Как подтянуть рулевую рейку?
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Сандро, 27 янв 2012.
  1. Сандро
    Сандро Пользователь
    9 сен 2011
    93SS,M03,2.0T акпп
    Здравствуйте сабратья!
    Искал по форуму не нашел стала греметь рейка, как её можно подтянуть или она не тянется? Нашел только как её прикрутить к подрамнику и всё,может кто подскажет или ссылкой ткнет)))))))))))
    Всем спасибо........
  2. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    теоретически и практически рейки тянут,но это не желательно делать,так как колеса не будут потом возращаться после поворота в свободном движении в положение прямо.это чревато последствиями.если что не правильно написал поправьте.
  3. NGB
    NGB NGB Performance
    21 апр 2008
    Moscow
    нельзя там ничего подтягивать если не хочешь в кувете очутится с парой машин.
  4. Сандро
    Сандро Пользователь
    9 сен 2011
    93SS,M03,2.0T акпп
    спасибо понял))))))))))))))))
  5. SDN
    SDN Пользователь
    11 июл 2011
    Dolgoprudny
    9-3 1.8t 2008 MT
    был 9-3 2.0t 2003 MT
    У многих авто рейки подтягиваются и все норм. 9-3 не исключение.
    Другой вопрос, что это нужно уметь делать. Главное не перетянуть.
    В любом случае, можно попробовать чуть. Все равно же рейку ремонтировать или менять. ИМХО
  6. All of forces
    All of forces Завсегдатай
    28 мар 2011
    2.0 TSI
    Тоже задавался этим вопросом летом,но в профильном сервисе сказали что этого делать не стоит)Поверил на слово)
  7. SDN
    SDN Пользователь
    11 июл 2011
    Dolgoprudny
    9-3 1.8t 2008 MT
    Вообще да, не со ветуют.
    Спрашивал в саабовском сервисе. Говорит подтягивали на других, норм. На 9-3 не пробовали пока)))
    Может глупый вопрос, но как она стучит? Какие признаки?
  8. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
    если небольшой люфт в рейке(в руле),который ощущается на больших скоростях,в этом случае надо!подтянуть рейку....только главное не перепутать болты,их там два....один подшипники держит,а второй регулировочный,уменьшает и увеличивает зазор между самой рейкой и так называемым червяком....этот болт на шпроте TORX по моему на 22....подтягивать надо на 5-8градусов не больше!!!и перед тем как тянуть отметьте нынешнее положение болта краской.относительно рейки,чтоб потом если окажется что дело не в этом зазоре,а в разбитых втулках на рейке,можно было вернуть всё на место....и я бы это делал у тех людей,кто представляет строение рейки изнутри!!!
  9. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    для чего же на всех рейках есть регулировочные болты,которыми выставляется зазор при ремонте,и выбирается по мере эксплуатации???эти болты как на ГУРовский рейках,так и на ЭУРовских стоят....я раз тридцать подтягивал рейки на разных авто все ездят,все довольны....
  10. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    а может лучше перед тем как устраивать экзекуции над рейкой проверить тяги, крестовину и кардан?
  11. SDN
    SDN Пользователь
    11 июл 2011
    Dolgoprudny
    9-3 1.8t 2008 MT
    Так что рейкой занимаются только при люфте???
  12. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    это не обсуждается!!!конечно мучить рейку после проверки всех тяг, наконечников,шаровых и тд....и крестовина-кардан в салоне так стучит когда разбита,что её бы уже услышали,,да и чтоб разбить этот узел надо с отключенным ГУРом ездить долго-долго...
  13. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    регулировкой при люфте руле,ремонтом-заменой при люфте-стуке во втулках...
  14. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    Сори конечно)) просто у топикстартера написано что начала греметь рейка и как её подтянуть)из чего сделал вывод что проверка не проводилась.
  15. Сандро
    Сандро Пользователь
    9 сен 2011
    93SS,M03,2.0T акпп
    Вот именно что там написано, что стала греметь РЕЙКА, от сюда следует что всё остальное посмотрели,и некоторые узлы были замены на новые, такие как опорные подшипники и пружины.
  16. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    да уж,опорные подшипники с рейкой трудно перепутать:sarc:...может рейка у тебя открутилась??не может она резко начать греметь....
  17. Сандро
    Сандро Пользователь
    9 сен 2011
    93SS,M03,2.0T акпп
    как сказать,тянули её толкали,трясли,дергали говорят что на месте стоит, всё нормально,говорят что что-то в ней гремит.
  18. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    значит втулкам хана....в ремонт или под замену....какой пробег то у тебя??у меня 195к и всё хорошо...
  19. Сандро
    Сандро Пользователь
    9 сен 2011
    93SS,M03,2.0T акпп
    примерно 185000 точно не помню. а должен ли стоять стоять стопор, на гайке которая зажимает червяк в рейке?
  20. Mayglee
    Mayglee Активный
    27 окт 2009
    Жуковский
    пешкарус
    а как проверили что именно в ней гремит?в самой рейке внутри?просто тоже хочу проверить, что-то гремит , но я грешу на крестовину и рулевой кардан.
