Черный дым при резком газе.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Connor, 21 апр 2008.
  1. Connor
    Ну в общем наверное глупый вопрос :blush:, однако не хочется верить... Итак, стоишь на месте на паркинге, резко жмешь на газ и видишь много черного дыма из выхлопной :cray:... В чем дело?
  2. Hostis
    Hostis Пользователь
    RF, Moscow
    mercedes-benz E320C 1993 акпп
    Re: Черный дым при реском газе.
    паркинг это парковка или положение АКПП?
  3. Dze
    Dze Пользователь
    9-3 М03 Aero АКПП BSR Stage 1
    ну... ежели черный - искать перелив.
    В любом случае тебе с красным монстром дорога одна - поближе к Северянинскому мосту =)
  4. Connor
    Это на втором моем, на котором ща мать ездиет. В профиле посмотри.
    В общем и то и другое ;) Стоишь на стоянке, акпп в паркинге. Других тестов пока не делал. Не мешаю машине работать.
  6. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    1991 T16S Aero Trionic, 9-5 Aero Wagon, RIP-9-3 Viggen Convertible, 9-3 2008 Blue Hirsch Convertible
    Черный дым боагтит не кисло.. а причн для этого может быть очень много...
  7. Hostis
    Hostis Пользователь
    RF, Moscow
    на АКПП прогазовку настоятельно рекомендуется делать на нейтрали... если что...
  8. Connor
    Паркинг если чо, та-же нейтраль но со стопором.
  9. Connor
    Других вариантов нет? Может кат или маслице где-то? Или антифриз какой-нить?
  10. ДимаМ
    Не гадай, вариантов может быть масса, езжай на диагностику, всё сразу узнаешь....
  11. Connor
    Да это понятно, просто надо думать скока бабла ссобой везти на "диагностику" :cray:
  12. ДимаМ
    Я думаю, надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему....
  13. Connor
    Скока это в денежном эквиваленте? :spiteful:
  14. ДимаМ
    А это проверить можно только опытным путём... :blush:
  15. Dze
    Dze Пользователь
    Масло дает сизый дым. Антифриз - белый.
  16. Connor
    Ок, сейчас кстати льем 92 на коримосе только, хотим проверить какой бензин где лучше брать. Тогда в субботу она подьедет, гляните на свечки, скажите в чем проблемы и стоит ли этот бенз лить.
  17. Valjastqi
    Valjastqi Новичок
    Привет. Всем наверное известно что турбина смазывается маслом из двигателя.... Так вот при резком нажатии на газ в связи с износом турбины она подхватывает масло и примешивает его в выхлоп.
  18. Connor
    Это действительно многим известно, однако в данном случае, при сгорании, выхлоп приобретает сине-фиолетовый оттенок. Черный выхлоп, это проблема мозгов или бензина.
  19. Roma51
    Roma51 Пользователь
    14 июн 2008
    РОССИЯ, Североморск
    9-5SE M99 2.0T->2.3T МКПП
    Привет всем!
    У меня тоже идет черный дым :( что делать умеа не приложу. Турбину менял на новую ибо когда родная сдохла, то дымина валил такой что топор вешай, густой и светлый. А диагностика двигла что покажет про черный дым и покажет ли она вообще чегонить?
  20. Connor
    Re: Черный дым при резком газе.
    Свечи какие стоят? Фильтр воздушный проверь. Что еще кроме турбы менял?
    На диагностику сьездить по любому надо.
