Обороты после КАДа
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем SilentHunt, 27 сен 2014.
  1. SilentHunt
    SilentHunt Пользователь
    17 апр 2014
    Saab 9000, 96г, 2,0t, мкпп
    Добрый день. Тему в заголовке видел, подозреваю что в моем случае имеет место быть что-то другое. Поправьте, если ошибаюсь.
    Описанное ниже происходит исключительно после езды по КАД\трассе в течение какого-то времени (больше минут 10-ти), более никак не проявляется.
    На холостом ходу, в течение минут 3-5 после трассы, начинают прыгать обороты с 600 до 1200 с периодичностью пара секунд, достаточно равномерно (сначала резко доходит до 600, потом прыгает на 1200 и плавно возвращается на 900). РХХ чистился карбоклинером буквально на днях - результата ноль. Подскажите, куда копать? Заранее спасибо.
  2. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    У регулятора ХХ необходимо проверить подвижность заслонки и целостность обмотки. Проверить штуцеры подсоединения регулятора (любят болтаться и обеспечивать подсос воздуха). Проверить общюю герметичность впуска. Стабильность давления топлива. МАР сенсор, датчик температуры всасываемого воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, износ узла дроссельной заслонки. Много чего можно копать.
    SilentHunt нравится это.
  3. Mishunduk
    Mishunduk Завсегдатай
    3 сен 2013
    РБ
    saab 9000 2.3 атмо -->2.3T 1995г. хэтч, мкпп
    Ай, у меня тоже самое. Я привык, должен же у машины быть характер))
  4. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Нифига! Это не характер, а вредность. По теме - на седане было то же самое, именно после трассы. Несколько раз промывал РХХ, потом догнал- мало только промыть карбклинером, надо после этого маслицем капнуть. А вообще, последнее время промываю ВДшкой.
    Motokey нравится это.
  5. SilentHunt
    17 апр 2014
    Продолжение. Вчера с работы ехал, стою на светофоре, чувствую - как-то обороты плавают. Ну ладно, не прогрелся ещё толком. Дальше еду - начало проваливаться чаще и сильнее, на ходу тоже стало проваливаться иногда. Один раз заглох. С горем пополам доехал до дома, долго курил, что это могло быть - в итоге пало подозрение на бензонасос. Утром поехал на работу - проваливалось периодически, заглох разок. По-работе в сторону сааб-мастера нужно было - ну, думаю, заеду заодно. Вот тут то и начались настоящие приключения - глох на каждом светофоре, если не держать газ, если держать, то тоже глох, но реже. Долго ли, коротко ли, доехал до сервиса, где мне, после комплексной проверки, опытным путем приговорили... кассету (на оранжевой сервисной катался без всяких скачков). Всё вроде встало на свои места, но остался один вопрос - почему при подгазовке обороты плавали намного меньше?
    P.S. До дома я добирался, заглухая на каждом светофоре. :)
  6. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Могу сделать предположение: подтекает накопительная емкость (в кассете). При больших паузах между искрообразованием (малые обороты), все накопленное непосильным трудом утекает. С ростом оборотов- не успевает утечь и идет "в дело".
  7. SilentHunt
    17 апр 2014
    То бишь при перепайке конденсатора (видел где-то инструкцию), можно сделать себе запасную кассету. Будем пробовать.
  8. SilentHunt
    17 апр 2014
    [​IMG] Вечером на телефон со вспышкой не очень фоткается, пардон за качество.
    Фото под катом. Обороты больше не плавают, после КАДа тоже. Всем спасибо!
  9. SilentHunt
    17 апр 2014
    Рано радовался - опять после када плавали, ещё на холодную, когда притормаживаешь, до 600 падает, потом поднимается обратно через пару секунд (не прыгает). Не глохнет. Когда обороты падают, падает и напряжение. Мувик.
    Когда начинает плавать - это я нажимаю сцепу и отпускаю газ.
