Вопрос по АКПП.
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем fosfor, 7 сен 2010.
  1. fosfor
    fosfor Пользователь
    9 фев 2009
    Архангельск
    9.3 1998 2.0 АКПП
    Всем привет! Случилась такая проблемма думаю с АКПП : 1) При остановке двигатель пытается заглохнуь 2) При включении D и R опять пытается заглохнуть, приходится резко включать передачу и сразу начинать движение. 3) После 50-60 км ч едет замечательно, до 50-60 км ч ощущается очень сильная вибрация.
  2. Романыч
    Романыч Пользователь
    11 мар 2010
    Москва, ЗАО
    что-то семейное , вэн или жип
    9-5 98гв 2,3т мкпп;был 9000 CDE *95гв 2,3т мкпп (был 900 96гв 2,3акпп)ещё была вольво 940
    тут много чего может быть : вибрация на разгоне может быть из-за приводных валов , шрусов, рваных опор двигателя ; глохнуть может либо из-за забитого регулятора холостого хода , который не успевает отрабатывать нагрузку , либо масла в коробке не хватает , либо с гидротрансформатором какая-то ерунда происходит.... надо смотреть ...
    а масло в коробке давно меняно ?
  3. fosfor
    fosfor Пользователь
    9 фев 2009
    Архангельск
    9.3 1998 2.0 АКПП
    Масло менял примерно 30 тыс назад. Да забыл сказать на холостых слышны какие то посторонние звуки.
  4. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    гидротрансформатор-плита управления-соленоид блокировки гидротрансформатора. или по одному или всё в куче...
  5. fosfor
    fosfor Пользователь
    9 фев 2009
    Архангельск
    9.3 1998 2.0 АКПП
    Сегодня при движении в гараж был слышен хруст в районе коробки.
  6. Mike AERO
    При дальнейшей эксплуатации без диагностики и ремонта будет увеличиваться время хруста в районе бумажника. Смайлоф нед.
  7. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    бумажник и так захрустел. планетарку вывернуло?! Смайлоф нед.
  8. fosfor
    fosfor Пользователь
    9 фев 2009
    Архангельск
    9.3 1998 2.0 АКПП
    При прокручивании колеса вручную иногда что то потрескивает внутри. Снимаю коробку. Подскажите как ее лучше от туда извлечь?
  9. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    как обычно на переднеприводном авто. левое колесо со всем что на нём болтается. правое частично с шрусом. палка под мотор чтоб ни упал. подрамник вниз-или полностью или ослабить левую сторону. трансформатор- крепёж коробки по колоколу и вниззз... и ничего при этом не сломать.)))
  10. fosfor
    fosfor Пользователь
    9 фев 2009
    Архангельск
    9.3 1998 2.0 АКПП
    Хочу попробовать перебрать сам. Так как у нас ценник какой то не реальный объявляют. Поэтому вопрос такой: где приобрести рем комплект на AISIN AW50-40LN. Ну и бублик естественно буду отправлять в ремонт.
  11. fosfor
    fosfor Пользователь
    9 фев 2009
    Архангельск
    9.3 1998 2.0 АКПП
    Вскрыл немного коробку, там чистота и порядок фрикционы живые даже номера какие то на них видно. Может дело в соленоидах? Как их можно проверить?
  12. fosfor
    fosfor Пользователь
    9 фев 2009
    Архангельск
    9.3 1998 2.0 АКПП
    А какой из четырех, соленоид блокировки?
  13. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
  14. Романыч
    11 мар 2010
    Москва, ЗАО
    При переборке коробки ( правда не саабской) я пользовался сборником мануалов ATSG, скачивал на торренте
  15. fosfor
    fosfor Пользователь
    9 фев 2009
    Архангельск
    9.3 1998 2.0 АКПП
    Тот который нижний, если в него подуть то он продувается и гремит что то в нем. Должно ли быть так?
  16. диско сашка
    1 фев 2009
    infiniti
    должно быть.
  17. Романыч
    11 мар 2010
    Москва, ЗАО
    каждый соленоид имеет своё сопротивление , бывает гемор из-за верхнего соленоида , который главный , за давление и распределение отвечает ...( так , мысли в слух )
  18. fosfor
    fosfor Пользователь
    9 фев 2009
    Архангельск
    9.3 1998 2.0 АКПП
    Вот еще чего вспомнил, я совсем недавно установил круиз контроль, может это он мозги у коробки запудрил?
  19. fosfor
    fosfor Пользователь
    9 фев 2009
    Архангельск
    9.3 1998 2.0 АКПП
    Подал на соленоиды + и - тот который нижний не подает ни каких признаков жизни. Видимо в нем вся проблема.
  20. Ivan_Ducas
    Ivan_Ducas person
    26 окт 2009
    BMW Х5 хDrive 30d MY2010
    :lol::g:
