рабочая температура масла в АКПП (или opensid - Зло:))
Тема в разделе "9-5", создана пользователем KVA, 11 окт 2010.
  1. KVA
    KVA Завсегдатай
    4 апр 2009
    x5
    Товарищи, собираю мнения.
    Вопрос - в каких диапазонах температура масла в АКПП считается рабочей? Какая температура свидетельствует о перегреве?
    Начальные данные:
    min: 80 (ну, судя по надписи на щупе)
    max: 150 (судя по температуре, на которой коробка должна падать в ошибку)
    А где "золотая середина"? В каких диапазонах должна держаться температура масла? (кроме режимов экстремального отжига)?
    Какие меры могут быть приняты при выходе из оптимальной температуры (замена масла, радиатора........)?
  2. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    товарищи автоматы проектируют что-ле?
  3. KVA
    KVA Завсегдатай
    4 апр 2009
    x5
    товарищи параноики:) коробка работает вроде без нареканий, но знать хочу:)
  4. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    подожду тогда результатов опроса ))
  5. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    подожди :)
    у меня больше 118-120 не поднимается.
    кстати,если почитать ВИС,
    то там четко написано про температуру
    и про режимы программы ТСМ для поддержания,ограничения
    температуры
  6. aDAM
    aDAM Активный
    20 май 2008
    Питер, Москва ЮЗАО,ЮАО
    9³ SC M06 2.0T AT⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞ 9³ CV M07 2.0T AT⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞ 9⁵ М02 2,3T AT⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞⁞
    9⁵ M11 2.8T Aero XWD
    Методом научного тыка мне нравятся значения до 110 максимум, т.е. оптимально 80-100. Вроде со 120 или 125 включается первая ступень защиты от перегрева, подробнее в ВИСе вспоминать надо, у меня нет под рукой чичас. 150 это уже капут маслу со всеми вытекающими.
    Самое главное и простое - выкинуть защиту картера.
    Тимофей частично опередил))
  7. KVA
    KVA Завсегдатай
    4 апр 2009
    x5
    очень интересно! а можно цитаты?:)
  8. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    110 я бы начинал сбрасывать темп езды...
  9. KVA
    KVA Завсегдатай
    4 апр 2009
    x5
    темп езды: "да как вы все за...." вечером после работы, пробираясь к мкаду..
    после этого 20 КМ по киевке, темп совсем другой... температура 110-120.. :( выше обычно не поднимается..
    масло для коробочного - свежее.. что делать?
  10. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Еще раз...
    Какая температура при активной езде и при движении на трассе(поддержание скорости)
  11. KVA
    KVA Завсегдатай
    4 апр 2009
    x5
    Боюсь обмануть, Никит, я завтра померяю и все детально доложу, чего и в каких режимах. За 100 запрыгивает всегда.
  12. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    Поизучай. Но думаю многовато для коробки в нормальном состоянии. Хотя даже загаженное штатное охлаждение должно справлятся в такую погоду.
  13. KVA
    KVA Завсегдатай
    4 апр 2009
    x5
    Буду.
    Комрады, давайте статистику.
    Температура масла - режим езды.
  14. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    и какое охлаждение..
  15. KVA
    KVA Завсегдатай
    4 апр 2009
    x5
    та уй его знает.. какое там охлаждение.. вроде штатное, без защиты..
  16. Тимофей
    27 сен 2008
    у такого достойного саабера и нет ВИС???? :)
  17. Andycar
    Я предупреждал, что ОпенСИД - зло ;) Как грится, многие знания умножают печали.О состоянии коробки скорее говорит скорость прогрева...
    Отсутствие трения в коробке - норма. Следовательно, при спокойной езде коробка прогревается от двигателя, который там рядом. До 80 прогревается она медленно. КМК, оптимальный рабочий режим TTCM=80-110.
    У меня, например, выше 110 и не поднимается...
    Если систематически выше 110 - повод задуматься о смене масла или уже смотреть износ.
    Я не спец по коробкам, все вышесказанное - обобщение личных наблюдений, т.е. ИМХО.
  18. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    Аффтор.
    Поставь себе доп. радиатор на коробку, а СИД выключи - тебе нельзя, от него нервы портятся. :lol:
  19. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    лечить перегревающуюся коробку доп радиатором кмк не совсем корректно, на 9-5 сама по себе коробка не перегревается.
    KVA а какая температура мотора то?
  20. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    А еще доп дросель и доп касету.
