Жидкость масел на старом Сааб
Тема в разделе "9-5", создана пользователем maksa, 6 апр 2013.
  1. maksa
    maksa Новичок
    6 апр 2013
    Эстония
    9-5 2,3T Aero АКПП
    Доброго всем времени суток. Пару месяцев назад приобрел Saab 9-5 Aero с 205000 километрами пробега. И залил туда Mobil1 5w40 синтетику, на тот момент канистра этого масла пылилась в шкафу. За 2 месяца на нем проехал чуть больше 1000 км, соответственно менять еще рано. Хотел узнать ваше мнение по поводу двух вещей:
    1) стоит ли на лето залить более вязкое масло?
    2) вычитал, что в машины с большим пробегом не стоил заливать 5w, желательны масла по гуще например 10w40, что вы думаете по этому поводу, стоит ли мне в следущий раз залить синтетический 10w40 и не скажется ли это негативно на работе турбины?
  2. GOGA
    GOGA Завсегдатай
    23 май 2010
    Тульская обл. 71
    Был 9-3 М08 2,8Т АКПП. Теперь LR D3 4.4
    RANGE ROVER 4,4 TD
    Я бы так и лил 5w40
  3. Revered
    Revered Завсегдатай
    29 июн 2009
    Дефолт Сити
    9000CD М96 B234R+ МКПП
    Лейте 5-40 и не мешайте машине работать. Учитывая что в Эстонии врядли бывают морозы -35 то лить это масло можно круглый год.
    Кстати первый параметр - это характеристика замерзаемости масла (по-простому говоря). Его густота при рабочей температуре - второе число. Но у вас и с тем и с тем всё в порядке, не парьтесь в общем.
    Eugeny нравится это.
  4. maksa
    maksa Новичок
    6 апр 2013
    Эстония
    9-5 2,3T Aero АКПП
    Всем спасибо за советы, вы меня успокоили :) не буду парится и буду дальше лить 5w40.
  5. Шкипер
    Шкипер Активный
    17 окт 2010
    россия,москва
    SAAB 9-5 АКПП 2007г. Hirsch Stage 1
    Если внимательно прочитать вот это? Требования по применению масел в зависимости от температуры окружающей среды для автомобилей Сааб (Saab)
    общая рекомендация для автомобилей Saab - классы вязкости SAE 10W-30 и 10W-40;
    летом - можно применять SAE 15W-40;
    при продолжительной низкой температуре ниже -20°С - SAE 5W-30 или 5W-40.
    Масла SAE 5W-X должны быть синтетическими или полусинтетическими.
    Требуемое качество масла:
    для бензиновых двигателей - класс ACEA A2 или A3 и API SG или выше;
    для дизельных двигателей - класс ACEA B2 или B3 и API CD или выше.
  6. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Saab 9-5, 98, 2.0, 192 лс МКПП черный
    Полу синтетика??? Это не про сааб.
  7. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    откуда ты это вынул?
  8. Шкипер
    Шкипер Активный
    17 окт 2010
    россия,москва
    Это написано в любой умной книге по Сааб руководство по обслуживанию и ремонту рекомендация завода. Если поискать по в экзисте есть масло марки Сааб так вот вязкость этого масла ( типа оригинал ) 10w-30
  9. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    для какого двс?
  10. Revered
    Revered Завсегдатай
    29 июн 2009
    Дефолт Сити
    Написано такое даже в мануале. Но не стоит забывать что заводу по большому счёту глубоко пофиг что будет с машинй после окончания гарантии ;)
    А разницы какой ДВС? на 9-5 атмосферных моторов не было в принципе.
  11. Шкипер
    Шкипер Активный
    17 окт 2010
    россия,москва
    Для двигателей Сааб 9000 и 9-5 по их наставлениям различия нет. У Motulя 5w-30 рекомендация для Сааб но я эту воду в мотор своей машины не залью. Надо идти в ногу со временем подумываю Motul 10w-40 в железе или 7.5w-40 Xenum эстетерам дорогу так сказать. Лил в 234 turbo мотор Mobil 10w-30 все нормуль.
  12. Шкипер
    Шкипер Активный
    17 окт 2010
    россия,москва
    Антон ни фига мотору не будет от такой вязкости по рекомендации Demona многие на Motul 10w-40 turboliht 4100 ездили и ничего а это полусинь.
  13. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    нет слов
  14. Revered
    Revered Завсегдатай
    29 июн 2009
    Дефолт Сити
    Скажем так... Когда искал машину - попался неплохой тысячник но хозяин в него лил полусинь. Я не рискнул это покупать :) Турбина всёж, коксование... мхм.
    А касаемо масла 10W... ну блин не знаю. даже в москве бывает под -30 почти заворачивает мороз. а для 10W это нижний порог... я предпочитаю запас иметь :)
    А Демона я вообще последний раз на Мазде видел :))))
  15. Шкипер
    Шкипер Активный
    17 окт 2010
    россия,москва
    Большинство полусинтетических масел одобрено для применения в турбированных двигателях. 5w на зиму 10w когда тепло.
  16. maksa
    maksa Новичок
    6 апр 2013
    Эстония
    9-5 2,3T Aero АКПП
    Видел пару графиков с рабочими температурами масел, с такими значениями:
    5w40: от -30 - +35 градусов
    10w40: от -25 - +40 градусов
    Если выбирать чисто с учетом температурных показателей, то я бы лил 5w40 и надеется, что температура не будет больше +35, а что на счет пробега машины, стоит ли его учитывать при выборе масла?
  17. Шкипер
    Шкипер Активный
    17 окт 2010
    россия,москва
    Если с учетом пробега то 10w-40 в КарСити есть 9-5 на обслуживании который ездит строго на Mobil 10w-60 уже долгое время проблем нет летом в 202й двигатель заливал такую же вязкость усе ОК гидрики не стучали прокачивается нормально.
  18. AeroViking
    AeroViking Завсегдатай
    17 апр 2012
    Pietari
    9-5 M01 2,3T AERO Wagon, МКПП
    Нифига вы тут развели разговоров. Есть WIS, где умные дядечки из СААБа уже давно решили какое масло куда заливать. Зачем себе голову ломать на предмет наличия какой-то конспирологической теории? :friends:
    Кроме этого СААБ же гарантировал пробег движков до 700 тыщ при соблюдении всех регламентных мероприятий по обслуживанию, и есть уже такие примеры. )))
  19. Шкипер
    Шкипер Активный
    17 окт 2010
    россия,москва
    У каждого додика своя методика )))
  20. AeroViking
    17 апр 2012
    Pietari
    Лучше по производителю пофлудим, а то у меня скоро тоже масло менять надо.
