Задача про самолет. Думать всем!!!
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем Хомяк, 23 сен 2008.
Так взлетит этот чертов самолет или нет?
  1. Конечно взлетит! Без напрягов...
    48,1%
  2. Транспортер сделает свое грязное дело и все кто голосовал за п.1 идут в сад (пешком) :)
    51,9%
  1. Хомяк
    Хомяк Администратор Команда форума
    Реактивный самолет стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
    Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь ?
    <!-- / message --><!-- sig -->
    ЧТО АПЯТЬ??????????????????????????????????????????????
  3. Хомяк
    а что? уже было?
    Тут вроде не было...
  4. largyliya
    Леха видимо про голосовалку))))) Я с математикой не дружу - оч хочу чтоб он взлетел - но почему то сомневаюсь...
    если ошибаюсь поправьте - скорость вращения колес - можно измерить как стока-то оборотов калес в минуту/секунду а как тогда измерять скорость вращения полотна?? Оно ж больше - стало быть при прочих равных скорость вращения чего-то в секунду/минуту будет одинаковой но площадь вращаемого объекта разной - т.е выходит что все равно скорость движения самолета вперед будет выше чем скорость его возвращения назад - только вопрос - какова длина полотна?
  5. Qream
    Qream Guest
    ваще-то не так давно "разрушители легенд" ризвавали эту тему!
  6. Tarych
    взлетит и ниипет
  7. largyliya
    Не знаю - не в курсе про разрушителей..
  8. Хомяк
    Почему это он взлетит? Про подъемную силу крыла слышал?
  9. Хомяк
    Есть система управления полотном ... скорости автоматически выравниваются (пусть мгновенно).
    Длина полотна как у взлетно-посадочной полосы..
  10. Хомяк
    и что они сказали?
  11. Shaman
    Shaman Новичок
    Пока Getz RS
    Новичкам можно поучаствовать?:)
    НИВЗЛЕТИТ!;)
    Логичное объяснение есть...
    Самолет будет пытаться набрать скорость. Но т.к. транспортер будет все время компенсировать эту скорость своим противоходом (исходя из условий задачи), то скорость самолета относительно земли будет нулевой. Следовательно, потока набегающего воздуха, который и поднимает самолет, не ожидается. Т.е. двигатели самолета будут работать не "на взлет", а на "компенсацию движения транспортера". Итог - стоим на месте, просаживая бензин тоннами;)
  12. largyliya
    Впринцепи да - он же не сможет все время набирать скорость - в конце концов предел настанет.. Но все равно че т я запуталась)))
  13. Qream
    Qream Guest
    самолет и разгоняеться за счет потока воздуха. т.к. самолету по фиг разгоняеться с земли или с бегущей ленты
  14. Хомяк
    Можно ;)
    Там не бензин (и даже не керосин) - самолет реактивный
  15. Qream
    Qream Guest
    но в данной задаче колесо через пару секунд достигнет космической скорости и самолет просто взорвется ;)
  16. Хомяк
    1. самолет разгоняется за счет реактивной тяги
    2. бегущая лента сводит поток воздуха к 0
    Реактивный самолет взлетит?
  17. Tarych
    Ну началось!!!!!
    Взлетит патаму что двигатель самолета не колеса крутит а от воздуха отталкиваеца - соответственно пофиг на полотно
  18. Хомяк
    Допустим, предела прочности подшипников колес самолета и транспортера нет, есть предел мощности турбины ...
  19. Shaman
    Shaman Новичок
    Пока Getz RS
    Ну понятно, что не дизельная торохтелка;)
    А вообще - фиолетово. На чем бы не работал движок (любого типа), установленный на самолете, он будет работать, как я написал, на компенсацию противохода ленты. Набегающего потока воздуха, в любом случае, не будет.
    Так что это вариант ТАЗика с установленной сзади "кастрюлей": орёт отлично, но не едет (а тем более - не взлетает);)
  20. Night_Prowler.
    Night_Prowler. <span style="color: red;">Злой</span>_<span style=
    4 сен 2008
    РФ, Москва, Останкинское княжество :)
    Сааб 9000i 2.0турбо
    9000СS, 2,3 АКПП 1992года
    звините, конефно, но вообще-то всё зависит от ряда пунктов, один из которых это мощность турбин(ы) самолёта, воздух тоже играет роль, да. не спорю, но.... всё так же зависит как расположены турбины (:spiteful:) например если это "беркут", если не ошибаюсь, то он вообще могёт взлетать вертикально))))))))) и ему даж разбег не нужен, тем более. самолёт просто на сотые доли секунды может обогнать этот транспортыр и усё, там уже никакая техника не помогёт)))))))):blush:
    Вотькак-то так.)))
