коричневый провод (земля?), его тоже пока не подключал никуда.
