непонятный звук в моторе
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем ed1111, 12 янв 2011.
  1. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    послушайте пожалуйста звук может кто с таким сталкивался? http://www.youtube.com/watch?v=j0OoEgl4nIE прогревается и всё исчезает....спасибо!!!
  2. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    если звук со стороны ГРМ, то я бы аккуратненько ехал в сервис на тему проверки натяжителя и успокоителя.
    у меня уже оттуда звякало на холодную, назвякало на 2300 евро, и это еще считается повезло.
  3. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    9-3 B207R MY2008 АКПП
    Похоже на холодную не работает натяжитель. В любом опелевском сервисе помогут. Двигатель такой же как 2.2 на вектре С.
  4. Эльдар
    Эльдар Пользователь
    31 авг 2009
    9-3 SS 2.0t МКПП 2003
    а что случилось?
  5. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    из-за неисправности натяжителя, случился перескок цепи на несколько зубьев, это было зимой в финляндии
    эвакуатор из коттеджа к дилеру в Куопио - 400евро
    диагностика у финского дилера - 120 евро, месяц ждать запчастей
    следовательно, эвакуатор в Питер 800 евро
    ремонт в Питере 1000 евро (два ремкомплекта, сопутствующие прокладки, работа)
    а так все клёва....
    и если бы распредвал провернулся еще на пару градусов, загнуло бы клапана и разбило седла, а голова на этих моторах сделана из прессованной крошки, и меняется в сборе... б/у от 75 тыщ рублей...
    это все было на опиле с мотором 2.2
    но у него с двигателем B207 совпадают по ГРМ 90% деталей (я как-то тут приводил список), так что афтар рискует.
  6. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    так разве это звук похож на цепь?
  7. mec
    mec Пользователь
    8 ноя 2010
    Kaluga
    Saab 93 SS 2.0 Turbo Aero 210Hp
    Объясните мне, как диагностируется узел ГРМ с помощью серв. оборудования???
  8. saharok
    saharok Активный
    19 июл 2010
    Moscow
    9-3t М09,РК+ПОпель Мокка 1.8,РК
    Это не цепь.100%.Движок по звуку работает чисто.Ищите проблему в коллекторе(возможно треснул и на холодную имеется щель?).А так просмотрите всю выпускную систему.Удачи.
  9. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    да я думаю не коллектор,так как когда скидывали ремень очень тщательно всё прослушали и звук похоже как из картера ближе к цепи...и я тоже не думаю что цепь не может так звучать....спасибо!
  10. saharok
    saharok Активный
    19 июл 2010
    Moscow
    Вспомните как идет звук,когда прогорает глушитель-резонатор,рывками....прострелами....впрочем то,что у вас.Настаиваю на выпуске,надо искать.Металл нагревается и трещина закрывается-холодная-опять открыта.Физика.Тогда еще прокладка коллектора.Но не цепь.Много раз прослушала.Когда-то все-таки музыкой занималась.Мастерство не пропьешь.
  11. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    я так думаю что выпускная система нагревается раньше,чем весь мотор,а этот звук исчезает строго при поднятии стрелки до половины,да и слышется он на подъемнике со стороны поддона,то есть снизу,а выпускной сверху......завтра с утра еще раз прислушаюсь....
  12. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    с помощью теха меряются углы опережения зажигания....
  13. mec
    mec Пользователь
    8 ноя 2010
    Kaluga
    Ну вот, как и у других цепных движков. А мне тут форумчане давиче рассказывали, что у теха нет такой функции и углы определяются с помощью магического бубна. Я поэтому и задал этот глупый вопрос.
  14. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    у меня на предыдущей машине (вектра с мотором 1.8) был треснут коллектор и я знаю что это за звук :)
    он чем-то похож, но равномерный и совпадает с оборотами мотора
    в данном случае двигатель работает ровно, а вот цоканье/лязганье происходит с разной частотой, чего в случае с коллектором быть не может.
    так что я остаюсь при своем мнении. проще отдать в сервисе 500 рублей за проверку натяжителя (он меняется без разборки мотора), чем потом искать в разделе "распил авто" бэушную башку.
  15. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    Без разборки не получится, клапанную крышку придется снять.
  16. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    натяжитель и цепь сегодня проверили,более того сняли натяжитель с такого же мотора(беззвучно работающего) и поставили на мой,звук ни капли не изменился....еще проверили растяжку цепи
    ,всё в норме...говорят что есть вторая цепь...сказали что она((( как она диагностируется кто нибудь знает?
  17. Mixa
    Mixa Завсегдатай
    25 ноя 2008
    РФ, Москва
    клапанную крышку снимали?
  18. ag-94
    ag-94 Активный
    26 авг 2010
    ваще опиль
    чтобы долезть до балансирной цепи, клапанную крышку обязательно надо снимать
    а если ее снять, то будут видны еще и все элементы механизма ГРМ (успокоители, башмаки и т.д.)
  19. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    нет.клапанную крышку не снимали...выкрутили натяжитель,вкрутили другой...проверили глубину натяжки цепи и закрутили обратно мой натяжитель...мы то проверяли натяжитель...
  20. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    то есть,если снять клапанную крышку,то можно пощупать балансрную цепь,так получается????
