Болячки ветерана
Тема в разделе "Своя атмосфера", создана пользователем Borisss, 24 сен 2008.
  1. Borisss
    Borisss Активный
    24 сен 2008
    Москва, СВАО
    VW Golf 4 Variant 2,0 MT
    были: SAAB 9-5 SS MT MY98; SAAB 9000 2,3T MT MY91
    1. Не работает кондей - бывший владелец говорит, что надо менять радиатор кондея, говорит что стоит он 4500. Вопрос, нельзя ли найти дешевле где нибудь на разборке? - это я буду летом делать.
    2. Не работает ЦЗ, родной сигналки нету, кнопки на брелке соответственно тоже. При закрытии водительской двери, остальные закрываются в 1-м случае из 10. Бывший владелец менял блок ЦЗ, не помогло. Какие будут мысли? Сигналку буду ставить, поможет ли?
    3. Обогрев заднего стекла работатют только пару, тройку верхних полосок. Реально ли что-то сделать?
    4. Бьёт руль и тянет вправо, бывший хозяин говорит, что Сход-развал делал и подвеска передняя в идеале, грешит на резину. Какие будут предположения?
    5. Чёрт! И как переводятся часы на бортовом компутере? - нереальная для меня загадка))))))
    Диагностику никакую ещё не делал! - доверяю бывшему хозяину, работаю с ним. Но в ближайшее время загоню куда нибудь, пообщаюсь с мастерами)))) Просто щас нет денег, даже на диагностику:unknw:
  2. Mike AERO
    1. Диагностика в спецсервисе, радиатор с разборки - лотерея, проверять дотошно.
    2. Много причин: замки, проводка итд. Про сигналку спроси ДимуМ.
    3. ИМХО вряд ли.
    4. Поменять колёсья местами лево-право, потом перед-зад. Сделать выводы, потом радоваться или удивляться.
    5. ХЗ
  3. ДимаМ
    Насчёт сигналки, не любят возиться установщики с сигналками на сааб... Но в форуме есть человек, что ставил сигналку на 9000 сам, и получилось у него отменно.
  4. Mike AERO
    Дима, он скорее про центральный замок спрашивает, насколько я понял. Может быть, простейшую с актуаторами или как их там называют...
  5. ДимаМ
    ХЗ, будем ждать информации, постараемся помочь))))
  6. fyfka
    fyfka Пользователь
    9 июл 2008
    Подольск, МосОбл
    KIA Sorento M10 2,2crdi 197л/с
    2. блок ЦЗ он, наверное, на разборе покупал-то?:pleasantry:
    5. В режиме часов нажать СЕТ и держать пока часики не начнуть моргать..потом выставить время кнопками + и - ...у тебя вообще электронные часы-то?:) если механические-вроде немножко потянуть нада на себя центральную пипку и в таком вытянутом состоянии её и крутить. вроде так))
  7. Borisss
    Borisss Активный
    24 сен 2008
    Москва, СВАО
    часы то электронные! Копку сет нажимать на круиз кнтроле что ли?
    короче буим мучаться, спасибо и на этом!:)
  8. garry76
    garry76 Пользователь
    5 апр 2008
    9000CSE 2.3T АКПП
    кнопку Set рядом с часами
    обогрев чиниться с помощью ремкомплекта(в любом магазине) или с помощью замены крышки в сборе
  9. Borisss
    Borisss Активный
    24 сен 2008
    Москва, СВАО
    Все таки ремкомплекты для обогрева стекла существуют!? - это радует.
    Кнопку СЕТ значит будем искать - есть подозрение что нету её......
    По поводу ЦЗ, буду ставить сигналку самую простую, только с турботаймером наверное. Мне главное понять, можно при установке сигналки, реанимировать ЦЗ - ставят ведь с сигналками ЦЗ на Тазики!? Может подскажите какую сигналку брать и на что обратить внимание, что должно быть в комплекте для ЦЗ?
  10. garry76
    5 апр 2008
    9000CSE 2.3T АКПП
    а может в сервисе Цз посмотреть, заодно поменять если что на Б\у родной, возможно и проводка
  11. StarOS
    StarOS Пользователь
    30 мар 2008
    9000 Aero M94
    ДимаМ: ты мне льстишь :-)
    А по делу - стоит радует, окончательную настройку датчиков осталось сделать, а то она сама себя пугается при постановке на охрану со звуком :-)
    Borisss: по пунктам:
    1. К кондейщикам, на полную диагностику, помимо радиатора может найтись метрвый компрессор, текщие трубки и т.д.,к тому же если система долго была завоздушена скорее всего прокладки мертвы.
