[B202] Не едет вверх
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Vane4ka, 29 сен 2014.
  1. Vane4ka
    Vane4ka Пользователь
    20 апр 2013
    Севастополь
    9k B202L 1989
    Что-то с машинкой произошло.
    Совершенно отказывается ехать вверх на подъём. И чем круче горка, тем хуже, вплоть до того, что глохнет и потом уже не заводится. С динамикой тоже всё стало плохо, вяло разгоняется, особенно на пятой передаче.
    Куда копать?
  2. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    А какие сведения у Вас есть о состоянии двигателя и топливной системы? (компрессия, давление топлива, цвет свечей, герметичность впускной системы, посторонние звуки в работе двигателя и.д.)
  3. Vane4ka
    20 апр 2013
    Севастополь
    9k B202L 1989
    полное ТО около 5к км назад (все фильтра, масло, свечи)
    бензин лью 95-й на брендовых заправках
    на холодном двигателе стучат гидрокомпенсаторы
    весь впуск новый (силикон), кроме патрубка от интеркуллера
    компрессию никогда не мерял
    давление топлива не мерял
    свечи с момента замены не смотрел
    бензонасос стоит большей производительности (от ауди)
    холостые прыгают 900-1100
    и еще из выхлопной сажа вылетает
  4. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Как легко запускается холодный\горячий двигатель?
    Цвет свечей и замер компрессии желателен.
    По симптомам: двигателю не хватает топлива, либо его слишком много.
    Варианты: давление топлива, расходомер, засорение топливопровода, не учтенный воздух в системе.
    Аналогичная проблема была при плавающем питании бензонасоса.
  5. Vane4ka
    20 апр 2013
    Севастополь
    9k B202L 1989
    Если автомобиль стоит ровно, то отлично заводится, что холодный, что горячий.
    Если стоит носом вверх, то на холодную запустится, а на горячую нет.
  6. max812
    max812 Завсегдатай
    17 апр 2012
    Россия, Санкт-Петербург
    9000CSE M94, 2.3T, МКПП
    Смотрите топливную систему. На наклоне бензонасос сосет воздух, судя по описанию.
  7. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Возможно, насос хреновый. Нагревается и тухнет. И да, может подсасывать воздух...
    Кстати, фильтр топливный менялся? Какой?
  8. Vane4ka
    20 апр 2013
    Севастополь
    9k B202L 1989
    Топливный Бош, номер позже скажу.
    Еще один нюанс, когда раньше отсоединял бензонасос или вынимал предохранитель, то двигатель работал еще около 3-5 минут. Сейчас отсоединил фишку - двигатель завелся, проработал примерно 15 секунд и заглох, больше не заводится.
  9. max812
    max812 Завсегдатай
    17 апр 2012
    Ты ждешь, когда небеса разверзнуться, и сам Господь скажет тебе посмотреть на топливный насос ?
    ИванСаныч нравится это.
  10. Vane4ka
    20 апр 2013
    Севастополь
    9k B202L 1989
    Да я уже смотрю )) Только толку на него смотреть ))
    Нашел в закромах Валбро 4021358, но себе я его без дикого колхозинга не устанавлю.
    Топливный фильтр у меня стоит Бош 0450905601
  11. max812
    max812 Завсегдатай
    17 апр 2012
    Давление топлива замерить, и все вообщем-то будет понятно. Но по симптомам - насос.
  12. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Опять же - насос, регулятор давления... обратка.
    А вообще, началось на ровном месте или после каких- то работ?
  13. Vane4ka
    20 апр 2013
    Севастополь
    9k B202L 1989
    Давление топлива сейчас нечем мерять.
    Проверил производительность своего насоса,
    за 30 сек накачал 2,1 литра.
    Насос Валбро за 30 сек накачал 1,4 литра.
    Свой насос я мерял из бака через обратку, валбро из отдельного тазика.
    Работ не проводил, а началось всё с того, что я заправился на какой-то левой заправке, всего 10 литров. Машина не ехала совсем, глохла на каждом перекрестке, тяга пропала. Потом разбавил нормальным бензином, но остаточные явления наблюдаю, видимо, и сейчас.
  14. Vane4ka
    20 апр 2013
    Севастополь
    9k B202L 1989
    Посмотрел свечи,
    все в чёрном налёте. Кассета чистая, сухая, без признаков повреждений.
    Дым бесцветный, только сажа вылетает. Уровень масла постоянный.
      82,5 КБ
  15. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    помпаж двигателя...
    плавать ниже ватерлинии
  16. Vane4ka
    20 апр 2013
    Севастополь
    9k B202L 1989
    Старый Рокер ))
    авиационная и водная терминология не совсем уместна ))
    помпаж возможен только в турбореактивном двигателе, но никак не в автомобильном.
  17. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Я бы сказал в любом реактивном, с забором окислителя из внешней среды. Помпаж, по сути, срыв горения. Горение переходит в пульсирующий режим.
    По теме- раз замеряете производительность по обратке, слейте плохой бензин из бака. Промойте "винсом" систему. В интернете много фоток самодельного варианта стенда (из насоса и бачка).
  18. Vane4ka
    20 апр 2013
    Севастополь
    9k B202L 1989
    Да нет там уже плохого бензина, после тех событый выкатано более 300 л топлива.
  19. Vane4ka
    20 апр 2013
    Севастополь
    9k B202L 1989
    Дошли руки до замера давления топлива.
    При включенном зажигании давление 2.8 бара
    на холостых 2.2 бара
    при прогазовке 2.4 бара
    пережимаю обратку давление поднимается до 5 бар
    снимаю вакуумную трубку давление 2.8 бара
    Регулятор?
    У мну стоит Bosch 0280160705
  20. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Похоже. В топливной рампе должно быть на 3 бара больше, чем давление воздуха в коллекторе (после дроссельной заслонки).
    При снятой вакуумной трубке во всех режимах 2.8 ? (при прогазовке падает до 2.4 - возможно забита напорная магистраль\фильтр\насос не качает т.к. при большом расходе просадка по давлению)