    Есть идеи?
    В сааб мастере до истины пока что докопаться не смогли, но я им и предоставить на диагностику машину сразу после долгой езды на высоких оборотах не смог.
  10. saabfan
    saabfan Трусаабер
    3 апр 2008
    А если заправиться?
  11. SilentHunt
    17 апр 2014
    Позвачера было тоже самое, но на полном баке. Хотя, вроде чуть меньше прыгало. Обращу внимание.
    Давление топлива чекали, вроде норма. К сожалению, отдать в сервис машину с прыгающими оборотами проблематично, т.к. проблема исчезает через 2-3 мин после трассы.
  12. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    смени ДПДЗ,от волги 406 движок подходит, копейки,
  13. Олегг
    Олегг Активный
    27 дек 2009
    Нижний Новгород
    пежо
    пежо
    Мой вариант.Было на 9ке.После высоких оборотов,сбрасывал газ,жал на тормоз(например заходишь в крутой поворот).Машина глохла или обороты падали до минимума.У меня виной всему был умирающий генератор.Поставил новый генератор,"таблетку"на него качественную прикрутил аля бош.Проблема была типа в просадке напряжения,особенно проявлялось зимой,когда потребителей по максимуму,бортовой компьютер в помощь..вот как мой случай-рассмотреть Вам...
  14. ail
    ail Пользователь
    12 янв 2013
    РБ, Минск
    9-5 М01 2,3T МКПП
    +1 к Олегг
    Была подобная ситуация, аналогично исправилась.
  15. SilentHunt
    17 апр 2014
    Генератор недавно уже дох, ставился восстановленный оригинал. Аккумулятор не менялся, но он же не может быть причиной?
  16. Aero22
    Aero22 Завсегдатай
    8 фев 2011
    Россия Барнаул
    Тоже маялся с такой же проблемой,переменял все и проверил.Оказалось байпас продуло давкой.Поменял на исправный до дома доехал пока все в норме.
  17. KROSHKA 9000
    KROSHKA 9000 Активный
    17 дек 2014
    Беларусь, Гомельская обл.
    SAAB,9000,1997,МКП,2.0 - без люка и массметра - с 20.01.2011г. - полет нормальный
    SAAB,9000,1993,МКП,2.3 - Аero - 4.5 г. в прошлом, умер по глупости хозяина, исчез в недрах разборки
    Тут налицо просадка напряжения и скачет прилично. Гену-на диагностику. Проблема может быть тупо в "таблетке" не той системы - на прошлой машине три раза именно таблетки тасовал на также восстановленном генераторе.
    А случаем ремень/ролики не попискивают/подклинивают да вместе с геной в комплексе ?
    Лично у меня сейчас периодически появляется именно такое поведение (правда на напругу внимание обратить - не допер) и лечится - тупо скидыванием клеммы - уже 2-ой месяц все в норме. На белорусском форуме даже пара тем есть у кого как и что делалось.
  18. SilentHunt
    17 апр 2014
    Ремень и ролики менялись пару недель назад, но какой-то посвистывающий звук с той стороны имеется. Может компрессор кондея, который не проверялся со времен царя гороха?
    Но тогда не понимаю почему проблема не постоянна.
    Клемму скидывал очень часто, правда не с той целью.
    Поеду в сервис через неделю-две. Отпишусь чего выяснилось.
  19. Fate
    Fate Активный
    13 май 2012
    9000 2.3 97г мкпп стал :)
    9000 2.0 96г мкпп был :(
    Не замарачивайся, забей просто *уй. Не удобно конечно, в пробке как говно едешь,но исправлять то что забыли на заводе сделать невижу смысла.. Сейчас тебе насоветуют, поменяешь пол машины. Кассету ты уже купил...Скоро бензонасос пойдет...
  20. Mishunduk
    3 сен 2013
    РБ
    Да не, Сань, все же думаю, генератор, ибо очень похоже и у меня...