    2. А с кокго перепугу при закрытии какой-либо из дверей должны закрываться остальные? Сформулируй точнее. Кнопки ЦЗ на консоли есть? Открытые двери на пиктограмме все загораются/гаснут?
    3. Реально, но геморройно. Ищешь обрыв зачищаешь, замазываешь токопроводящим клеем.
    4. А переставить колеса и убедиться что бывший лжет не судьба? :)
    Когда руль бьет? При разгоне/торможении/всегда?
    5. Кнопками -/+ (верхние левая и средняя) выбери пункт clock и зажми на 2 сек. кнопку set (верхняя правая). Все кнопки на блоке трип копьютера (часов :-).
    Если работаешь с бывшим владельцем, странно, что он этого не знает.
    6. Диагностика стоит от 600 до 2000 рублей, она же является хорошим поводом для аргументированного торга на значительно большую сумму.
  12. Borisss
    Borisss Активный
    24 сен 2008
    Москва, СВАО
    2StarOS: Спасибо за содержательный ответ!
    1. По кондею, значит буду делать полную диагностику, только наверное весной. Щас что-то в лом отдавать денег, за кондей:rolleyes:
    2. Ну по идее, когда закрываешь ключом водительскую дверь - все должно закрываться, нет!? Кнопок ЦЗ на консоли нету и брелка нету! На пиктограмме, все двери горят и гаснут.
    3. Обрывы искать - это жесть канешна, но дешевле, чем менять заднюю дверь:cool: Значит замемси на досуге поиском.
    4. Колеса переставлять не буду - нет времени и негде:unknw: Будем проверять, когда буду ставить зимнюю резину. Бьёт при езде, причем начиная с малой скорости и вплоть до 200, хотя с этим можно мириться. При торможении тоже бьёт, но про диски я знаю, советуют менять весной, когда уже будет сухо, типа пока можно и так ездить. Я хз кому верить.
    5. По поводу часов - выложу попзже фотку блока своего, так будет проще наверное. Ну не вижу я там кнопку СЕТ:unknw: Бывший хозяин, говорит что с часами он так и не смог справиться:lol:
    6. Диагностику сделаю, но наверное, не в ближайшее время. Торговаться уже нет смысла - взял за копейки (ну я так думаю), и у человека, которому нет смысла врать. Возвращать деньги уже не будет:unknw:
  13. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    1 Не ко мне
    2 При закрылии водительской двери ДОЛЖНЫ закрыться все. Если блок ЦЗ менялся на заведомо исправный то... актуатор на водит двери смотри(меняй).... или проводка от него доблока ЦЗ....
    3 Обрывы лечить можно, но спасает не всегда. Хлопушка с рабочим обогревом в Питере есть. (Если интересно в личку)
    4 Если времени нет менять их местами друг с другом то тут не поможешь
    5 Тук у тебя часы со стрелочками? Коли кнопки СЕТ нету? Там ровно по центру циферблата пимпочка черная, пальцем в неё упрись и крути.
  14. Borisss
    Borisss Активный
    24 сен 2008
    Москва, СВАО
    Часы электронные, через пару часов фотку сделаю, или даже быстрее...
  15. Borisss
    Borisss Активный
    24 сен 2008
    Москва, СВАО
    часы мои
  16. Borisss
    Borisss Активный
    24 сен 2008
    Москва, СВАО
    Ещё один вопрос: это личинка водительской двери, опасно ли, что она такая? или она ещё может противостоять отвертке? - я ещё не проверял)))
  17. fyfka
    fyfka Пользователь
    9 июл 2008
    Подольск, МосОбл
    У основной массы народа-главной проблемой показались часы..действительно загадка, где у него кнопока СЕТ))):lol:
  18. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Предположу.....нажимать и держать левую верхнюю.
  19. fyfka
    fyfka Пользователь
    9 июл 2008
    Подольск, МосОбл
    уууххх...я таких часов не видел))) с личникой когда-то была такая же беда. залил внутрь черного герметика и вставил пистон обивки багажника 2108. и вид нормуль, и отвертку не вставишь
  20. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    А личинка сможет отвертке противостоять.... она по зиме соли не сможет противостоять
