поиск насоса
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Denis, 4 окт 2010.
  1. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    Подскажите. ексист показыват только топливный насос в сборе, ориг-15т.р. А сам моторчик отдельно от корпуса существует? Чтото наити такой не могу.
  2. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    существует.
  3. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    а номерочек?
  4. ODIN
    ODIN Пользователь
    3 окт 2009
    9-3OG купе 1999 МКПП
    скоро будет
    Странно, что не нашел :unknw: Производитель WALBRO :yes:
  5. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    все, всем спасибо. определился.
    +WALBRO-говорят много нареканий на них. подделывают много. скантеч нареканий намного меньше и вроде как тоже валбро моторчик, но не поддельный.
    еще добавлю, это не мое мнение, а мнение одного продавца.
  6. black&white
    black&white Завсегдатай
    3 май 2009
    Гражданин мира
    Жига Калина Вэ-эР-Цэ "валит нипадеццки"
    бывшие: три 9к, 21099 и транзит
    тем куча за бензонасос, люди пишут что от таза десятки подходит....
  7. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Вальбро хорошо, палёный Вальбро само собой уже не Вальбро.
    Скан в основном упаковщик, если повезёт, то там хороше, если нет, то дешевое г.. . Нередко Скан, ввиду весьма немалого оборота может и ориг продавать по интересным ценам. Утверждать, что в его упаковке будет что толковое сложно, ибо инфа об этом быстро теряет актуальность, раз, и в любом случае гарантировать ничего нельзя, два, ибо он обещал деталь, он её прислал, а производителя деталь он и не озвучивает никогда. Но иногда есть некая статистика + актуальность, что позволяет с достаточно, хотя и не стопроцентно высокой вероятностью надеяться на нормальные детали в его мешочках (коробочках)
    Вариант от ТАЗа существует.... а Вам хороший надо, или абы какой? Если на качество поровну, лишь бы подешевле, то смотрите Скан или жигулёвский, я не подскажу, мне как то без оных экспериментов проще, поменять то его завсегда могу, но как то мне комфортнее, пока там Вальбро стоит.
  8. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    продавец предложил вариант с картриджем валбро и в сборе скан. цена практически одинакова. он и сказал по поводу надежности валбро и скана. может валбро у них такое.
    от вазов вариант не рассматриваю.
  9. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Из того, что картридж Вальбро стоит как весь насос в сборе скановский у меня напрашиваются некие выводы.....
    Да и вообще насколько я помню, по Вальбро отзывы в основном позтитивные.
  10. Yan
    Yan Пользователь
    4 сен 2008
    Брянск
    9000 95г.в.CD, 2.0LPT, МКПП
    я поменял свой на скан в сборе. месяца 4 уже и все нормально. понятно что не срок но все же.
  11. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    Россия. Ленинградская обл., Гатчинский р-он.
    9000cse,1995г.2,3Т мкпп,200л.с
  12. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    я имею печальный опыт заказа ВАЛЬБРО на Ексисте. Вытащил свой картридж и по его парт номеру заказал такойже, пришла железяка,поставил,а мотор при тапке в пол дёргается и не едет, стал пробивать что з-а номер, оказалось что насос от 1,6 -2 л.АТМО на французов ставят и производительность у него в два раза ниже, екзист обратно не берёт (что сказали то и привезли)! так что теперь у меня есть ещё и на 1,6 насос, ждём сааб с мотором 1,6 атмо))
    Перед заказом пробейте как следует партнамбер. иначе может получиться как у меня((
  13. Pro.sport
    Pro.sport Пользователь
    18 сен 2009
    Липецк
    9-5 AERO М03 МКПП
    Летом поставил от Волги, двиг 406, разницы не ощущаю..полёт нормальный.
  14. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    у вас АТМО, поэтому всё нормально.:ok:
  15. Pro.sport
    18 сен 2009
    Липецк
    9-5 AERO М03 МКПП
    Да, наверное, ты прав...хотя..Какое давление рабочее в насосе для турбовых движков?
  16. fangrem
    fangrem Активный
    27 июл 2009
    9-3 SS 06 2.8T Allroad 2.7tt MT 01
    Ващета у волги насос не погружной. Да и не отличаются они надежностью ни разу. Давление у них у всех примерно одно. В стену давит порядка 5 - 6атм. Регулятор на хх до 3 сбрасывает.
  17. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Кроме давления ещё производительность есть.....
  18. fangrem
    fangrem Активный
    27 июл 2009
    Ну это само собой. Для атмо мотора эбн от волги думаю вполне достаточно. Вопрос тока в том ЗАЧЕМ? Тем более что эти насосы на волгах расходный материл. Единственный и то крайне сомнительный плюс в его не погружености в бак. Типа минимум операций для замены. Однако все это от лукавого. Намного проще и главное правильнее купить стоковый насос и поставить.
    Насчет вальбро не вальбро...
    На самом деле дофига сейчас подделок вальбры, и на том же экзисте. Поэтому возможно естьсмысл поставить скантех... А так хз.
    Я один фик собираюсь брать 255 лч однако опять встает вопрос о том что вальбр дофига подделок.
  19. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    на Газы есть погружные (типа тюненх) , но всё равно не такие как у нас.
    Поддержу что на Газе насосы расходный материал. И связано это с раздолбайством владельцев и плохим бензином. В волге в баке стоит фильтр который нужно менять раз в 10 т.км, если этого не делать то насос накрывается очень скоро.
    Также волгу собирают на коленке и поэтому очень часто забиты бензопроводы разным г...м. На своей волге поменял три насоса за 25 т.к., на 4 нашёл причину (забитый краской бензопровод)
    В общем ставьте новый насос и как только зашумел меняйте тоже на новый, производитель роли не играет, подделывают все.
  20. fangrem
    fangrem Активный
    27 июл 2009
    Не знал что на газы бывают погружные. Век живи век учись =)
