вот что бывает B234L
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем zdeonis, 20 мар 2013.
  1. zdeonis
    zdeonis Пользователь
    13 фев 2013
    екатеринбург
    9000 2.3т мкпп95
    9000 2.3т мкпп93
      46,1 КБ
      57,1 КБ
      61,3 КБ
      37,2 КБ
      50,1 КБ
  2. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    на чо снимал то? :-) а что тут сказать,ИМХО маслянное голодание,машине 20 лет в конце концов,маслонасон наверняка ни кто не менял же за это время,вот результат.Разминай лопатник на б/у пихло.
  3. Mambo
    Mambo Завсегдатай
    22 июн 2011
    Челябинск
    ford scorpio 1989 2.9
    сбили SAAB 9000 2.3 CSE Turbo 1995, биль - SAAB 9000 2,3 СD Turbo 1997
    Мда, надо бы масло насос сменить.
  4. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Пока мотор не разобран какие выводы то? Разбирай, выкладывай фотки, посмотрим. Вкладыши коренные тож сфоткай
  5. zdeonis
    13 фев 2013
    екатеринбург
    9000 2.3т мкпп95
    9000 2.3т мкпп93
    лампа давления не горела.после того как разбило масло на мин.было+0.5-1 литр на дороге.чета не везет мне.в том году на другом с таким же мртором коленвалу и балансирам п...ц пришел.менял движку.короче надо самому капиталить а то все б\у не надолго.пробег у этого 230000 это же мало.я думаю от времени болты устали которые шатун крепят.
  6. Швейк
    Швейк Завсегдатай
    28 окт 2010
    :sarc: думаешь поможет)))
    по сабжу пипец:face
  7. Mambo
    Mambo Завсегдатай
    22 июн 2011
    Челябинск
    Надеюсь на это. :sarc: Как то печально будет, если так встану в 30 км от дома.
  8. Ralf
    У нас так недавно было на 207м из-за отсутствия масла (дыра в поддоне) так что я за голодание.
  9. vip131
    vip131 Пользователь
    1 дек 2011
    Москва,выхино,Чератново
    9000 cse 2.3T мкпп (97г.)
    блин а вообще сколько будет стоить поменять маслянный насос??
    и вообще стоит ли? машины пробег у меня 260 тыщ уже...и кажись что в ней ничего не меняли...стремно так неожиданно попасть блин...
  10. Ralf
    Замена у нас стоит 1500р.
    Надо или нет - наерное нет.
    Вопрос к ТС - какое масло лил?
  11. Mambo
    Mambo Завсегдатай
    22 июн 2011
    Челябинск
    у меня пробег 335 тыщ. из всего меняли только только кольца и колпачки, грм, и цепи со звездами балансиров.
  12. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    Прежде чем менять, его еще найти надо, скантеховских дешевых нет уже давно, а оригинал стоит не дешево.
  13. Mambo
    Mambo Завсегдатай
    22 июн 2011
    Челябинск
    Saab 93 21 936 Комплект насоса 9 577,91р.
  14. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Да фигня какая )))) Его при этом нет в наличии. В карсити вроде в районе 2000-2500 были. Смысла менять насос нет, они ходят и по 500тыс, гдето попадалась тема такая. Еще была тема как человек боролся с лампой давления при торможении, так вот после замены насоса и передней крышки в сборе давление осталось таким же как и при старом насосе.
  15. Mambo
    Mambo Завсегдатай
    22 июн 2011
    Челябинск
    у меня при заказе Scan-tech 85.6416 Муфта механизма выбора передач проблем не возникло. Хотя может не с тем сравниваю
  16. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Не понял, что за муфта ? ))) Мы тут про насос маслянный трем )))
  17. zdeonis
    13 фев 2013
    екатеринбург
    9000 2.3т мкпп95
    9000 2.3т мкпп93
    я на маслонасос не думаю.на уровень масла тоже.текли шланги к маслянному радиатору поэтому очень следил за уровнем.пред.хозяин лил 5-40 мобил и пробовал 5-50 когда двиг потек начал доливать GM 10-40. турбу новую поставил месяц назад.я думаю усталось болтов но 2 шатуна слетело.ну разберу ну посмотрю а причину как узнать.там же все раз....чено .я в двигателях понимаю и слежу и не насилую поэтому для меня это сюрприз.
  18. Revered
    Revered Завсегдатай
    29 июн 2009
    Дефолт Сити
    9000CD М96 B234R+ МКПП
    Чёт какая-то солянка.... вот вам. Господа, не экспериментируйте с типами масел, лейте что лили. а если потекло - ремонт.
  19. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Я первый движок поменял по причине того, что человек который мне продал авто, сначало промыл двигло пятиминуткой и потом залил полусинтетики не понятно какой. Дыра была как раз за турбиной, как не полыхнуло хз, все было на скорости 180. Так вот при разборе оказалось что вместо масла там был гудрон, особенно много его отложилось в голове. Так что можеш просто скинуть клапанную крышку и поглядеть что там плавает. Да и сетка маслоприемника могла просто забиться шлаком.
  20. Mambo
    Mambo Завсегдатай
    22 июн 2011
    Челябинск
    ладно не удачный пример=)
