При резком разгоне резкие неоднократные провалы как будто ваще искры нет а при плавном разгоне всё в порядке, у кого такое было и как это лечится?
господа, судя по описанию, это т.н. отсечка по топливу. причин м.б. легион, т.к. формально отвечает за это АРС, но влияющих факторов не перечесть. к сожалению, данная проблема не диагностируется по фотографии :( лучше всего посадить рядом человека с подключенным ТЕХом и выйти на режим на котором ярко проявляются симптомы. возможно, это поможет локализовать причину быстро. в противном случае следует проверить: АРС, кассету, свечи, бензонасос, форсунки, маслопровод, шлак в каналах, итп итд.
честно говоря не вижу активности в теме топик стартера!!отсель не понятно чек горит не горит!!!поэнтому предлогаю сначала, давление топлива померить,а уж потом тех 2 подключать!!топик стартер аууууууу ты где.............???iends:
Ну, я б ещё помимо б/насоса, кассеты и свечей, посмотрел бы сюда: Диагностика системы APC М.б., пресловутый клапан APC "передувает" :( , а вообще причин может быть много - надо смотреть.
таже проблема! тоже провалы при разгоне! если движок турбированный, то стоит разобрать и почистить заслонки дроселя, ибо из-за грязи заслонки залипают в одном положении и появляться могут провалы. на турбо движках это часто бывает, если постоянно жать тапку и крутить до высоких оборотов. ЗЫ индикаторы ошибки не показали, так что на 90% это "засранный" дросель! пойду чистить заслонки. вернусь отпишу помогло или нет )
работа перенесена на завтра, сегодня только удалось почистить заслонку дроселя. порвался шланг системы охлаждения (если давно не меняли, будьте с ним аккуратнее, цена ему на кунцевском рынке 5300р) вот такой был он закопченый:
такая же проблема... в настоящее время ищем решение совместно с Andycar за что ему большое спасибо! по результатам сообщим, что в результате пришлось лечить.
Ахренеть, прежний хозяин просверлил дырку на пластиковом патрубке к которому подходит трубка вестгейта. за каким пенисом он это сделал неясно, заделал эту дырку, сейчас провалов нет
Дырочка в среднем "соске" клапана APC (что на радиаторе) была? Это бывает ... Просто не совсем понял, где это - пластиковый патрубок к вестгейту, там ведь к нему вроде только вакуумная трубка идёт?
