[B2*4] Корпус масляного насоса.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ALexx3011, 14 сен 2014.
  1. ALexx3011
    ALexx3011 Завсегдатай
    17 янв 2010
    Раменское
    Вытащил на свет божий маслонасос. Главная засада:
    Борозда довольно глубокая, 0,5мм примерно.
    Вопрос тем, кто шлифовал - как это делается, сколько максимально можно снять?
    Вопрос всем - а новых совсем-совсем нет? В Экзист, Сааб- Оригинал и Ys3.se ответ один - деталь снята с производства.... и больше не будет. Аналогов тоже чёт не нашёл.
  2. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
  3. Revered
    Revered Завсегдатай
    29 июн 2009
    Дефолт Сити
    9000CD М96 B234R+ МКПП
    проблема в том что часто на сайте может висеть устаревшая информация, а на деле нету в наличии. Или как ещё мне объяснял человек кто занимается запчастями - бывает заказ с открытым сроком поставки, то есть поставщики (в Швеции) повсеместно набирают заказы на деталь и когда их будет должное количество идут на завод с этой заявкой, где выпускается небольшая партия железок. Хз насколько это реально.
  4. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Смотрел и спрашивал. В каталогах ещё болтается позиция, но при попытке заказать приходит отказ. Это в Оригинале. А Ys3.se на почту кинул вопрос. Там подтвердили - да, в смысле нет такой деталюхи.
    А в экзисте, мне кажется, фикция... Месяц назад у них этой позиции не было. Сейчас вот снова появилась, НО оригинал (хорошо), которго в наличии у них нет (плохо). Даже если предположить, что в шведы откопали на складе ящик с детальками, далеко не факт, что экзист их всё же привезёт. Да и цена у них.....
  5. max812
    max812 Завсегдатай
    17 апр 2012
    Россия, Санкт-Петербург
    9000CSE M94, 2.3T, МКПП
  6. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Реальность зависит от детали. Например, полсотни коленвалов завод возьмётся делать, а полсотни каких -нибудь болтов - нет.
  7. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    :by::by::by: А что же делать?:(((
  8. max812
    max812 Завсегдатай
    17 апр 2012
    Искать живую б/у и шлифовать. Снимать 0.5 нельзя, увы. В одном из доступных мне переводных мануалов написано следующее:
    Вставьте обе шестерни обратно в корпус и измерьте зазор между верхней стороной корпуса насоса и верхней стороной зубчатых колес приложив стальную линейку и производя измерение плоским щупом. Максимально допустимый зазор составляет 0.10 мм между линейкой и внутренней шестерней и 0.11 мм между линейкой и внешней шестерней.
  9. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    А шлифуется- то на станке или вручную можно?
  10. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Вручную это не шлифуется..
    Печаль.
    Макс, цифра 0.5 откуда? 0.2 можно? 0.4 можно?
  11. max812
    max812 Завсегдатай
    17 апр 2012
    Про 0.5 сказал ТС, что у него такой износ. Мануал я выше процитировал. Если максимальный зазор 0.1 или 0.11 - как сам-то думаешь, сколько можно убирать. По хорошему - в оригинальном мануале глянуть был. У меня - переводной, сам понимаешь...
  12. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    ручками шлифуется. только условия такие что лучше обратится к специально обученным.
  13. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Дурная мысль - а если шлифануть до чистоты (0,5 или сколько нужно будет), и изготовить проставку соответствующей толщины под стопорное кольцо. Внутренняя плоскость крышки останется на том же месте.
  14. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Там привалочная плоскость та же что рабочая, просаживаешь их одновременно, вопрос кольца, которое прижимает.
  15. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    ALexx3011, так у Вас же давление было в норме. Что случилось? С такими задирами хорошего давления быть не должно.
    На мой взгляд, снимать металл на глубину рисок и точить колечко под стопорное кольцо.
    Снимать металл на станке, с соблюдением перпендикулярности плоскости и оси отверстия.
    Подумываю прикупить б\у плиту и крышку насоса и проточить плоскости насоса. Про запас.
  16. Revered
    Revered Завсегдатай
    29 июн 2009
    Дефолт Сити
    Тоже возникла мысль - мож вкладыш какой замутить...
  17. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    От пятого не то?
  18. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    От 9-5? Не, принципиально такое же, но чуть по другому. Плюс неизвестно, какие общие размеры - диаметры, толщины...
  19. ALexx3011
    17 янв 2010
    Раменское
    Ну вот как- то так:dn... Пока ковырялся с головой, заметил, что сальник коленвала сопливит. Решил поменять, а заодно и маслонасос глянуть (сами шестерни ещё летом купил, про запас). А там вот.
  20. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    У меня тоже сальник сопливит :)) Начну с поиска крышки :))
