Проблемка довольно давно, на самом деле вроде как не на что не влияющая. Бывает иногда тускнеет одновременно дисплей компьютера, там где часы и т.д.. в середине торпеды и только та часть приборки с показаниями расхода на 100 и т.д.. То что правее этой части и левее светят всегда одинаково ярко. Тускнеет обычно через минут 10 езды, через минут тридцать обычно все восстанавливается. Сеичас солнце частенько стало светить, почти нечего не видно..
У меня такая же фигня началась после того, как я недавно поменял trip компьютер. http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=4771 Так как фотодиод расположен там, а комп я поставил б/у, то думается, что дело в нем.
ИМХО либо перепаявать, либо менять. Ставил старый - все суперярко. А с новым то тускло, то ярко, то вообще ничего не видно. Причем похоже что теперь у меня вся это бодяга слабее зависит от внешней освещенности. Нормально (не супер) видно только ночью. Днем плоховато. Хотя еще похоже на то, что у меня глазок изнутри какой-то грязный. Почистить не мешало бы.
У меня та же проблема и стоит комп уже цифровой с завода, бывает вообще половина не светится, можно ли отключить этот светодиод?
надо поменять фототранзистор в часах.BPW96C он называется.сам не делал,потому что не могу никак его купить.
если половина светится, другая половина нет, врятли в диоде дело. он влияет на все "половины" разом. это про табло трипкомпьютера (чеки)
1 яркосто - фоторезистор стоит копейки перепаювается за 10 минут даже с руками из задницы 2 пропадающая часть подсвектки отходящая лампочка (их там 3) чудес не бывает эл-ка наука о контактах
какой фоторезистор... у него половина яркая, а другая нет. фоторезистор за все табло отвечает. а не пополам... ))
А че там делать ? Снимаеш крышку торпеды, вынимаеш приборку и меняеш три лампочки. Я себе туда светодиоды ставил, теперь видно все даже при ярком солнце, единственный недостаток не регулируется яркость этого табло, но меня это не напрягает.
не единственный панель смотриться уныло как в морге с Егором проходили так же пыталичь поставить светодиоды получилось УГ потавили лампы
светилось пол приборки. вчера наконец-то добралась: поменяла все лампочки чохом: светится вся, но очень тускло(практически не светится - только очень приглядевшись в темноте, подсветку обнаружишь). сижу и думаю, а оно мне надо было? что я могла не так сделать? хотя, подозреваю, вопрос риторический:dash1:
