Переборка приводов дворников фар
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Roma51, 5 авг 2008.
  1. Roma51
    Roma51 Пользователь
    14 июн 2008
    РОССИЯ, Североморск
    9-5SE M99 2.0T->2.3T МКПП
  2. Димон
    Димон Активный
    7 июн 2008
    Климовск-Солнцево
    был 9-5 М98 2,3Т МКПП
    надо попробывать на досуге. Спасибо за инфу
  3. Elf
    Elf Новичок
    7 май 2008
    9-5 М99 2,3T МКПП
    Спасибо!!! на выходный займусь)))
  4. Tarych
    а какую смазку лучше использовать?
  5. Roma51
    Roma51 Пользователь
    14 июн 2008
    РОССИЯ, Североморск
    Думаю что ту которая на заводе наносится! А если серьезно, то я использовал обычный салидол или циатим201, наклейка с тюбика потерялась. я подумал что скорости вращения там не очень большие, то и мега смазка не нужна.
  6. Tarych
    а графитовая подойдет?
  7. timofeich
    timofeich Пользователь
    Москва сити
    900NG M97 2.0T МКПП (Garrett TB28, Stage 1)
    Roma51 Можно твою статью в техзону поместить????
  8. Roma51
    Roma51 Пользователь
    14 июн 2008
    РОССИЯ, Североморск
    to timofeich
    Не возражаю, я писал специально для того чтобы комуто помогла эта инструкция.
    to Tarych
    Думаю графитовая не то чтобы не подойдет, просто смысла нет ей смазывать, там впринципе нет высоких температур, поэтому это бессмыслено. Добавлю, у меня в обоих моторах было смазка очень много, я соскреб ее со стенок и на шестерни. так что добавить совсем немного новой.
  9. evgen
    evgen Партнер клуба
    23 апр 2008
    Москва, СВАО
    9-5, M01
    Я смазку родную оставлял у себя, когда перебирал. У меня причина была в термозащите (маленький квадратненький проводничек) который в разрыв питания моторчика стоит. Вылечилось установкой гроверной шайбы небольшой вместо него :)
  10. goatmen
    goatmen Пользователь
    31 мар 2008
    sss
    aaa
    добавлю два замечания:
    - в приводе не плавкая вставка, и не биметаллическая пластина - это самовосстанавливающийся предохранитель, меняется на аналогичный от фирмы Bourns, модель MF-S175 на 1.75A, продается в Чип & Дипе
    - новый моторчик привода в экзисте стоит 570 руб. бошевский номер 1397220056
  11. Roma51
    Roma51 Пользователь
    14 июн 2008
    РОССИЯ, Североморск
    Понятно, спасибо. Надо купить будет, а то у меня этот предохранитель видимо испортился, потому как стал очень медленно востанавливаться :( Установил вместо него шайбу аналогичного размера. Пока работает привод. Если мотор сгорит то тогда и моторчик можно купить.
  12. nurievai
    nurievai Пользователь
    25 авг 2008
    9-5, 2001 г, 2,3 T, АКПП
    Спасибо за полезный совет, реально стоит денег, переборка такого предмета. А так сам получаешь удовольтсвие. Искреняя благодарность за такой труд и заботу о форумчанах.
    Вопрос только есть!.
    А как снимался шток, снимается зубчатая шестеренка или щетка с проитвополженного конца? Не охота портить вещь излишним усилием.
  13. Roma51
    Roma51 Пользователь
    14 июн 2008
    РОССИЯ, Североморск
    Щетку просто снимал и шток выходит из привода.
  14. nurievai
    25 авг 2008
    Что-то тяжело выходит, но попробую
    У меня как оказалось, тоже предохранитель полетел.
    А кто знает, где его можно в Питере найти?
  15. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    А в один день оба могли сдохнуть? У меня вчера сначала один встал посередине, потом другой...
    Буду пробовать пользоваться инструкцией, спасибо!
  16. Saabenko
    Saabenko Пользователь
    9 июл 2009
    А5 & 9-3 M08 Convertible 2.0T
    Проверь предохранитель в блоке под капотом. На крышке он подписан с обратной стороны.
  17. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    :ok:
  18. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Блин, уже обматерился, не могу разобрать моторчик! Не получается отонуть эти уши, чем только уже не пробовал... По моему еще сильней их туда загнул... Какие методики посоветуете? :)))
  19. Vladimir_SK
    Vladimir_SK Активный
    25 сен 2009
    9000, 2,3T МКПП, 1998
    Забежал сегодня в ч/д..решил преобрести этот аналогичный предохранитель..дали вот такой..
    это то что нужно или мне не то дали?
    Благодарю!
  20. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Вообще в оригинале выглядит по другому... Даже не знаю влезит ли туда этот...
