Есть ощутимая вибрация на руле при стоянке на месте и оборотах до 1000, примерно. На D и R усиливается. На остальных передачах тоже есть, но меньше. Строго на руле. Кузов, рычаг АКПП, даже козырьки - не вибрируют. А руль, сцуко, аж из рук вылетает Подушки вроде живые. Куда смотреть? Втулки подрамника?
А, у тебя такая же хня появилась до или после полиамида? А втулки подрамника тоже менял? Вроде Николай писал, что они еще тестируются.
Может я недостаточно точно выразился: Прям пи*дец как трясет руль... Визуально обод ходит вверх-вних где-то на сантиметр-полтора:
Началась до, оттого и озадачился... После полиаамида еще заметней стало... Менял полиамид подвеки, полиамид подрамника, плавающие, подушку КПП...
Ага... Ну то есть, не норма это - раз началось, а не изначально было. Думаю, надо смотреть снизу - от чего на рулевую колонку может вибрация передаваться. Займусь на выходных. Кстати подушку, говоришь, менял - именно подушку или втулку реактивной тяги?
Я уже после этого коробас поменял... Так что столько всего за 3 месяца с видром произошло, что сравнивать уже и не знаю чего с чем...:
Сегодня с раьоиы возвращался, спецом обратил внимание на вибрацию... Руками чувствую, но чтоб визуально - такого нет.
Сплюнь! Я вчера с товарищами стоял - попросили газу дать, дал. Потом финик fx35 газанул(тоже с нештатным выхлопом). Сказали, у меня круче звучит Басистый, как-будто какой-нить Вэ10 стоит
Ну что, победили вибрацию? Дайте какие-нибудь рецепты... 3 подушки меняны. Куда копать дальше? Сайленты подрамника?
