Помыл фары и... не смог уехать. :)
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем dokl36, 21 мар 2013.
  1. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Saab 9000 CSE M96 2.0t AT
    Господа, т.к. уже есть четкая картина болезни, открываю тему. Итак.
    Начало болезни: вынул абсолютно убитые и ничего не освещавшие фары + поворотники. Важно! Один из электрокорректоров не был подключен (возможно, в этом вся соль, но не факт)! Помыл, почистил, склеил, загерметил, поставил лампочки, утром вставил обратно. Подключил оба электрокорректора. (!) Завелся без проблем, с пол-тычка. Включил ближний свет для проверки. Бац! И на этом всё закончилось. Двигатель заглох и больше не завелся. Стартер крутит, насос жужжит, но все впустую. Делаю вывод, что что-то коротнуло и выгорело.
    Диагностика: все предохранители проверены. Ключ зажигания - ON: загорается "Check engine / radiator". Затем гаснет слово "engine" и еще через пару секунд - "Check" и "radiator" (синхронно). Насос исправно качает топливо. Ключ на старт - бодрое кручение стартера, но двигатель не схватывает - как будто просто нет искры. При этом стрелка тахометра не просыпается. После того как ключ отпускаешь, еще с секунду слышно жужжание насоса - т.е., похоже, он качает при работе стартера (во время работы стартера жужжание различить не смог). Перекидывал кассету на красную, родную (сейчас стоит от 9-5 черная. Красная осталась от предхоза, но, к сожалению, нет сведений, что она исправна). Замерял сопротивление на датчике температуры ОЖ (читал про случай, когда из-за него мотор не заводился) - около 10 КОм. На красном реле головного освещения одна из ног подплавлена у входа в сам корпус реле. До фишки ДПКВ добраться, к сожалению, не смог. Во время всех попыток завода, разумеется, вся передняя оптика и корректоры были отключены.
    Нехитрый вывод, который сделал я: что-то спалилось. Пожалуйста, подскажите по симптомам, куда рыть дальше и что проверять.
    Заранее спасибо!
  2. Egor-KA
    Egor-KA Завсегдатай
    18 фев 2011
    воронеж
    saab 9000i b202-86
    а предохранители как себя чувствуют?
    ЗЫ чет не помню чтоб на 9к фары клеились на герметик или это какое-то новшество?
  3. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Я-ж написал - преды все проверил, все живые. Или есть еще где-то?
    На герметик - это новшество ввиду разбитости стекла одной из фар на 4 части. )))))
  4. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Вычитал, что как диагностическое решение на 9К подходит ДПКВ от ЗМЗ-406 - для моего года и двигателя это актуально? Если да - то уточните, пожалуйста, его номерок.
  5. Maer
    Maer Пользователь
    22 окт 2012
    Петрозаводск
    красный 9к - м92 - 2,3T - мкпп
    жужжит после выключения зажигания скорее всего не насос а прожиг свечей
  6. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Может и так. Но сути, увы, не меняет... Сегодня попробую разобрать контактную группу зажигания. Только непонятно одно - получается, что в ней по трем независимым линиям замыкается и стартер и зажигание и насос? И могли подгореть только контакты зажигания?.. Стартер-то крутит, насос качает. "Казалось бы, при чем здесь Лужков..." (с) :)
  7. PROkoncyL
    PROkoncyL Пользователь
    23 июн 2008
    Saab 9000'97 B234R МКПП
    Насос включается, когда подается + на зажигание.
    Тут два варианта глобальных: зажигание или бензин
    а каждый из них с букетом
    зажигание (кассета, конт группа, коса, преды)
    бензин (насос, ДПКВ)
    смотрим сюда: http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=5695
  8. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Спасибо за ссылку! Да, видел вчера эту схемку. Не до конца понятно, но попробую разобраться. Например, у меня, как писал выше, загораются и потом исправно гаснут оба джеки-чана. Это не подходит ни под ответ "нет, горит тускло или мигает", ни под ответ "нет, горит постоянно". )))
  9. PROkoncyL
    23 июн 2008
    Ну значит цепь "+15" исправна. и ошибок нет
  10. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    А прожиг свечей при включении зажигания тоже срабатывает? Может это он жужжит-то, а не бензонасос?.. Хотя, жужжание откуда-то сзади - значит, насос... Мысли вслух уже просто. Сегодня с лампочкой и тестером пойду дальше бороться.
  11. saab 9000 owner
    saab 9000 owner Активный
    11 мар 2011
    Латвия Рига
    Golf 4 1.6 Giant CRS 2.0
    Нет,только при выключении.
  12. PROkoncyL
    23 июн 2008
    Если при включении зажигания что-то трещит справа, то это реле. Смотри массу на блоке двигателя и, возможно ДПКВ, у меня с такими симптомами отвалился провод массы.
  13. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Проверка кассеты. Кассету можно положить на двигло - она будет заземлена. При этом, металлический корпус каждой из свечей можно обмотать проволокой и заземлить на тот же корпус кассеты - я правильно понимаю?
  14. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    1991 T16S Aero Trionic, 9-5 Aero Wagon, RIP-9-3 Viggen Convertible, 9-3 2008 Blue Hirsch Convertible
    Ну как бы... когда крутите тахометр приподнимается?
    Ну и по правильному насос, работает... так... включается после длительной стоянки или снятие клем ненадолго... потом... он сново начинает работать, только когда видет, что двигатель крутится...
  15. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Я же написал, что стрелка лежит без признаков жизни. Да, как должен работать насос я уже выяснил. Просто за стартером не слышно, качает он во время работы, или нет. При первом зажигании нагнетает. Я же все это вначале расписал...
  16. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Если стрелка лежит - меняй ДПКВ. Он мертв. Либо жив, но ЭБУ с ним не контачит.
    Насос - подцепи манометр на рампу, там все увидишь.
  17. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Манометра пока нет, приоткручу гаечку на рампе.
    А про ДПКВ поподробнее - что значит - жив, но его не видит ЭБУ? В таком случае (допустим) хана ЭБУ?..
  18. PROkoncyL
    23 июн 2008
    +1 к kirillsas
    Но сперва проверяем массы, иначе, получаем второй комплект ДПКВ или мозгов.
  19. PROkoncyL
    23 июн 2008
    Ничего не поймешь, ну брызнет, а давление там есть 3 бара или 0,63 не определить на глаз, имхо
    Например. Или обрыв провода сигнала или массы по пути до ЭБУ
  20. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Ок. Манометр спрашивать в магазе как? Или, все топливные манометры универсальны?
