Собственно, помогите кто чем может. У меня в машине есть подключение телефона стоит на крыше антенна для телефона. подскажите как его подключить обратно? на сколько я знаю он должен со штатной магнитолой работать.. что куда подключать??
Ничего он тебе не должен Даже если подключишь - работать не будет. Блок NME-1 рассчитан на чистый GSM, а из-за современных EDGE и 3G он просто не будет ловить сеть - распознать не сможет.
ну хз хз ,может и ловить будет! У меня у друга бмв 7ка, 97 года, такого же как сааб 9000, там телефон шататные, и симку билайна ловит нормально)) правда там надо целиком карточку вставлять, то есть не выламывать маленькую симкарту как дял телефона, я думаю технологии одни и теже по связи использовались
Блоки в описанной бэхе и в 9000 разные: в 9К симка вообще 5вольтовая использовалась. Из опыта зарубежных коллег по борьбе: можно купить переходник под современные симки, симку NME-1 видеть будет, но сеть ловить не станет, лучшее, что от него смогли добиться - 112 (или как у них там), то есть экстренные службы, вызов которых возможен и без сети. Если хочется почти штатный телефон, надо искать блок NME-2, звонить будет.
А вот и не совсем так.. У меня была юбилейка, там штатно стоял телефон моторолла, с громкой связью, с антенной на крыше, ну короче как у всех. И вот этот телефон прекрасно работал с обычной симкой мтс, только картоприемник у нее был естесно большой, т.е. симка не выламывалась, а вставлялась целиком вся карта. Было одно НО, картоприемник, который находился на самой трубке видеть симку отказывался, возможно это была неисправность самой трубки. Но при изучении данного вопроса оказалось, что почти все эти аппараты имеют дополнительный картоприемник в радио блоке телефона, который как правило установлен либо под обшивкой, либо, как в моем случае это было, в панели под бардачком. Тел работал и прием был просто супер.
у меня не стандартный телефон стоял. а нокия, какая то.. вот я и спрашиваю как подключается телефон. через магнитолу? я впринципе нашел ту которая подходит по разьему.. но как сделать чтобы она работала, я пока не понял)
У меня была Нокия изначально в машине, она с ней в Россию приехала когда-то. Карта вставлялась большая в саму трубку. Разъемы чем-то напоминали RG-45 или RG-11. Труба была проводная в салоне, блок был слева в багажнике. GSM-900 only как я помню, лет 10-12 назад отлично работала. Потом снял за ненадобностью.
На сколько я помню, на штатный мафон 9к телефон не подключался по причине того, что мафон просто не поддерживал данную функцию. Телефон был оснащен независимым громкоговорителем. Поправьте, если не так.
У меня такое чудо стоит, динамик отдельный в ногах пассажира блок под симку в отсеке запаски закреплён, ставил симку приклеев её обратно к к карточке скотчем) телефон работал только на дозвон кому либо но на приём не хотел))) К мафону не привязан никак.
У нас GSM 900 и 1800. Есть еще 850 и 1900 у "них" (штаты). Бывают однодиапазонники. Если блок на 900, 1800 то работать будет. Наличие/отсутствие едг и 3г не влияет ни на что. Даже наоборот. Все смартфоны ломятся на современные каналы, а этот блок и всякие 3310 будут работать в опустевшем GSM =))
Давным давно симки разделились на два противоборствующих лагеря: 3 и 5 Вольт (по питанию). Далеко не все телефоны поддерживали 3В. Видимо дело в этом. Ах да, лагерь симок 5В проиграл... =)))
