Доброго времени суток! Интересует вопрос,возможно ли заменить центральной панели,с пустышки,на полную с монитором. Интересует примерно какой диапазон цен на всю эту преблуду и,что в целом для этого надо. Машина Американка. Заранее спасибо за ответы,прошу камнями не кидаться,в сааб тусовке первую неделю! Поиск гуглил,но что то,толкового не нашел. Ниже представлены примеры,чего хочется сделать. Из этого В это
То, что у вас на 2 картинке довольно тяжело найти, да и стоит недешево. А вот найти голову с монохромным (зеленым) экраном- не проблема, да и меняется, если я не ошибаюсь, только внешняя панель с экранчиком, сам блок внутри одинаковый. Снял, разобрал, панель управления поменял, назад поставил, ничего сложного.
http://allegro.pl/saab-93-9-3-03-07-kompletna-nawigacja-monitor-icm3-i3086962992.html с доставкой под штуку уе выйдет и чтоб правильно работало еще кучу мелочей надо поменять и дооснастить...проще авто сменить...на мой взгляд..
да ладно вам человека пугать. ICM3 + EHU - это то, что надо, а это 10 рублей обычно. + работа напильником. Вот с климатом да - засада. по поводу сменить авто - предлагаю не предлагать подобные вещи, у каждого могуть быть свои причины, в том числе и "просто хотел спросить"
Спасибо за ответы! Тогда встречный вам вопрос,что надо для установки обычного зеленого экрана ? Что бы было понятно,что покупать и что ставить. Просто если блок с навигацией и климатом не бюджетно выходит,то хотя бы поставить обычный зеленый экран,просто хочется избавиться на мой взгляд от колхозных крутилок климата. Еще раз спасибо!
Докупать ничего не надо, надо будет пришить ее к машине после установки. Но проблемы с крутилками климата это не решает. ручной климат на автомат очень сложно менять, экономически нецелесообразно. Михаил
Михаил, а можно разъяснить для для тех кто не в теме? Мне просто ради общего развития... Если я правильно понимаю, климат-контроль отличается от обычного кондея лишь электронным управлением, или нет? Если да, то в чем проблема установить блок который отвечает за управление кондеем?
можно как то увидеть фото того что получилось после напильника,покраски и тд?...тоже созреваю на это,и не прикину в голову чем ровно отрезать края...
ну вот как-то так. делал не я, по заказу и без примерок, потому есть пара малозаметных в реальности проблем.
чуть шире получилось,но всё равно круто!!..спасибо!...подтолкнул мои весы в сторону заморочки с этим девайсом)
я ж говорю - делали без примерок вообще. когда воткнул icm, был огорчен тем, что швы не сходятся кое-где, но в будничной жизни их не замечаешь, ибо смотришь не на толщину швов, а на кнопки и дисплей. делал бы сам, делал бы с примерками, которые бы подошли наура.
тогда получается,что праворукое литье на пару миллиметров шире,раз так получилось..ширину отверстия в обложке торпедо мерили или сделали по ширине праворукого оригинала?
а в чем целесообразность вообще замены ICM1 на ICM2? если телефон не подключать, смысла ноль, имхо. мне наборот нраится даже ИСМ1 с ее аналоговыми крутилками баланса и эквалайзера.
