На 3000 оборотах не едет
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Димыч, 20 апр 2013.
  1. Димыч
    Димыч Пользователь
    10 апр 2010
    Тольятти
    9000CD, МКПП, 96мг. B204E - 2.0 LPT, 150 hp
    Всем доброго времени суток. Вчера еду на своем авто, начинаю обгонять попутное тр. ср-во и вдруг бах! отсечка.... (ну очень похоже по ощущениям) при 2800 - 3000 оборотов ДВС. Машина не глохнет, но и не едет. Чуть падают обороты и все опять нормуль, и тяга, и все остальное.
    1.Пробовал не отпускать педаль акселератора - дергается..(ну вроде как хочет поехать и тут "отсечка")
    2. Пробовал на холостых оборотах - при плавном нажатии на педаль все симптомы теже, т.е. до 2800 - 3000 и потом колбасня; при резком нажатии на газульку обороты легко проскакивают этот рубеж и 3200 и выше держут нормально.
    Подскажите пожалуйста куда копать? Сегодня ехал по трассе, как обгон так по километру на встречке. Спасибо.
    __________________
  2. cse9000
    cse9000 Завсегдатай
    2 дек 2011
    теперь люберецкий
    9000cse были 2шт
    пеший
    глянь кулер(радиатор).
  3. Димыч
    Димыч Пользователь
    10 апр 2010
    Тольятти
    А что там нужно увидеть? Вентилятор охлаждения включается. По крайней мере на стоянках.
  4. Димыч
    Димыч Пользователь
    10 апр 2010
    Тольятти
  5. Димыч
    Димыч Пользователь
    10 апр 2010
    Тольятти
    Нет никаких идей?
  6. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Ну давление топлива то замерил?
    Касетту подменную попробовал?
  7. Димыч
    Димыч Пользователь
    10 апр 2010
    Тольятти
    Нет. На сервис еще не записывался и топливо, соответственно, не мерил. Кассета - проблема, если только купить. Думаю мож у кого было и подскажут точно, что нужно менять.
  8. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Ну как?)))) Разные проблемы часто имеют похожие симптомы. Начните с давления топлива, свечи махните.
  9. Димыч
    Димыч Пользователь
    10 апр 2010
    Тольятти
    Я попробую. Сейчас пробовал на холодном движке - вроде все работает без нареканий, а вот на прогретом....
  10. andryxevich
    andryxevich Активный
    13 апр 2011
    9000,3.0,210,1996,мкпп
    9-3,2.8,250,2007,мкпп
    похожая хрень была, педаль давишь, а машина нифига не едет, оказалась катушка!
  11. Tema
    Tema Пользователь
    24 июн 2008
    9000,94 2,3 МКПП
    у меня было похожее ,правда обороты вообще не поднимались выше 3000,оказалась проблема в ДПКВ,поменяли и все норм
  12. Димыч
    Димыч Пользователь
    10 апр 2010
    Тольятти
    Спасибо. Попробую и этот вариант. ДПКВ брали б/у?
  13. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Смысла нет датчик колена б/у брать. Бошевским новый около 3тыр. стоит.
  14. Димыч
    Димыч Пользователь
    10 апр 2010
    Тольятти
    можно номерок по экзисту?
  15. Влад
    Влад Завсегдатай
    2 фев 2009
    г.Мурманск
    VOLVO XC70 D5 AWD RICA Stage 1 225 HP / 480 NM
    9-5 M99 2.0 мкпп RICA Stage 1 210 HP / 310 NM
    На 9-5 было что то похожее обороты не поднимались выше 3000-3500.
    Дальше авто как в стенку ватную утыкалось.
    Свечи+т/насос+Т/фильтр=помогло.
    Убила это все заправка бензом.
    Проверить давление топлива, Свечи под замену, Т/фильтр. Потом......ДПКВ.....
  16. Димыч
    Димыч Пользователь
    10 апр 2010
    Тольятти
    Ни х.. себе!
  17. Влад
    Влад Завсегдатай
    2 фев 2009
    г.Мурманск
    В Белоруссии Бензовоз сливал топливо на заправку, я приехал через 30-40 минут. Потом поехал обратно на Украину.
    300-350км до дома доехал, денек машина простояла-и приВэд...
    Едет то едет, но при попытке резко ускориться результата нет!:face
  18. Youzh
    Youzh Новичок
    8 мар 2013
    Россия, г. Ивантеевка, Моск. обл.
    saab 9000, 1993, американец
    Свечи посмотри, если какая-нибудь пахнет бензином, то либо замена свечей, либо кассета зажигания. Ещё у тебя расход увеличился, да? У самого такая же проблема была. Частично решилась заменой кассеты зажигания.
  19. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    вы чего пишите? какой нафиг дмрв, какая нафиг катушка?
    ТС вы в подписи написали про lpt, проверьте ваше лпт, начните с васгейта, передув налицо! ездить так нельзя!!! угробите мотор.
  20. Димыч
    Димыч Пользователь
    10 апр 2010
    Тольятти
    спасибо. как его проверить? или только на сервисе? он меняется? пока не начинается перегрев двс - едет без проблем. судя по сиду расход не изменился.
