Упала стрелка топлива.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем apostol31, 20 мар 2013.
  1. apostol31
    apostol31 Пользователь
    2 сен 2011
    Белгород
    9-5 2.3t АКПП 1998г.
    Вот такая неприятность: в баке больше половины бензина, вдруг стрелка падает на ноль, через некоторое время поднимается резко на правильный уровень, потом опять падает. Доехал до дома, заглушил, завел - как была на нуле так и осталась. Топливный насос в сборе менялся не более года назад (правда на скан тех), работает исправно. Т.к. вытаскивать его не очень быстро, подскажите из-за чего это могло случиться (мои подозрения что проблема в датчике уровня топлива на насосе), а не может быть это еще что-то? В гараже остался родной насос валяться, если что с него можно же поставить этот датчик.
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Нет под рукой схемы, но датчик представляет из себя переменный резистор, так что его сопротивление можно проверить ОМ метром хоть во всем диапазоне. Желательно при этом постукивать и подобное, чтоб исключить микротрещины. А дальше идти по схеме к приборке.
  3. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
    блин, я не селен в электрике(
  4. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Судя по отзывам на форуме, ДУТ - проблемное место скан-тековских насосов.
  5. ТИМОХА777
    ТИМОХА777 Завсегдатай
    1 мар 2011
    TOYOTA CAMRY 3.5L 2010 АКПП
    была похожая проблема и тоже на скан техе там проводок есть на поплавке скорее всего он оборван, я себе уже паял и почти как год полет нормальный
  6. Олегг
    Олегг Активный
    27 дек 2009
    Нижний Новгород
    пежо
    пежо
    У меня была проблемма ещё проще.Сверху фишка(над крышкой насоса),в ней окислился контакт.Снял почистил,продул.Всё стало работать и стрелка на приборке поползла вверх.
    Maris и Pavils нравится это.
  7. Eugeny
    Eugeny Активный
    18 апр 2012
    Рига
    Jaguar S-Type 2005, 2.7 D 207 ps
    У меня топливо живет своей жизнью. То залил 20 литров и полный бак. То по компу проехал - (уже минус) 30 км и не заглох. Не все время, но иногда именно так. Не чинил и даже не знаю как. Ориентир - 50 литров = 350 км :sarc:
    Самое главное что комп, показывает адекватные цифры. И не разу не подвел по остатку км.
  8. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
    Возможно что поплавок залип в нижнем положении, завтра буду смотреть, отпишусь.
  9. bandit31
    bandit31 Пользователь
    21 апр 2011
    Россия, Тверь
    9-5 М98 2,3t МКПП
    шкода йети М2013 1,2Т МКПП
    та же проблема была, и тоже насос скантех. упала стрелка, иногда при езде (особенно на поворотах) поднималась, снял насос - оборван провод на реостате, пропаял и все гуд.
  10. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
    надеюсь проблема в этом же, вскрытие покажет)))
  11. Topa
    Topa Активный
    9000 Carlsson В202T+, Trionic (87й, 95й, 97й и ещё хз какой- [color=red]2012й [/color]год эдишн ;) )
    Ну и сам датчик почистить чем нибудь, но без фанатизма. Сейчас в горючку какую только хрень не льют. Она оседает на датчике и показывать может всякое, при живой проволочке. Да и если проволочка кончилась, то менять надо на безкислородную медяху из аудио проводов. Она мягкая, не сломается от шевелений и не будет мешать движениям поплавка. Только внимательно смотри на провод, может быть аллюминий с медным напылением, гадысть страшная.
    ЗЫ Поплавок залипнуть не может-)
  12. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    А я сегодня картридж поменял и датчик показывает 3/4 вместо 1/2... Видать зацепился за что-то:face
  13. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
    Снимал вчера насос, и правда отвалился проводок от датчика уровня, припаял, все заработало)
  14. Topa
    Topa Активный
    Колбу то по меткам поставил?
  15. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
    кстати о метках, на корпусе насоса видел метку в виде полоски, а вот с какой меткой его совмещать не увидел.
  16. Влад
    Влад Завсегдатай
    2 фев 2009
    г.Мурманск
    VOLVO XC70 D5 AWD RICA Stage 1 225 HP / 480 NM
    9-5 M99 2.0 мкпп RICA Stage 1 210 HP / 310 NM
    С меткой на топливном баке, она находится у прижимного кольца!
  17. apostol31
    2 сен 2011
    Белгород
    Ее видно если кольцо закручено? сегодня сфоткаю свой.
  18. Влад
    Влад Завсегдатай
    2 фев 2009
    г.Мурманск
    Да её видно и так!!! Если сидеть в салоне сзади, она смотрит примерно на правую пассажирскую дверь....???
    Там может грязи-пыли чутка быть, и ее не сильно видно.
    Почисти, или продуй воздухом!
  19. Вадище
    Вадище Активный
    1 дек 2013
    Санкт Петербург
    saab 9000, 1997, ручная 5ст. был.
    9-5, 2001, автомат
    Всем привет. Такая же проблема. Бензин в баке есть, но показывает ноль. Бывает резко тормознешь, начинает что-то показывать, но как-то "неправильно". Ехать в сервис с этим было бы странно. Начинаю разбирать.
    Отодвинул полик в багажнике. Сложил заднее правое пассажирское сиденье. Увидел лючок.
  20. Вадище
    Вадище Активный
    1 дек 2013
    Санкт Петербург
    9-5, 2001, автомат
    Открываю. Грязь-то какая!
