Замена СИМ модуля!!!
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем Анар, 4 июл 2013.
  1. Анар
    Анар Пользователь
    6 май 2013
    сааб 9-3ss 2,0t акпп
    Только избавился от одной проблемы , как появилась другая , поменял уже пол машины.Теперь все симптомы что умирает сим модуль.,началось все после замены стеклоподъемника водительского.Машина не хотела заводится ,потом завелась доехал до дома , на утро таже беда.в обед завел , и работала она нормально около недели .Вчера в сервисе после того как поменял бензонасос, проехал около 1 км , начались затупки глохнет , через какойто время опять заводится. вылетает 2 неисправности ,ESP и неисправность АКПП.еще не с первого раза открываються пассажирские двери. глючат кнопки на руле, и зеркала .
    Почитал по форуму вроде как все признаки что умирает сим .
    Вопрос если я возьму модуль с ключем надо мне его будет привязывать ,и менять ли еще сам замок ?.:b::b::b:
  2. eviltwin
    eviltwin Администратор Команда форума
    25 окт 2011
    Россия, Москва, Зеленоград
    Замок не надо, если сим - б/у нужен сам сим и ключ (внутренности ключа).
    З.ы тех2 все-равно нужен, так что опять в сервис...
  3. Анар
    Анар Пользователь
    6 май 2013
    значит привязывать всеравно надо., :b:
    А реально прогу в инети скачать или нет?
    а то шнур есть OBD может там электрик разберется :search:
    На эвакуаторе както щас ее тащить не хотца:dash1:
  4. zum
    zum Активный
    31 мар 2009
    saab 9000 cse
    думаю что проблема не в сим. АКПП по причине сима не загорается.
  5. eviltwin
    25 окт 2011
    Не знал, что тех2 можно ноутом по шнурку кидать )) Не реально!!!!
    Вези к саабовскому электрику....сим штука тонкая, а АКПП тем более.
  6. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    мозги двигателя трогали? полоностью соглашусь с Владимиром: CIM - не настолько всемогущая хрень, чтобы машина из-за него глохла, тупила, отмирал ESP и коропка в лимп-хоум вылетала.
    Что же касается кнопок руля, замков, зеркал и т.д. - это можт быть и CIM, а может и проблема с проводкой или самии блоками дверей.
  7. Анар
    Анар Пользователь
    6 май 2013
    С АКПП ,пару недель назад была засада небольшая , было мало масла(сапливило из под трубки.поменяли) , и горела эта ошибка но авто не глохла . масло долили.ошибку скинули.было все ок.
    масло же в АКПП проверяеться на задней передачи по нижней шкале уровень???
  8. Анар
    Анар Пользователь
    6 май 2013
    Мозги отсоединяли со снятым акуммом вроде вчера ,када чистили дросель и меняли прокладку под ним.
  9. eviltwin
    25 окт 2011
    Что-что там на задней передаче проверяется?? Скачайте-ка WIS....пока сааб не кончился от таких проверок и доливок масла.
  10. Eizoff
    Eizoff Активный
    16 апр 2011
    Минск
    9-3 ss 2.0t 2005 АКП
    Масло проверяется в положении N на полностью прогретой машине, уровень должен быть по верхней риске.
    В комплексе симптомов ошибка по АКПП+ошибка по ESP+глохнет без причины. у меня был виновен датчик положения коленвала
  11. eviltwin
    25 окт 2011
    Делали в саабовском сервисе или так, у дяди Вани ?
  12. Анар
    Анар Пользователь
    6 май 2013
    что за WIS??
    щас поеду доеду до сервиса от туда отпешусь ..
    П,с. или она сегодня поедит или сожгу ее там :dash1::dash1:денег вложено в нее немеренно толку ноль.:b:уже незнаю что в ней менять ..:dash1::dash1::dash1::dash1:
    видео сожения будет выложено:dash1:
  13. Анар
    Анар Пользователь
    6 май 2013
    с разборки .б\у
  14. Анар
    Анар Пользователь
    6 май 2013
    щас и его поменяю поеду ,и отпешусь
  15. eviltwin
    25 окт 2011
    Значит деньги бесполезно вложены.... Могли на мозгах контакты загнуть при установке, отсюда и поехали глюки. Везите машину в нормальный человеческий сервис...если не знаете специфики автомобиля - лучше не лезьте в него. А то можно еще столько же бабла выкинуть "в пустую".
  16. Анар
    Анар Пользователь
    6 май 2013
    щас уж тут добью последние варианты потом повезу!!
    Датчи к с коленвала подойдет с 175 сильной на 150 сильную ?
  17. Eizoff
    Eizoff Активный
    16 апр 2011
    Минск
    ДА!
  18. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    лучше отдай мне. а что сжечь мы и так найдем.
    TurboX нравится это.
  19. eviltwin
    25 окт 2011
    б/у датчик.... мда?? Фокуса до этого часом не было? Фокусники колодки б/у любят покупать...
  20. EMX
    EMX Завсегдатай
    25 дек 2010
    9-5 2006 2,3T
    KIA Sorento BL 3.3
    тогда еще надо датчики распредвалов поменять, датчк давления масла, расхода воздуха, электромагнитные клапана управления турбиной, мозги коробки, сами мозги. датчик атмосферного давления (если нет - обязательно поставить).
    Делать лучше всего на опелевской разборке, либо у дяди Назара на Черепановых. :b:
Пользователи просматривающие тему (Пользователей: 1, Гостей: 0)
  1. Messer
