Стук цепи.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Archi, 9 сен 2010.
  1. Archi
    Archi Пользователь
    22 июл 2009
    РФ,Архангельск
    bmw e39
    Ситуация такая на холодную или при спокойной езде ничего не сутчит, когда покручу мотор на ХОЛОСТЫХ начинает что то "позвянкивать" в области цепи.Подскажите возможно ли что проблема не в самой цепи а в натяжители? И если цепь подизносилась она будет постукивать что на холодной что на горячей,или может не стучать в какие то моменты?
    Спасибо!
    А масло какое? Может от температуры масла этот звук зависить, температура выше - масло жиже, не?
  3. Archi
    Archi Пользователь
    22 июл 2009
    РФ,Архангельск
    bmw e39
    Да дайствительно я сейчас недавно поменял масло, перешёл с 10тки на 5ку, но звук стал появляться ещё до замены масла...Есть ещё идеи?
    Масло синтетика esso 5*40.
    Если немного обобщить первый пост, то как мне кажеться, этот стук зависит от температуры двигателя.
  4. Tema
    Tema Пользователь
    24 июн 2008
    9000,94 2,3 МКПП
    У меня перед заменой цепи была такая ситуация.Когда прохладно завожу машину,скрипит,дребезжит,ужас какой-то.Когда двигатель прогревался шум исчезал.У меня очень сильно оказалась изношена цепь в итоге,на 275000 км первая замена цепи была.
    Tadeush нравится это.
  5. Archi
    Archi Пользователь
    22 июл 2009
    РФ,Архангельск
    bmw e39
    Так у меня наоборот на горячую! И цепь менялась примерно тысяц 50 назад (капиталка)
    Всё ещё ищу ответ.Теме UP.
  6. uri1980
    uri1980 Активный
    11 июл 2009
    Россия,Тула
    OPEL Omega B Caravavan
    9000CD М95 2.3 147hp 1995МКПП
    башмачок на клапанной крышке мог износиться,они последнее время из какогото г-на делаются видимо,я вот недавно заменил и вроде тише стало,хотя цепь и все остальное менял 40тыс назад
  7. Archi
    Archi Пользователь
    22 июл 2009
    РФ,Архангельск
    bmw e39
    Данный башмачёк,я смогу увидеть и снять,когда сниму крышку? Смогу ли увидеть на нём выработку?
    Я просто не представляю чё за башмачек=)
  8. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Да. Да. (Кроме выработки ещё может быть задубевшей совсем)
    Резинка по большому счёту.
  9. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    В любом случае крышку клапанов лучше снимать и смотреть что там. Башмачёк на самой крышке, да и натяжение цепи зп одно проверить, ну и меточки на всякий.
    А еще не большой вопросик. Когда делали капиталку распред валы снимали? И где делал? И что ставил (оригинал или не оригинал? Менял ли сам натяжитель цепи ГРМ?
    Получился аж не один вопрос :sarc:
  10. Archi
    Archi Пользователь
    22 июл 2009
    РФ,Архангельск
    bmw e39
    Так ну цепь + звёздочки вышло порядка 7 чтоли тысяц(не знаю оригинал или нет),натяжитель меняли.Кстати в то время машиной сам ещё не занимался.Поэтому делали в сервисе.
  11. Archi
    Archi Пользователь
    22 июл 2009
    РФ,Архангельск
    bmw e39
    А на счёт этого башмачка я обязательно погляжу, прокладку медлу головой и крышкой придёться менять?( не слюнявит сейчас)
  12. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Лучше возьми новую
  13. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Скинь в личку накладную, я тебе скажу оригинал или нет. Но судя по цене склоняюсь думать, что не оригинал.
  14. Archi
    Archi Пользователь
    22 июл 2009
    РФ,Архангельск
    bmw e39
    Накладной нет.Всё уже потерял давно.Но мне почему то тоже кажеться что не совсем оригинал.А что есть предположения что цепи тоже конец пришёл?
  15. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    скорей всего звездам пришел звиздец))) Цепи самой пофиг. Да и натяжители по не оригиналу не блещат качеством.
  16. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Хм, да?
    А по моим наблюдениям
    Мёртвых натяжителей цепи ГРМ я не видел вовсе (только профилактическая замена, или замена по причине колхоза на них.... но это лишнее)
    Звёды, вроде, и скановские ходят, но эт от 202 опыт, на 204 ориг просто прибретается, скан не нужен.
    А вот неориговая цепь иногда (Febi) является деталью декоративной, ибо будучи новой очень похожа на родную с 20-летним стажем.
  17. Archi
    Archi Пользователь
    22 июл 2009
    РФ,Архангельск
    bmw e39
    Вчера покрутил мотор,стука после длительного пробега не заметил.На данный момент проблема пропала.Почему-то думаю врятли это цепь:unknw:
  18. kn93b
    kn93b Новичок
    24 ноя 2013
    SAAB 9000 CSE 2.3 turbo 1996 МКПП
    вот и у меня на холодную стучит, гремит. на горячую затихает, но все же остается. вот видео, если кто на слух может определить, помогите пожалуйста
  19. Тарон
    Тарон Новичок
    20 фев 2014
    Сааб 9000 1996 года выпуска кпп механика 2.3 турбо 200лс
    вот вот такая же проблема и у меня . заводится норм без стуков и шума постороннего как начинаешь крутить двигатель примерно в районе 3 тыс.об . начинается такой же стук как на видео
  20. SHEV 65
    SHEV 65 Пользователь
    22 янв 2014
    saab9000
    А у меня обнаружился похожий стук на прогреве.После 3-5мин.работы стук исчезает полностью.Мотор 234атмосферник.Вскрывал клапанную,звёзды распредов,цепь,башмак натяжителя в оч.приличном виде.Поменял натяжитель,поставил почти новый.Поменял масло:было мобил синтетика,залилликви молли полусинт.10 40.Симптом остался....Есть ли смысл лезть глубже в ГРМ?Может попробовать поменять башмак на клапанной крышке?
