Вакуумный клапан
Тема в разделе "9-5", создана пользователем izh412i, 27 мар 2013.
  1. izh412i
    izh412i Пользователь
    22 окт 2012
    Руза
    9-5 AERO акпп
    Один клапан продувается в обе стороны,другой только в одну. От чего может подойти такой клапан? А то оригинал слишком дорого. Может кто ставил какой нибудь аналог.
  2. NGB
    NGB NGB Performance
    21 апр 2008
    Moscow
    ищи в техзоне писали не раз целая тема на пару страниц...
    недодув..
  3. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Ваз,Таз и Газ!40 рублёв!
  4. Aero 71
    Aero 71 Завсегдатай
    16 фев 2012
    9-5 Aero МКП, MY2005.
    пару недель не тазовском ездил, пока нормальный не поставил. Выдержал вроде, при замене не продувался.
  5. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Нормальный - какой?
  6. Aero 71
    Aero 71 Завсегдатай
    16 фев 2012
    Саабовский штатный. Знаю, что есть разборные металлические клапана, но мне пока не попадались.
  7. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    В смысле, вся трубка в сборе с клапанами? На вентиляшку 9-5 нет же отдельно клапанов.
    Партномера помнишь?
    з.ы. Есть туда клапана алюминиевые, натыкался в инет-магазе в Швеции. Но на сайте форма заказа не работает.
  8. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    тут есть комплект 2 клапана сразу
    36 евро + доставка
    http://www.saab-tuners.com/en/the-shop/saab-9-5-98-10/evap-valve-kit
  9. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Про них я и говорил. На этом сайте затык при выборе способа доставки. И на письма не отвечают:(
  10. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
  11. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    не заказывал, тк пробитый клапан менял на оригинал с другой машины
  12. Arc_F
    Arc_F Активный
    21 июл 2012
    Россия Москва
    Saab 9-5, 98, 2.0, 192 лс МКПП черный
    У меня эти трубки дубовые, вчера смотрел, разве так должно быть? И еще где трубка входит в дроссель, там как то не плотно все, как должно быть вообще?
  13. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Дубовые должны бить а вот к дросселю всё плотно закреплено иначе подсос обеспечен!
  14. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=34563
  15. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    9-5 дорест и тоже ручка!
    А что скажете на "Trionic 7 turbo faster response modification"
    "Trionic 7 Turbo быстрого ответа модификации
    Если вы когда-либо переоборудовать ваши 4мм вакуумные шланги для силиконовых шлангов (должна сделать, на мой взгляд), вы, вероятно, заметили маленький черный ящик с тремя шлангами связан с ним. Задумывались ли вы, что это коробка делает? Я уверен, есть.
    Коробка работает в качестве контроля для турбо перепускной клапан, когда поле отключается турбо клапан байпас "улюлюканье" чуть меньше света дроссельной заслонки. Это находится под контролем этого клапана, уменьшая шум под капотом. Когда вы обходите этот клапан вы получите более гибкой дроссельной чувство.
    Что вам нужно сделать, заключается в следующем.
    Отсоединить вакуумный трубопровод от корпуса дроссельной заслонки и крышки дроссельной заслонки выход вакуумного тела.
    Вы можете сделать это путем сокращения 35 мм вакуумную линию, подключить его при помощи винта и сделать его прочным с хомут (см. рисунок).
    Отсоедините верхний одной из двух шлангов работает на оп многообразие связь верхней части двигателя.
    Подключите перепускной клапан (/ рециркуляции клапан сброса давления) непосредственно к началу подключение коллектора на двигателе вы просто отключен. Если ваш Saab имеет Т-разветвитель где-то в линии вы заменяете вы можете добавить T-разветвитель в новой линейке между коллектором и перепускной клапан.
    Удалите все лишние строки вакуума соединен с клапаном на брандмауэре, но оставить его электрически подключен дюйма
    Все сделано, сбросить ECU, вынув аккумулятор в течение 30 минут, чтобы начать новую жизнь.
    Я попытался уточнить соединений путем добавления на фотографии ниже."
  16. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    пробовал
    поставил все на место
    флудили здесь http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=43900
    зы
  17. wad1107
    wad1107 Пользователь
    15 май 2012
    Россия г.Набережные Челны
    9-5 2.0Т МКПП 1998Г
    клапан от ауди заказывал один в один
  18. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Вы б и коды указывали, что-ли...
