Стук в передней подвеске, диагностика
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Freimann, 1 фев 2012.
  1. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    был 9-5 M03 aero АКПП Mackan был
    В общем застучало у меня спереди слева что-то, когда проезжаю трамвайные пути медленно, когда еду по мелким-мелким ямкам, то такое клацанье где-то снизу издалека. На больших ямах тишина. В дождь тоже почти тишина. Резинки все новые 15 тыс назад.
    В общем посетил три сервиса в Питере, Варшавка, NoName и Бестужевская. Первые два не нашли ничего, поменяли один рулевой наконечник, ничего не изменилось. Сказали, все в идеале, хз. Последние левый привод подергали, нашелся люфт ВДОЛЬ привода с небольшим звуком. Звук похож, но не он. Все в идеале стало быть.
    Значит, снял я стойки в сборе с пружинами левую и правую, на улице, в -18 возле дома, поменял их местами, и что думаете? Теперь ровно этот же стук стал СПРАВА, а слева тишина.
    Стало быть либо аморт сам закончился, либо опорный подшипник? хм? Что скажете?
  2. Nikodim101
    Nikodim101 Пользователь
    14 янв 2012
    Россия, Зеленоград
    9-5 М08 2,3Т АКПП
    9-5 М08 2,3Т АКПП
    Похожее было у меня, на мелких неровностях стучало как то неприятно. Поменял стойки стабилизатора, стук исчез.
  3. CTAPMEX
    CTAPMEX Завсегдатай
    4 июн 2009
    SEVEROMORSK
    Santa Fe new GLS CRDi 4WD, 2008, мкпп
    а защита металлическая стоит?
  4. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    стойки стаба, втулки, все новое, вообще все.
    защиты нет.
    но дело в том, что звук поменял свое место слева на право, после переустановки амортов.
  5. blade
    blade Пользователь
    24 окт 2009
    Беларусь, Жодино
    9-5 Aero 2000г. МКПП
    Если с амортизатором всё в порядке, то возможно дело в отбойнике, износ по штоку, на морозе они дубеют, "гуляют" по штоку и издают клацающий звук.
  6. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
    разбери стойку и все будет видно.
    KADI нравится это.
  7. cse9000
    cse9000 Завсегдатай
    2 дек 2011
    теперь люберецкий
    9000cse были 2шт
    пеший
    На моей(9000) было похожее один в один.Оказалось,что аморт подходил к финишу:face.Поменял все пропало.:g:
  8. Mike AERO
    Могут быть и опорники. Недавно поменял, тоже стук не могли найти.
    Правда, стойки не переставлял :) Но стук шёл слева, в основном, а развалились оба подшипника.
  9. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    А когда разобрано, видно живой подшипник или нет? По плану замена амортов весной, вот чес. слово не хочу специально разбирать ничего больше пока, а там уже можно будет и подшипники махнуть сразу, если что... Но не пойму все равно, как они стучать могут, хрустели бы, да, но чему там стучать?
  10. Mike AERO
    Он просто разваливается иногда, подшипник этот.
    Я тоже не мог понять, почему стучит, съел моск народу на СТО, даже купил новые Кони вперёд... Разобрали, сняли стойки - вот оно! Собрали с новыми опорниками - пока не стучит. Кони сдал взад.
  11. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    9-5 дорест и тоже ручка!
    Спасибо за совет, учитывая, что расходники почти все поменял, кроме аммо, пружин и этих опорников, а стук появился - склоняюсь к опорным подшипникам.
    Уважаемый Mike, менять их - только стойку снимать?
    Для чего тогда сверху болты на чашке? (в ауди 100 древних достаточно было их открутить и можно вроде аммортизаторы менять даже-))
    Сам подшипник возможно опелёвский подобрать и перепрессовать? (слух такой был)
    Спасибо.
  12. Mike AERO
    Уважаемый я только смотрел на СТО, как меняли :)))
    Насчёт откручивания только верхней чашки - не подскажу, ибо мне сняли стойки изначально, думал, они стучат. ВИС позырь...
    Насчёт деталей от опиля - хз. Поставил SKF, они же в оригинале лежат (проверил), по 300 или 400 рублей, вроде. Короче, недорого :)
  13. Max22
    Max22 Партнер клуба
    23 янв 2011
    Петербург
    2Михаил - надо было вести краткий конспект , а не просто смотреть:sarc:
    по существу
    - отсоединяем стойку стабилизатора, стойку от кулака (2 болта) и откручиваем 3 болта сверху на чашке
    -стойка в руках, стягиваем пружины и откручиваем верхнюю гайку, выкидываем опорник и проверяем! как ходит амортизатор он тоже может стучать
    какой опел?? зачем что-то подбирать, если то что подходит точно- стоит 300, подвеска обычная, чего в ней подвохи искать:face
  14. apostol31
    apostol31 Пользователь
    2 сен 2011
    Белгород
    9-5 2.3t АКПП 1998г.
    У меня такая проблема была на bmw, стучал опорник, скорее всего у тебя тоже, проверь не люфтит ли он
  15. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    Когда стойка в руках была, ничего не люфтило, крутилось без особых усилий одной рукой. Ладно, будут новые аморты, поменяю и опорники сразу... надоело, в баню!
    Кстати, номер 7 пластмассовая деталь какая-то, она не может того?
      91,7 КБ
  16. Брек
    Брек Завсегдатай
    26 ноя 2008
    Где где? В Караганде!
    9-3SE М99, 2,0t AKП, В204Е
    Было подобное, стучал шток амортизатора, в стакане провернуло резинку и умирал подшипник. Заменил все перечисленное, стук пропал.
    Blackram нравится это.
  17. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    То, что можно отсоединить стойку от кулака МЕНЯЕТ дело! Отлично, а то я всё VAGовскими мерками живу...
    "...Насчёт деталей от опиля - хз. Поставил SKF, они же в оригинале лежат (проверил), по 300 или 400 рублей, вроде." А номерок можно?
    Это совсем недорого, просто читал, что целиком опорник недёшев.
  18. Mike AERO
    По заказ-наряду так: аксиальный подшипник VKD-35032 по 400 р. штука
  19. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Экзист - 311,5р
    Предлагаю обратить внимание на наборчик Boge 87-658-R.
    В составе:
    Boge 87-658-A Опора стойки амортизатора - 1
    Boge 87-709-L Подшипник качения, опора стойки амортизатора - 1
    ~ 2.500р за набор.
  20. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    так, поясните мне наконец, на картинке выше есть номера 9 и 7, это они в комплекте боге продаются? и по отдельности они тоже не очень дорого стоят, кажется... я всегда думал, что только номер 9 надо менять? или неправ?
