Стрельнул дросель.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем kot, 26 сен 2010.
  1. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    saab 9.5 2.3 MY98 акпп
    BMW 740D F01 MY2014 stage 2
    9.5 1998г. 2.3 АКПП
    Два вопроса.
    1- Почему он мог стрельнуть?
    2- Как его взвести?
    Описание, на ходу 90км\ч заглохла, завелась с первого раза но обороты били не впорядке, сначало 1200об\мин + джекичан. Скинул клемму АКБ на 5 минут, завилась и через 15секунд опять выскочил чек, обороты на холостых 800 если включить D они падают до 500. Пригнали домой, при включении зажигания дросель щёлкает 5-8 раз, это означает что он отстрелил но взводить я сам не умею, мне на гриффина 3х литрового взводили но давно и дросель там другой.
  2. Gandr
    Gandr GURU в панамке
    20 мар 2010
    Москва (СВАО)
    Был 9-3 2.0t АКПП (2002) 175 hp сейчас Lexus GS 300 AWD (2006) 249 hp
    Сегодня произошла такая же точно проблема у Лис 50rus, созванивались с Zum'ом (Володей), он сказал надо ехать на сервис и убирать эту траблу техом и только так. Сказал, что вроде бы совсем не сложная процедура и быстрая...
  3. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    Два ответа:
    1 - потому что либо что то сглючило либо начало ломаться (для м98 скорее второй вариант)
    2 - руками согласно инструкции из фака http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=7286
  4. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    спс :friends:
    из-за кассеты могло?
  5. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    не обязательно техом!!! мне на гриффине техом скидывали да и тут я скинул но она опять вывалилась т.к. не взвёл.
  6. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    на сколько помню нет. изза ошибок по датчикам положения педали и заслонки точно могло.
  7. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    на ютубе пара видосов наглядных по взводу была. ищи новый дросель и ремонтируй этот, врятли проглючило.
  8. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    Со слов предыдущего хозяина (AEROGRIF) дросель новый.
    Как на ютубе найти? ссылку можешь кинуть?
  9. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    В машину залили полный бак 98 алтимейт (всегд там это льём) и поставили новую кассету ( купили на этом форуме б\у . вроде свежую).
  10. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    Тогда могло и сглючить. Лично наблюдал 9-5 м08 Аеро с пробегом 52 тыка у которого дросель стрельнул на 160 км/ч, после этого уже прошло (или проехало :) ) 6 тышь - ничего не повторялось..........
  11. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    У меня 5 тыщ назад стрельнул и тоже всё гуд. Я его замкнул "+" на АКБ :lol: просто в V6 "+" и дросель в 5см друг от друга.
  12. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    Да, я тоже полива 120-140 по ТТК , и перед поворотом (внутренняя сторона ТТК перед Волгоградкой там где знак 50) сбросил до 90. Либо бенз либо кассета. Надо понять т.к. если кассета то её надо будет вернуть бывшему хозяину т.к. она продержалась только 10 км на нашей машине.
  13. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    Мсье... А можете пояснить?
    Я просто принцип действия дросселя понимаю так:
    Там 2 дорожки, два ползунка.
    При движении ползунков сопротивление с одной дорожки растет, с другой - падает. В сумме с обеих дорожек должно быть соответственно всегда 5 вольт.
    как только не 5 вольт - одна из дорожек наелась, комп получает ошибку и - щелк.
    Ну или на педали борода типа того же
    Таки ж где в схеме бензин?
    Ну я поверю , если кассета дырява и искрит на корпус (!) Дросселя (!) заставляя борт сходить с ума... но я не очень поверю в это.
  14. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    D этой теме вопросы задаю я! :sarc:
    Тоесть ты судя по всему разбираешься в в том как устроен дросель и говоришь что не бензин и не кассета!?
    И так что же тогда его заставило отстрельнуть?
  15. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Раз
    Два
    Касету можно проверить опен сидом или техом.
  16. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Дело только в дроселе однозначно, произошла разница между датчиками положения, если даже не загорелся че, то осталась ошибка p1230-64
  17. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    ЕСЛИ ВАС ЗАСТАЛ ВРАСПЛОХ ДРОССЕЛЬ...
    Всё лежит у нас и давно... Получается, что "поиск рулит" приходится говорить не только новичкам...
  18. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    Ух спасибо. Поиск весчь :friends: Такие темы надо закреплять вверху т.к. я думаю она актуальна для многих, даже для тех кто ещё не столкнулся с проблемой нужно знать как её решать.
  19. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    Всё взвёл делов на 1 минуту.
    Кто ещё выдвинит предположения из-за чего он мог стрельнуть?
  20. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    джеки чан бы подсказал))
