как определить что умерло - трипод или стакан?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем tuskan, 16 апр 2013.
  1. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    В общем, вибрация на ходу.
    сначала была только при разгоне средней интенсивности, теперь пошла уже по кузову.
    Дергал за полуось - люфт есть, при трогании справа щелчек, поэтому думаю, что справа.
    Есть 2 варианта - купить супнабор
    sa 4686887 -ПЫЛЬНИКИ, ШРУС ВНЕШНИЙ, ТРИПОД
    Или купить уже полуось в сборе.
    но без стакана стоит 3600, а в сборе - 10 000
    И.... как бы жадность не довела до беды :)
    У кого статистика есть - что чаще валится - трипод, стакан или все вместе?
    ЗЫ - возможности разобрать посмотреть, а потом заказать нет :(
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Этим все сказано, покупай все что можно! Еще в подшипник ступицы загляни. Шрус обычно хрустит при повороте руля, в нем в 2раза больше трущейся поверхности чем в трипоиде, потому он на вибрацию на ходу не влияет. Протирается обычно стакан трипода, видно после разбора когда линейку вставляешь и светишь фонарем, у некоторых просто пальцем чувствуется выемка. А вот зачем ось менять мне не понятно!
  3. "Родственник"
    "Родственник" Пользователь
    22 фев 2009
    Россия, Омск
    SAAB 9-5 2,3Т 1999 г.
    В свое время тоже "грешил" на приводы, даже поменял их.
    Оказалось - таким образом (вибрация в кузов при разгоне, при чем, чем больше газ тем больше вибрация) умирала кассета.
    "Щелчек" при трогании - возможно причина в сайлентах подрамника.
    Хотя и выше указанную причину (убитый внутренний шрус) исключать нельзя.
  4. Таксист
    Таксист Завсегдатай
    27 авг 2012
    СПБ
    9-5 2006 2,3 мкпп 185л.с.
    9-5 1999 2,3 мкпп 150 л.с.
    была такая проблема (не сааб) выяснилось что помер внутрений трипойд.... я думаю что именно они подох/ли у тебя...
    так что я бы тока трипойд взялбы сначало... ибо больше нечему там дохнуть и вибрацию давать при нагрузки....
  5. Mike AERO
    1. Кроилово... ну ты в курсе :)))
    2. Трипод разваливается/люфтит из-за износа, разбивает стакан. Если пробег не 400 ткм, конечно...
    3. Не верю. См. п. 1. Разобрать, и проверить, что развалилось, и есть ли выработка в стакане.
  6. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    Да блин... про кроилово в курсе.
    ступичный подшипник менялся в августе.
    трипод - 10тр
    стакан - 10тр
    привод в сборе с палкой и внешним шрусом - 10тр
    где там логика....
    Буду брать в сборе - езжу с вибрацией давно, даже если начиналось триподом... то наверняка им сделало выборку.
    Да... еще не понял - стакан трипода воткнут в промвал на стопорном кольце по схеме.
    а как разбирается? просто ломиком драть его? или кольцо можно как то цеплять?
    по схеме не понял.
  7. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    9-5 дорест и тоже ручка!
    Тоже спрошу в теме, если не сбивается стакан трипоида никак с промвала (мож "прикипел"), чего делать-то?
  8. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    Вот и я то же спрашивал.
    пока "сильно" не пробовал, не идет.
    А как ты промвал снял?
    или откручивал с подшипником?
    его не пробовал пока снимать, просто поддевал монтировкой между подшипником и стаканом - не хочет.
    колечко там стопорное есть.
  9. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Мы с промвала стакан один раз кувалдой выбивали! Так что не ссыте парни, молоток в руки и айда!
  10. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    все же еще раз спрошу - для того, чтоб снять стакан ОБЯЗАТЕЛЬНО снимать промвал?
    Если нет, то как сделать это ПРАВИЛЬНО?
  11. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    9-5 B235E мкпп+Quaife, 1.6bar
    Там на стакане железное кольцо обжато, оно не даёт триподу выйти... его надо удалить, например порвав кусачками. Обратно его ставить не нужно.
  12. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    можно показать на каком-нибудь фото?
  13. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    детальной фотки этого узла с кольцом у меня нет..,
    там всё предельно просто.
  14. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    удалить его возможно только сняв промвал?
    Или из промвала можно как то выковырять стакан прямо на машине?
  15. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    ничего не надо снимать, надо только стащить пыльник и сковырнуть это завальцованное кольцо. Затем, сняв шаровую или весь рычаг, вытащить трипод из стакана.
    masla4ok нравится это.
  16. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    А есть рисунок или фото?
    Надо снять сам стакан
    В ВИСе написано демонтируйте с помощью молотка и дорна.
    Йопт... я знаю что такое дорн - им нарезают ствол. Что в ДАННОМ случае имеется в виду?
    На картинке нарисовано... не пойми что
  17. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Дорн, оно же выколотка. Кусок бронзового прутка, заточенного к конусу, как вариант. Ещё как вариант - кусок деревяшки твёрдых сортов, к примеру железное дерево :-)
  18. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Я балгаркой решил эту проблему.
  19. Lynx
    Lynx Завсегдатай
    2 окт 2008
    saab
    Я предлагаю сначала освободить шаровую, потом дёргая за стойку выдернуть стакан из коробки, а затем снять пыльник и удалив завальцованное кольцо разобрать узел.
  20. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Излишне любишь "женщин" :lol: Чего не спроси - всё женщины в помощь! И всегда "загранишные"!
Пользователи просматривающие тему (Пользователей: 0, Гостей: 1)
