Круиз-контроль: устройство, неисправности и т. п.
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Denis, 16 июл 2008.
  1. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    Подскажите. Изначально в машине не работал круиз. Можно ли самому выявить неисправность, если несложно. Или может есть на таких машин какая нибудь "обычная болячка"? Куда для начала посмотреть?
  2. com
    com Завсегдатай
    7 май 2008
    Minsk /Bombei/
    9000 М98 МКПП
    смотри концевики на педалях для начала
    блк с пасс. стороны в аквариуме, ну и далее саму тягу что крутит дроссель
  3. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    У меня видимо его вообще нет. Снял сегодня панель над педалями. посмотреть что и как там. Только на педаль тормоза идут два проводка соединенные в штекер, видимо для стопорей, есть два других таких же, сним в связке, болтаются рядом, на конце такой же штекер. Не нашел не каких контактов на педалях тормоза и газа, куда можно было б подцепить еще какоинибудь провод, да других проводов то и нет. Не знаю, только тогда зачем на левой ручки руля, причиндалы для круиза, да и провода вдоль ручки идут, смотрел.
  4. StarOS
    StarOS Пользователь
    30 мар 2008
    9000 Aero M94
    Денис концевики живут на педалях тормоза и сцепления и они тупо отрубают круиз при нажатии этих педалей. На педали газа ты не найдешь ни концевика, ни тяги, ни каких-либо других внешних признаков ибо блок заслонку дергает под капотом (кстати вот там наличие его тяги посмотреть стоит)
  5. дмитрий
    дмитрий Пользователь
    20 авг 2008
    тучково , моск обл
    lancer 9 , 2007 , акпп
    9000 CSE , 1995 , B234 - 2.3L 16V, 150 hp был , теперь lancer 9 at 2007
    можно поподробнее узнать что такое ( блк с пасс. стороны в аквариуме ) точнее что за блок и в каком аквариуме
  6. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    На пидали сцепы две пары нашел, красный\черный обе пары, одна пара подсоеденина, втарая болтается, не нашел для нее места :(
  7. дмитрий
    20 авг 2008
    тучково , моск обл
    всё , починил , один концевик не доходил до педали он кстати регулируется , отрегулировал шток концевика и все заработало , первым делом смотрите концевики прозвоните тестером или контролькой и отрегулировать
  8. дмитрий
    20 авг 2008
    тучково , моск обл
    значит надо найти или купить второй концевик , может все и заработает
  9. StarOS
    StarOS Пользователь
    30 мар 2008
    9000 Aero M94
    Не думаю что концевик будут дублировать. Попробуй лучше выяснить куда идет провода.
  10. Zinga
    Zinga Пользователь
    Данилов - Рыбинск, Ярославская обл.
    9000 M97 2,3T МКПП CDE
    9000 M97 2.0t МКПП CDE
    Господа! У человека машина 92 года - значит круиз вакуумный. На педалях концевиков нет, а есть клапаны. Кроме электрики надо проверять все вакуумные трубки и насос. Тяга от регулятора цепляется за педаль. Если нету ничего, то возможно когда-то сняли, или ручка поворотников меняная. Картинка тут http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec=1113&myear=1992&vin=
  11. дмитрий
    20 авг 2008
    тучково , моск обл
    век живи , век учись
  12. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    тогда, видимо сняли :(
  13. Kosoy
    Kosoy Пользователь
    17 дек 2008
    СПБ
    9000 2.0t МКПП 86г.в.
    Круиз контроль
    Уважаемый Сааберы, я вас предупреждал, что я вас достану...
    Итак у меня проблема с круизом, разгоняю машину до 40-60 кмч нажимаю включение контроля и ничего не происходит, нажимаю кнопку SET тоже ничего... Понятно. круиз не работает, надо выявить причины...
    Что я предпринимал по этому поводу: Я подавал на компрессор круиза(под капотом) при заведенной машине, прямые 12 родных вольт- комрессор качал, обороты росли, что говорит о целостности вакуумной системы, и регулирования дроселя.
    Что посоветуйте? (если хотите посоветовать проверить концы на педалях тормоза сцепления, сразу уточните, эти провода разрывают + или массу)
  14. SaaBabik
    посмотри под рулём может фишки разоеденены .. я так год без круиза катался . когда машину покупал. а потом полез под руль зачем то. и увидел две фишки разоединённые . падключил и всё в поряде . поехал в Круиз:sarcastic:
  15. Kosoy
    Kosoy Пользователь
    17 дек 2008
    СПБ
    слухай, это идея, обязательно посмотрю, спс... Фишками ты называешь контакты?
  16. SaaBabik
    Точно .
  17. дмитрий
    20 авг 2008
    тучково , моск обл
    это правельно , и еще посмотри что-бы концевики были педалями нажаты
  18. kismas
    kismas Новичок
    10 фев 2009
    9000 2,3 мкпп, аэро 200 л с
    а уменя сначала круиз работал а потом перестал работать, и со временим заметил что загорелась SRS, есть ли свзя какае то? Из за чего ранее работающий круиз может не работать, проверил все предоранители и реле, все ок, а да еще и сигнал пропал когда давиши на рульно, но если завести машину на сигнализации то она срабатывает звук сигнализации и и машина бикает, Снимал подушку на руле, посмотрел, ничего не понял и обратно поставил
  19. kismas
    kismas Новичок
    10 фев 2009
    во ошибок написал)))) когда давишь на руль, на бикалку не бикает
  20. boost pshik
    boost pshik Пользователь
    13 мар 2009
    мАсквА
    9000 cs 1997
    А3 Sportback 1.8t 2009
    улитка в руле умера скарее всего, .еще мона посмотреть пердохранители )
