Вопрос по работе вентиляторов и датчика температуры
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Spirtamne, 13 мар 2016.
  1. Spirtamne
    Spirtamne Пользователь
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Доброго времени суток друзья. Такой вопрос, с момента покупки авто у меня не работает датчик температуры на приборке, точнее работает, но пару секунд, я включаю зажигание, стрелка подымаеться, держиться пару секунд, падает и загораеться чек. Может была у кого такая проблема?
    Второй вопрос по вентиляторам, они у меня так сказать заколхожены, стоит пара вентиляторов. запитаны они через два реле напрямую от датчика который находитьсчя на верхнем патрубке. Как мне известно датчик имеет два режима, первый раз он срабатывает примерно при 95 градусах(должен включаться первый винтик), и второй раз срабатывает при 97-99 гриадусах(могу что то путать, и должен срабатывать второй вентилятор). А у меня оба винтика срабатывают на первой температуре, ездил к электрику, смотрели всю эту схему заколхоженую можно переделать один провод и будут винтики срабатывать отдельно. Пока что делать этого не стал т.к. сейчас на улице температура у меня колеблется от 0 до +10 и в такую погоду когда машина работает на холостых вентилятор срабатывает примерно каждый 3-4 минуты, подскажите нормально ли это? Если нет, то куда копать...
  2. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Неправильно то, что у тебя не работает датчик температуры.
    А то,что у тебя включается вентиляторы - то это даже хорошо. двигателю хорошо.
  3. leva26
    leva26 Завсегдатай
    6 янв 2013
    Россия
    9-5 м-02 2,3 АКПП
    Ну они и будут так срабатывать, контроллера то нет никакого. По жаре еще чаще начнут, хотя при включенном кондее они врубаются каждые 2 минуты. А по отдельности они не работают. Они оба должны работать на первой и второй скорости.
  4. Skripka
    Skripka Технический консультант
    28 сен 2011
    И что будет когда кондей понадобится? Это сделано?
    Датчик нужно не на впуске, а на выпуске и провод кондишина подключить будет лучше стока!
  5. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Дело то в том, что он работает, но работает пару секунд, весь интернет перечитал, никак не могук найти причину этого
  6. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    То есть ко всей этой самопальной системе нужно кондей еще подключить? Как найти провод(провода) от кондея?
  7. Skripka
    28 сен 2011
    Да! Иначе кирдык!;)
    Провод один, он на кондей и идет, вот его на плюс реле, через 2 хороших диода лучше на 2 сразу. Или ставить ещё одно реле, чтоб 2 группы контактов.
  8. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Кирдык в плане? Закипание?
  9. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Тоже не самое лучшее решение. Теоретически - очень хорошо. А практически - есть нюансы, из-за которых эта система не будет работать корректно.
  10. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    А пару секунд он показывает правильные значения?
  11. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Немного вас не понял, датчик то у меня стандартный, просто система вентиляторов запитана напрямую от аккумулятора, через реле)
  12. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Да, уверен что правильные, с утра прихожу, он вообще не подымаеться, погрею несколько минут, глушу. завожу - немного подымаеться, при прогретом двигателе, показывает чуть чуть выше середины
  13. Skripka
    28 сен 2011
    С какого, сначала надо чтоб отработал радиатор, а потом включился вентилятор. Я вот подключил в Форд Ранчеро на впуске, да пока всё хорошо, пока прохладно, а вот летом придется менять скорее всего!
  14. димон535
    димон535 Активный
    21 июл 2015
    сааб 9.5 аэро 2000г.мкпп
    кондей да, если пропеллеры включатся не будут то сбросит антифриз от перегрева и все, а так совет тебе езжай к нормальному электрику пусть ищет, чинит, по заводскому все делает. сопли лишние в проводке это никчему
    Smyglui нравится это.
  15. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    1. отключить разъём на трионик и на датчик. прозваниваешь на землю оба контакта датчика. измеряешь сопротивление между контактами датчика и землёй.
    2. стрелка работает через кан-шину. возможно, что проблема в этом.
  16. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Вот я и говорю, что теоретически всё правильно, а практически, конкретно на саабе, будет одна засада :)
  17. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    Прошу прощения за тупой вопрос, но что такое трионик? И как я понял на приборку датчик идет другой? Где он находиться?)
  18. Spirtamne
    9 мар 2016
    Saab 9-5 2.3t 1998
    И да, из ваших споров между собой я так и не понял, мне стоит подключить кондей, подключить датчик и все будет ок? Или нужно переделывать всю систему?
  19. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Трионик - это блок управления двигателем.
    датчик температуры вначале идёт на двигатель, после этого передаётся для всех по кан-шине.
    соответственно дальше его по той же кан-шине воспринимает приборка, которая показывает и блок дайс, который уже физически рулит вентиляторами.
  20. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    Тебе стоит починить штатную систему. потому, что иначе придётся заменить очень много систем управления, которые есть в машине.
