По ходу не нашёл тут такой же проблемы как у меня... На "холодную" авто заводится легко и с сигналки и вручную(без нажатия педали газа). Но вот как движок хоть чуток прогретый - так без педали газа не заводится, в смысле стартер маслает, движок схватывает и очень неравномерно работает на низких оборотах (как-будто нехватает рывка чтоли). Нажимаешь 1 раз на газ - всё ок, нормальный холостой ход (900 обор.) Теперь с сигналки на горячую не завожу - ключём и газом помогаю... Знакомый говорит, какой-то датчик накрылся. Хотелось бы узнать Ваше мнение...:unknw:
Эмм... дроссель, кассета, свечи? При дохлом температурном датчике обычно плохо на холодную заводится.
:negative: Cпасибо....Но тут хоть и столица Казахстана - нет никакого сервиса Сааб вообщеrry:. 80% народа даже не знают что это за марка.. На автомойках удивлённо спрашивают что за машина - китайская чтоли (?!): В общем, если подскажете, как самому диагностику сделать..Буду благодарен..
Ок. На выходных проверю свечи, а то даже не знаю, что там в Японии ставили...Кассета, - вроде не похоже.. А вот дроссель, наверное и барахлит ... А может быть из-за засорённого топливного фильтра? А то я его еле купил, теперь поменять некогда.
Да уж, проверь свечи. А лучше - поменяй. Ну если кассету не жалко. Но плохих свечах ей очень быстро зверёк приходит. Очень-очень быстро.
Премного благодарен! А какие свечи очень, очень хорошие? (чтоб к чёрной кассете моей подходили):unknw:
Всё проверил. Всё в норме. :ok: Свечи в отл состоянии, дроссель тоже на месте.. На всякий случай решил поменять свечи... Еле как нашёл NGK BCPR6ES-11, но продавец переубеждал взять NGK BCPR6EY-11, типа они один в один такие же, из того же материала, только там фишка - на центральном электроде есть канавка и искра идёт по наилучшему пути (сопротивлению). В общем я их взял, договорились, если что поменять на стандартные (ES). Сравнивал со своими "родными" - разница почти 1 мм. по высоте.. Кто-нибудь ставил такие, что посоветуете?
а какие "родные" стояли? и где именно разница 1 мм? не помню чтоб на сааб ставил, но на другие авто ставил с Y канавкой на боковом элекроде, главное зазор чтоб был в норме.
Родные стояли NGK BCPR6ES-11 (100% Japan) вся маркировка синим цветом, а которые тут купил - зелёным, ну это не важно (тут вроде Эмиратовские). Разница 1 мм-если смотреть от электродов вверх, на грани, где заканчивается резьба. А как Y канавка может быть на боковом электроде? У меня она на центральном:unknw:
http://www.allied-nippon.com/production2/index2.html тут хорошо видно) ну на центральном значит на центральном) так что с машиной-то, так и продолжает хандрить?
Да, не встречал таких.. Я взял такие http://ngk.com/more_info.asp?AAIA=&pid=2372 Симптомы так и остались...также на холодную-гуд, на горячую маслаешь стартером пока на газ не нажмёшь.. Сейчас ещё со временем напряг, По-возможности разберу дроссель, прочищу там всё.. Всё-таки, думаю, за дросселем грешокcratch_one-s_head:
свечки лучше всегда ставь оригинал(NGK японские).......не надо экспериментов с Францией и особенно Эмиратами........
Не похоже на дроссель. Свечи ставь только те, которые тебе рекомендованы! Еще раз повторять тебе никто не будет. Свечи стоят 400 рублей, кассета - 8000. Свечи ты найдешь у себя в автомагазине, а кассету где брать будешь??? Сколько кассету будешь ждать? Экспериментов не надо! Всех очень умных продавцов, которые знают как ток течет в свечке по наилучшему пути и с наименьшем сопротивлением - убивай на месте, лучше в изощрённой форме. С него ты потом кассету не спросишь! Сам подумай, кому доверять - сааберам с многолетним опытом и производителям автозапчастей с лабораториями и инжинерами, или продавцу свечей в автомагазине в казахстане???
На выходных выкроил время на машину. Хотел почистить дроссель, Снял резиновый Г-образный шланг который надет на дроссель, - (у него изнутри какой-то липкий налёт), отодвинул заслонку - вроде всё чисто (побоялся туда лить промывочную жижу). Попробовал завести - фиг вам, Назад всё собрал - ну его нафиг:unknw: Завёл, работает, и хорошо...Лучше забыть про автозапуск, чем потом дроссель покупать. Хотел поменять свечи - именно BCPR6ES-11 у него нет, говорит уже их типа не делают только BCPR6EY-11. Проехался по крупным автоцентрам и авторынкам - нет таких свечей. Так на родных и буду пока кататься... Вот такая у Казахстана столица, мать её... P.S.Зато купил светодиодную ленту, сделал "реснички" - классно смотрятся! В поворотниках, как-будто специально для этой ленты есть полость. Фото скину позже в раздел "Тюнинг Сааб"
igor1980......отписался бы раньше........отправил бы тебе свечи.......от БРЕКа в Москве был человечек........(БРЕК тоже из Астаны)
igor1980 да делают их, нормально их делают. Просто у вас они видимо не пользуются спросом и их не покупают-привозят... Посмотри-поспрашивай еще бцпр7ес11, их в принципе можно на время поставить, сам год на таких откатался ВРОДЕ без проблем. Однако всё равно надо искать именно твои свечи. Учти, что по свечам, твой авто еще меряет детонацию и регулирует смесь. И еще кучу всяких параметров. По этому, шутки с этими вещами плохи. А те "специалисты" из магазина, скорее всего розетку починить не смогут, не говорю уж таких страшных слов как трионик, директ, наддув и т.д.
