Втулки стабилизатора
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем MSH, 17 апр 2013.
  1. MSH
    MSH Пользователь
    11 авг 2009
    9-3 M03 2,0t АКПП
    Коллеги, подскажите по толщине втулок.
    Открыв родной каталог, видим что он предлагает для передних втулок диаметры:
    24.2 мм (24 428 002)
    25.2 мм (91 91 188)
    Для задних, диаметры:
    17 мм (24 357 385)
    18 мм (24 357 386)
    19 мм (24 357 843)
    Собственно, вопрос - какой является верным для Saab 9-3 Vector 2.0t 175 л.с. 2003 г.в.? 24.2 и 17?
    И ещё - ставил ли кто-нибудь полиуретановые втулки? Есть ли смысл? Лучше ли держат, дольше ли ходят?
    Стоит ли заменить передние втулки, если они, внешне, норм, но есть ощущение "дребезга" в передней подвеске? (все остальные компоненты смотрели в сервисе - всё ок, кроме шаровой левого рычага, который буду менять)
  2. Purgen
    Purgen Пользователь
    29 май 2008
    россия,Москва
    9-3bsrAERO 2.8v6turbo M2006
    Взял передние и задние втулки конторы Точка опоры , пока не ставил, по рамзмерам тебе самые мелкие поидее...
  3. Аэроплан
    Аэроплан Завсегдатай
    22 фев 2010
    Jeep Grand Cherokee WK2 Overland 3.0CRD 2012
    Alfa Romeo Brera Italia Independent 1.75 Tbi
    Передние втулки одинаковые, что на 24 что на 25мм. Две верхних и две нижних.
    Задние до 2008 три вида, на рестайлах только толстый стаб 19мм.
  4. gogoluck
    gogoluck Активный
    18 апр 2011
    saab 9-5 aero MY08 АКПП
    saab 9-3 aero MY04 АКПП
    Полиуретановые, по слухам, чуть ли не вечные !
    Сам не ставил ...
  5. Eizoff
    Eizoff Активный
    16 апр 2011
    Минск
    9-3 ss 2.0t 2005 АКП
    Товарищ Аэроплан, не вводите людей в заблуждение, это у Вас рестайлов передние втулки стаба состоят из двух половинок и они действительно одинаковые на обоих толщинах стаба.
    У топикстартера - дорест, поэтому там передние втулки в обычном понимании и будут под стаб 24,2 (не внутренний диаметр самих втулок, а именно втулки под стаб толщиной 24,2мм).
    По задним поможет штангенциркуль или расшифровка таблички со стойки двери. Там полный разброд и шатание, у меня к примеру, на пендосском линеаре стоит стабилизатор 18мм, у европейского вектора запросто может быть и 17мм.
  6. Аэроплан
    22 фев 2010
    У меня был дорест выпуск октябрь 05, стаб 24.2 втулки из половинок.
    Имхо они ничем не отличаются из 2 или из 1.
  7. Crol
    Crol Пользователь
    28 май 2012
    Воронеж
    saab 9-3 my 03 2.0 T
    9-3 2,0T АКПП 2003
    когда у меня такой был сааб, ставил самые маленькие
  8. MSH
    MSH Пользователь
    11 авг 2009
    9-3 M03 2,0t АКПП
    Понятно, с размерами определились, всем ответившим спасибо, буду брать самые маленькие :)
    Про полиуретан кто-то что-то ещё слышал\ставил?
  9. /////ALEX
    /////ALEX Активный
    2 дек 2012
    Voronezh
    9-3 SS 2,0t МКПП MY03
    Про полиуретан кто-то что-то ещё слышал\ставил?[/QUOTE]
    Ставил полиуретановые втулки "Точка опоры" (жёлтые) правда не на сааб)))) на Kia sorento и на Toyota avensis. Ничего особенного после их установки не произошло. Думал будут какие-либо изменения, но чуда не произошло)))) все так же. Про то как ходят не знаю, менял прошлым летом на Kia (машина отца), нужно посмотреть в каком они состоянии сейчас. Но моё мнение что лучше оригинал поставить и не заморачиваться, тем более что полиуретан стоит дороже оригинала...
  10. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Чтоб что-то изменилось, надо по кругу полиамид ставить:)
    TurboX нравится это.
  11. Eizoff
    Eizoff Активный
    16 апр 2011
    Минск
    Что-то я думаю-думаю про принцип работы стабилизатора и не могу понять, а как полиамид к качестве втулок изменит или улучшит работу стабилизатора. Про полиамид в сайлентблоках я прекрасно понимаю, принцип там его работы и соответственно плюсы и минусы.
    Но расскажите мне, что даст полиамид во втулках стабилизатора, исходя из того что оригинальные втулки стаба тоже ни разу не мягкие и теоретически применение полиамида уменьшит крены в предельных режимах на пару миллиметров ???
  12. Purgen
    Purgen Пользователь
    29 май 2008
    россия,Москва
    Ничего он не уменьшит...и не увеличит, просто срок службы дольше, износа меньше...
    У меня на 9к стоял полик покругу, ничего особо не изменилось,только из за того что опоры мотора тоже были полеуретановые,вибраций стало чуть больше...
    Так что ничего не изменится.
    Кстати точка опоры идет не половинками...а цельной подушкой, котрую нужно натягивать на стаб.
  13. MSH
    MSH Пользователь
    11 авг 2009
    9-3 M03 2,0t АКПП
    Спасибо за уточнение, тогда возьму обычные, поскольку если нужно натягивать на стаб - это увеличит стоимость работы значительно, я полагаю. А раз нет ощутимой разницы, тогда проще поставить обычные, ведь и их хватит лет на 5 минимум...
  14. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Интересно, а какой формы у вас на 9-3 втулки? На 9-5 они тоже идут цельные, но там указано, разрезать в том же месте, что и оригинал.
  15. MSH
    MSH Пользователь
    11 авг 2009
    9-3 M03 2,0t АКПП
    А ведь и вправду... можно же разрезать :g:
    Задние втулки выглядят вот так:
  16. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Ну так обычные втулки... Режешь в нужном месте и ставишь.
  17. Eizoff
    Eizoff Активный
    16 апр 2011
    Минск
    Вот у меня в руках оригинал передней втулки 04 года (машина начало 05 года) отбегавший 6 лет и около 150 тыщ (точно уже не помню - в 2011-ом менял)
    Вот новый оригинал с этим же номером - красной полоской помечено где идет уже заводской разрез
    Вот внутренние размеры втулки (22 мм) под стаб с толщиной 24,2мм
    Когда я менял. как уже сказал выше при пробеге 150+ т.км. на самом прутке стаба было 0 выработки - просто отполированная поверхность краски, которой покрыт стаб. И еще учитывая, что по полиамид по умолчанию должен работать со смазкой, а WIS также предписывает при смене оригинальных втулок закладывать туда консистентную силиконовую смазку, то я искренне не понимаю зачем в этом узле вообще полиамид...
  18. OMG
    OMG Модератор Команда форума
    11 ноя 2010
    даже не представляю как цельную туда натягивать.. из двух половинок то мне меняли 3 часа.. там геммор нереальный..
  19. Purgen
    Purgen Пользователь
    29 май 2008
    россия,Москва
    Разрезать, я знаю,что гемор там эта подушка за рейкой получается.
  20. OMG
    11 ноя 2010
    надо подрамник откручивать и оттягивать))) в общем проще не лезть туда)))
