Пока вкратце!Попал в дтп, сработали две передние подушки!Какие варианты ремонта?Б/у или новое, шить панель или менять и т.п.Кроме подушек и датчиков еще нужно менять(например какой-нибудь блок управления)?И кто сталкивался какой бюджет сего мероприятия?:
Где-то слышал, что производители подушек гарантируют их работу в течении 10 лет. Так что для шпротов можно брать и бу, запас еще небольшой есть. Вот, например, на ебее водительская . Для сравнения экзист (у меня колонка "Опт5") предлагает самый дешевый вариант 30 тыс рублей. Видимо по прайс-листу дженсера. В общем, недешево получиться если не искать обходных путей. Ну а если похитрить, то в $400-500, я думаю, можно уложиться. С панелью самая засада. Её очень тяжело будет сделать незаметно. И менять гемор.
Востанавливал,но не сааб. Накладка торпеды под замену, подушки б.у., блок управления SRS как правило тож одноразовый, блок б.у. либо восстановленный.
А на счет торпеды - реально ее нормально зашить?Я не требую чтоб было все в идеале незаметно!Но чтоб был так сказать "привлекательный" вид?А то новая 55 штук + замена!Как понимаю б\у найти тяжело и не факт что в нормальном состоянии!
Свяжись с ребятами из РБ, или на saabclub.by отпиши. Вроде з/ч на шпроты хватает, хоть и недешево))) Подушку руля под замену, с торпедой сложнее...либо обтягивать кожей (как многие мои экономные друзья делают) либо полностью под замену. Я так понимаю, ее порвало. Замена торпеды - удовольствие не из дешевых, сочувствую. Блок SRS вроде менять не нужно, нужно ехать на ТЕХ и пробовать почистить все ошибки, после установки всех девайсов. Если продолжат выскакивать, то тогда и блок под замену. Кстати, а ремни стрельнули или...? Если ремни тоже стрельнули - замена.
РЕмни легко проверяются! Если ремнём можно пристегнуться и при отстёгивании он без лищних звуков уберётся обратно то пиропатрон ЖИВ. Лишний звук имеется в виду как погремушка детская.
На счет пиропатронов не знаю!Надо седня посмотреть повнимательней,но вроде посторонних звуков не было, сами как обычно натягиваются!А на счет обтяжки кожей - как это происходит?Панель снимается или нет?
Я не лазил в 9-3 на предмет аирбегов, но подушка как правило прикручена изнутри! толи для того чтоб сами не лазили! Сделай проше чтоб не мучатся купи и поменяй что видиш, если лампа не погаснит то на диагностику. Там либо её погасят либо скажут что ещё нужно поменять. И внимательно смотри как стояли старые аирбеги (шторки боковые) если поставиш не прально то она под потолок стрельнет_)
Невнимательно читаешь: А вообще по собственному опуты - 90% продавцов на ебее согласны отослать в Россию, когда им объяснишь, что тебе вполне достаточно "shipping via US Postal Service"
В WIS написано что при срабатывании боковых подушек блок управления можно 3 раза "обновить". А вот при срабатывании фронтальных подушек походу надо менять этот блок.
