ток через форсунку в момент открытия
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем XDA, 19 фев 2014.
  1. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Итак... анализируя осциллограмму сигнала открытия форсунки был замечен артефакт.
    это момент, когда соленойд клапана останавливается, ударяясь об ограничитель, полностью открывая поток.
    вообщем смотрите сами...
    красная линия - ток через форсунку, зелёная - отфильтрованная производная
  2. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    хорошо видно, что лаг форсунки можно измерить, причём при каждом впрыске.
  3. NGB
    NGB NGB Performance
    21 апр 2008
    Moscow
    измерять и измянить нафик :)
  4. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    прикольно график отрисован
    пока я понял только то, что речь идет об очень коротком промежутке времени..
  5. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    десятки миллисекунд.
    maxo нравится это.
  6. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    9-5 2000 2,3аэро 5-АКПП универсал
    Зелёная производная - это что?
    А синяя линия?
    Лаг форсунки - это всплеск по току или вибрация клапана у верхней точки открытия? Т.е. убрав лаг уменьшится время закрытия/время срабатывания форсунки или за её долгоживучесть борьба? Сколько период? мс. Сколько будет выигрыша?
  7. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Ответы на практически все твои вопросы есть в автомобильном учебнике....
    На эту картинку стоит смотреть только после того, как ты его прочитаешь...
  8. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Не совсем понял что Дмитрий тут выразил под производной. Возможно это лаг программы измерителя или аппаратной части.
    От переходного процесса уйти нельзя и управлять им тоже, так что прироста не будет. Здесь уже больше действует механика, а не скорость управляющего сигнала, а удар в ограничитель и назад это как выработка люфта механизма при изменении вращения.
    Непосредственный впрыск и получился только благодаря пьезо или как их там форсункам, иначе дозировка была на уровне прошлого века.
  9. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
  10. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Современные электромагнитные форсунки непосредственного впрыска имеют быстродействие сравнимое с пьезо.
  11. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Хорошо что мы не в Китае, или плохо! Ты это делал (замер) через комп?
  12. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    опять я самый глупый ))))), 20 с лишним лет назад я такое где то видел.
    давай по проще, индуктивность последовательно воткнуть надо?
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Утро вечера мудренее!
    Думаю втыкая туда что-то ничего не добьешься, там и так глюков хватает, да еще и форсунки у нас не современные;(
  14. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    00луд и о00топ дальше по тексту ...
    Хда, честно, я нихрена не понял, какие плюсы несет это изыскание, но то что ты занимаешся этим, это круто на мой взгляд
    я ничерта не развиваюсь в эту сторону, но я искренне рад, что кому-то это приносит радость и будет полезно
    надеюсь есть более саетлоголовые в этом вопросе чем я, которым нужны знания и это им пригодится
  15. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    если проще - то закрой эту тему и не открывай :)
    тут всё сложно, надо читать учебники, разбираться в теме, да и вообще напрягать серое вещество :)
  16. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Бонус в том, что можно определять время открытия форсунки при КАЖДОМ впрыске.
    сейчас время открытия забито в таблицу и мы надеемся, что оно соответствует реальности..
  17. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    гут
    а можно ли набирать адаптацию и корректировать средствами т7?
  18. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Это ты перебрал!
  19. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    можно, но не нужно. предполагается самостоятельное устройство, которое будет управлять форсункой.
    вообще для чего это нужно?
    -точный впрыск на малых нагрузках для "лошадиных" форсунок (типа 1000сс)
    -индивидуальная калибровка инжекторов для симметрии впрыска между цилиндрами.
    -точная диагностика неисправности форсунки, что очень важно для защиты двигателя
  20. Rodion
    Rodion Завсегдатай
    31 янв 2009
    Сочи
    Нет машины :(
    продал все
    Измерения обнаружили некий параметр по которому можно определять время полного открытия (временой лаг) форсунки, то есть видно как ток начал поступать (форсунка начала процесс открытия) и момент когда наступило полное открытие (всплеск тока)
    А практическое применение уже написал ТС, я не успел :) а так поумничать хотелось :)
