. У меня на саабе 9-5 коробка автомат, сломался замок зажигания, замок зажигания находится между сидениями рядом с ручником, заклинила личинка я не мог повернуть ключ и завести машину в итоге мне пришлось разобрать всю консоль чтоб добраться до замка зажигания я снял замок зажигания все было дело в личинки я все починил все смазал теперь замок поворачивается отлично и блокирует коробку передач на паркинге так как и должно быть. но появилась другая проблема у меня теперь не заводится машина замок зажигания проверили пробником все работает но на компьютере высвечивается надпись что сааб не видит ключ я почитал в книжки что сааб можно завести в аварийном режиме я так и сделал. включил зажигания нажал на кнопку на пульте открывания дверей завел. Все машина заводится, но на бортовом компьютере все равно высвечивается надпись KEY NOT ACCEPTED я посмотрел вроде это означает что машина не видит ключа. получается что машина заводится у меня только в аварийном режиме. электрики говорят что надо перепрописывать ключи. а некоторые говорят что надо на пульте просто нажать какой то порядок кнопок. У нас в городе нет центра сааб и ни кто этим не занимается.Подскажите кто знает что делать в такой ситуации. >
подсказываю - выпуклая полукруглая хрыновина (не знаю как назвать по русске) вокруг замка зажигания на которой надписи он/офф и т.д. это антена для считывания ключа, снимите её и посмотрите подключен ли разъем, снимается путем поворачивания вокруг замка (помоему по часовой стрелке) и на сколько помню разъем этого считывателя можно перепутать с разъемом на кнопку центрального замка (проверьте работает ли кнопка).
всё подсоединино, кнопка ц.з. тоже работае, все работает нормально.! просто когда начал разибрать машину не снял клемму с акамулятора, начал отсаединять датчики и saab подумал что его угоняют и заблокировал или стер пораметры ключа это мне примерно так обьясняли электрики. в книге написано что должен быть "пин код" к ключу но у меня машина уже в 3х руках так что первого владельца не найти.Вот по этому мне надо перепрошить ключи зажигания.но в нашем городе ни кто этим не занимается. может кто нибудь знает где это делают в питере.
1. 9-5 просто так сам ничего не блокирует 2. электрики не шарят в саабах 3. ПИН кода у саабов нет 4. едте в сервис где есть ТЕК2 и пробуйте читать ошибки и писать ключи. если что то себе менял контактную группу замка и даже не думал снимать АКБ. ни ошибок ни проблем с этим небыло.
Еще раз смотри на антенну - чудес не бывает, если ее не видит TWICE значит не подключил или оборвал, ну можешь побрызгать жижей разъем TWICE, он под водительским сиденьем, но если бы что то с TWICE то вообщебы не завелся. Прове6рряй антенну раз 8 и все починится
TWICE ключи не забывает, если только не накосячишь при перепрограммировании, поэтому не пускай никого перепрограммировать ключи - толко хуже будет.
