Замена дросселя
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Amsterdam, 19 апр 2013.
  1. Amsterdam
    Amsterdam Пользователь
    2 окт 2012
    Добрый вечер форумчане.
    Итак, я задумал сам поменять дроссель на 9-5, подскажите мне пожалуйста какой инструмент нужен и порядок действий.
    буду очень признателен...
  2. Dominator
    Dominator Активный
    8 ноя 2011
    Москва, Орехово
    9-5 (YS3E) 2,3t АКПП, 2003
    метода для чайников, сам таким являюсь) наклей на все трубки подходящие к дросселю разноцветные бумажки маркеры, сфоткай все это с разных ракурсов, только потом разбирай, не забудь две прокладки поменять, в виде колечек, снизу и сверху)
  3. Topa
    Topa Активный
    9000 Carlsson В202T+, Trionic (87й, 95й, 97й и ещё хз какой- [color=red]2012й [/color]год эдишн ;) )
    адская проблема 4 трубки отсоединить и поставить на место. А для съёма нужна одна головка на 10 и мелкая отвёртка для отковыривания защёлки на соленоиде Лимпхоум. Ну ещё пассатижи, ключ на 13 для откручивания трубы от головы и головка на 7 для хомута.
  4. Dominator
    Dominator Активный
    8 ноя 2011
    Москва, Орехово
    конечно адская, тут тема есть, человек из за контргайки рулевой наконечник открутить не может, а ты говоришь...
  5. Amsterdam
    2 окт 2012
    чорд! а прокладок у меня нету
  6. GOGA
    GOGA Завсегдатай
    23 май 2010
    Тульская обл. 71
    Был 9-3 М08 2,8Т АКПП. Теперь LR D3 4.4
    RANGE ROVER 4,4 TD
    Не парься из-за прокладок, старые должны проканать, если не рваные
  7. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Проканать могут вместе с подсосом воздуха.На герметик собери со старой резинкой.(не маж герметик как масло на батон ,пройди по поверхности резинки не мног.)
  8. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    Был 9-5,2.0t АКП М98
    BMW Х5
    Вот ты Андрон полюбляешь герметик с силиконом))). ТС из Москвы. Ему прокладки найти 15 минут. Герметик должен быть там,где должен быть.
  9. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Было предложено как вариант безвыходной ситуации.Если есть новая естественно ставим новую.
  10. Speed
    Speed Завсегдатай
    29 окт 2010
    SAAB 9-5 MY02 2.3t Vector МКПП
    Volvo S40 2002 2.0T АКПП
    И ВИС почитать, на крайний случай...
  11. REWER
    REWER Завсегдатай
    25 янв 2011
    Ковдор
    BMW Х5
    А что он пишет по этому поводу?Просто самому интересно.
    З.Ы.-сам не могу.Ибо в Тайланде + планшет.
  12. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Saab 9-5, 98, 2.0, 192 лс МКПП черный
    От 2004 года подойдет?, экзист на 98 не дает ничего.
  13. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Каталоги слетели!
  14. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    И давно летают? Когда обратно?
  15. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    В теме про Exsist отписался.
  16. OlegPowerC
    OlegPowerC Moderator
    14 апр 2009
    Россия, Санкт-Петербург
    Антифриз надо еще либо частично слить, либо передавить шланги на дроссель.
    Я сливал литра 2-3.
    Поменял дроссель за 30 минут.
    Ничего сложного. Не забудьте все трубки обратно правильно подключить.
    Прокладку купить забыл а в комплекте с дросселем не было.
    Решил с заменой турбины совместить замену прокладки. Пока так езжу, вроде не сосет.
  17. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Два хирургических зажима и сливать не надо!Прокладка зло герметик надёжнее и нам100% уверен что не сосёт.имхо
  18. smmaks
    smmaks Пользователь
    29 мар 2010
    спб
    9-5 3.0 акпп 1999
    дроссель менял за 10 минут.... ничего сложного
  19. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Я снимал, на холодной машине, антифриз не потек, может это не хорошо, надо скинуть посмотреть идет он там вообще.
  20. Egorka
    Egorka Активный
    3 май 2010
    мск
    9-5 M01 2,3T АКПП
    дроссель или прокладка?
    на 98 году прокладка круглая в виде кольца, на 2004 кольцо с прямоугольным аппендиксом. Дроссель от 2004 на 98 подойдет, надо только будет сделать переходник с какого то одного толстого шланга на тонкий.
