Сааб не заводится, не крутит стартер
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Димоня, 22 авг 2014.
  1. Димоня
    Димоня Новичок
    29 мар 2011
    Пермь
    9-5 М01 2,3T АКПП
    9-5 М01 2,3T АКПП
    Доброго всем времени суток!
    помогите советом плиз. Проблема в том что авто не заводится, при повороте ключа лампы зажигаются, все нормально, дальше при повороте ключа на стартер ничего не происходит, стартер не крутит, но вроде что-то щелкает под капотом. при этом на дисплее надпись возникает "ключ не опознан". Проблема первый раз появилась около 2 лет назад, переставала заводиться "на горячую", но раз 10-15 попробуешь все равно заводилась, на холодную заводилась без проблем. год назад в сервисе перебрали замок зажигания, проблема исчезла на 2 месяца, затем опять периодически перестала заводится "на горячую", но не часто, и рано или поздно но заводилась. Последние месяца три также периодически были проблемы с заводкой уже на холодную, но потыркаю- потыркаю заведется. Селектор АКПП не трогал, просто много раз поворачивал ключ, последний раз еле завел, скинул клемму с АКБ - и о чудо - завелась. Теперь уже 2 недели не могу завести никак, и снятие клеммы уже не помогает . Здесь полазил, нашел аналогичную тему про селектор АКПП
    http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/zamok-zazhiganija.7591/
    - симптомы вроде схожи, соединил 2 провода как показано на фото, чтобы датчик убрать из цепи, но проблема не исчезла, так что думаю дело не датчике селектора АКПП.
    вызвал электрика он посмотрел, говорит что из замка выходит импульс на предохранитель , то есть замок зажигания рабочий, сигнал на стартер уходит. Он замыкал стартер напрямую, то есть я включал зажигание, он под капотом замыкал стартер, стартер крутил, но авто не заводилось ни в какую. получается что стартер тоже рабочий, раз крутит.
    Электрика смущает надпись на СИДе - ключ не опознан. он говорит, что проблема в этом, типа что-то с ключом, либо с антенной, соединения антенны на месте, он проверил.
    Подскажите в чем может быть проблема??
    Что сломалось?
    - ключ?
    - замок зажигания?
    - проблемы с прошивкой?
    - можно как-то завести авто в аварийном режиме?
    от машины один ключ, сигналки нет.
    У нас в городе официалов нет, данная марка на редкость.
    Ранее ремонтировался у знакомого, но только по механике. может кто подскажет в какой автосервис обратиться в Перми, где есть специалисты, программы по СААБу???
    SOS :help
    Заранее спасибо!!
  2. Welder
    Welder Активный
    4 ноя 2009
    Королёв Моск обл.
    VOLVO S80 2009 АКПП
    9-5 2,3Т 170HP, АКПП, 1999 (был 10 лет)
    Что значит сигналки нет? "родной" тоже нет?
    в аварийном режиме можно, первое сообщение в теме:
    http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/saab-ne-vidit-kljucha-zazhiganija.19407/#post-384611
  3. Димоня
    Димоня Новичок
    29 мар 2011
    Пермь
    9-5 М01 2,3T АКПП
    9-5 М01 2,3T АКПП
    никакой сигналки нет, 2 ключа от машины, одним авто открываю, вторым завожу
  4. severyanin
    severyanin Активный
    15 авг 2012
    Россия, Великий Новгород
    9-5 2,3Т АКПП
    Аккумулятор поменяй сначала, не меньше 75А должно быть. Скорее всего проблема в этом.
  5. severyanin
    severyanin Активный
    15 авг 2012
    9-5 2,3Т АКПП
    Если ключ не опознает, то крутить не должен. В брелке еще батарейку поменяй.
  6. Маруська
    Маруська Администратор Команда форума
    18 июл 2011
    Планета Земля
    BMW F25 M pak 2013 АКПП
    Saab 9-3 M03 2.0T Aero MT
    Меняйте сим модуль лучше...
  7. severyanin
    severyanin Активный
    15 авг 2012
    9-5 2,3Т АКПП
    А что это такое?
  8. Маруська
    18 июл 2011
    Планета Земля
    Ну та часть куда ключ вставляется и она его читает. Они летят периодически.... из-за этого не заводится.
  9. Punker
    Punker Завсегдатай
    11 мар 2012
    Тоже швед
    на 9-5 дорест? Или ты про антенну в замке?
