Утечка воздуха.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем vita1ity, 22 сен 2010.
  1. vita1ity
    vita1ity Пользователь
    17 дек 2008
    9-5 м01 2,3T АКПП, сарай
    Товарищи сааберы такая проблема. Недавно заметил (точнее услышал) шипение воздуха из под руля, когда машина заведена(климат офф). Когда нажимаешь на педаль тормоза, шипение пропадает. Как только отпускаешь, оно снова появляется. В какую сторону "копать"?
  2. Mike AERO
    В сторону вакуумника, к сожалению. Для порядку проверь трубочки к нему, не переставая разминать бумажник на новый ВУТ...
  3. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M00 2.3T MKПП
    9-5 M00 2.3T MKПП
    ЛёлеГ бачил что опелевский дюже дешовый, типа 800 рублей на разборке :)
  4. tuskan
    tuskan Завсегдатай
    13 сен 2010
    Асфальтодырск
    обессааблен
    обессааблен
    там сальничка нет на штоке?
  5. Vallzz
    Vallzz Активный
    28 июл 2008
    9-5 2,3Т АКПП 1999
    есть опыт установки? поподробней пожалуйста:drinks:
  6. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    Угу, для дорестайлов от вектры б можно покупать, на вектру их есть 2 вида - тонкие и толстые, нужен толстый.
    а что там подробнее то? пришел на разборку взял толстый вакуумник от вектры б за 800 ры (от 9-5 на той же разборке продают за 8500 (восимь пиццот, ноль не лишний :) )), открыл ВИС, почитал что нужно для замены и поменял, времени часа 2,5, подъемник не нужен, когда откручивал главный тормозной то просто отогнул его на трубках что бы тормоза потом не прокачивать.
  7. Vallzz
    Vallzz Активный
    28 июл 2008
    9-5 2,3Т АКПП 1999
    Ок возьмём на заметку :thank:
  8. vita1ity
    17 дек 2008
    Спасибо за советы.Буду рыть в нужную сторону, присматривать деталь.
    А к чему это может привести в худшем варианте?
    Я так понимаю, то в случае если двигатель заглохнет, то педаль сразу каменной станет?
  9. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор
    29 май 2009
    в случае если вакуумник сдохнет совсем то тормоза будут такие как будто мотор заглох, тоесть их почти не будет
  10. Mike AERO
    ...а до того будут плавать холостые, жрать бензин, выдавать чек и пр. :))) Проходили...
  11. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    не пугайте человека! Виталий сделай следующие, дорога пустая прямая разгоняешся и тормозиш в разных режимах, пишиш судя впечатления, при этом смотриш та стрелку тахометра плавает ли она при нажатии на тормоз, еще с утра когда заводиш заводится с первого оборота стартера или он крутит несколько раз, еще когда проехал намашине выключи зажигание вытащи ключ, сразу вставь назат и доверни в положение on открой капот с права перед блок фарой находится доп.вакуумный насос он работать будет долго и будет ли вообще. расход бензина тоже напиши?
  12. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    saab 9.5 2.3 MY98 акпп
    BMW 740D F01 MY2014 stage 2
    А руль не заблокируется если на ходу ключ вытощить?
  13. vita1ity
    17 дек 2008
    Николай355, проведу эксперименты по вашему совету. И отпишусь.
  14. Николай355
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    а разве я писал на ходу)))))))))))))
    если конечно не экстримал
  15. vita1ity
    17 дек 2008
    Провел эксперемент. При торможении обороты не плавают. А по поводу заводки: Раньше заводилась всегда с первого раза независимо от погоды и времени суток. А сейчас заводится не с первого раза, когда холодная и ночь постоит.Ну получается что схватывает не с первого оборота стартера. Но какая тут взаимосвязь, я не понимаю. По поводу доп.вакуумный насос: Я когда после поездки и ставлю в положение ОН, у меня слышно "цинканье" непродолжительное, но я не уверен что это оно. А в районе фары я нечего не слышу. Расход у меня в городе порядка 11.5 л , и вроде как он не изменился.
    Еще заметил такую интересную вещь: На педаль достаточно надавить совсем чуть-чуть, и шипение пропадает. И в момент отпускание педали шипение максимальное, а потом становится чуть тише.
  16. Mike AERO
    Продолжай наблюдения :)))
    А когда поменяешь ВУТ, расскажи нам...
  17. Николай355
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    прошу прошения, но соглашусь с народом, думал другая ерунда.
    03774539024 это оригинал в москве он в районе 7 руб. стоит
  18. диско сашка
    диско сашка коробошник
    1 фев 2009
    infiniti
    чем там дело кончилось? с шипением? :sarc: аццкий пепелац не перестаёт удивлять :ata:
  19. saharok
    saharok Активный
    19 июл 2010
    Moscow
    9-3t М09,РК+ПОпель Мокка 1.8,РК
    Тоже была такая фигня на прошлом 9-5.Шипело,причем только на холодную.Не заморачивались,обороты не гуляли(лишь иногда когда сбрасывали газ,но проблема уходила сама собой ,потом через1-3 мес. повторялось.Проблем с запуском не было никогда,даже в лютые морозы).Так проездили 4-5 лет.Пока педаль не стала твердой,и не пришлось давить на тормоз как в жигулях с усилием ,накачивая мышцы бедра и икр.
  20. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    Только на 9000...:ok:
