Привет всем! Опишу ситуацию: несколько дней назад стрелка на приборке перестала показывать температуру двигателя. Я естествено подумал, что сдох датчик температуры ОЖ который дает данные на приборку, заменил его на новый, но стрелка так и неожила(. Тогда решил, что видимо слетел разъем на самой приборке, снял верхнюю панель и приборку все разъемы перепроверил - все впорядке, прижимал их вручную (по всякому), но непомогло. У кого какие идеи как восстановить? Какие контакты проверить?
температура реагирует на напряжение попробовать подать питалово и посмотреть если стрелка плавает значит провод если нет то приборка судя по городу искать у продавцов с отправкой
Когда разбирал то делал много фоток, так вот куда подать напряжение чтоб проверить работоспособность приборки? Если нужен другой ракурс то есть еще фото. Зад приборки (стрелкой указана деталька которая седела не очень плотно). Разъем в приборку (возможно не он отвечает за стрелку температуры ОЖ, если что поправьте).
Деталька которая сидела не плотно это лампочка подсветки, а вот винты которые левее 5 штук подтянуть стоит. Должно все заработать
Попробывал: все разобрал, снял приборку контакты зачистил, эти 5 болтиков затянул покрепче - непомогло((. Двиг прогрел, все стрелки работают, а температурная как лежала так и лежит:dash1: Сааберы еще идеи? Как решить проблему?
если есть возможность, фотку как раз с другого положения, желательно вид- как будто она перед тобой ))), у себя, на старой приборке проверил, сравнил - разные, надеюсь по анологии сюда перенести точки питания
Вот если по схеме смотреть, получается хня какая то с проводами, не совпадение по цветам, в свою приборку не лазил, потому излагаю тока теорию. Из схемы видно, что для того чтобы стрелку двинуть, надо подавать питание на 7 и (6+5) вывод. В зависимости от t ОЖ, меняется R и соответственно напруга и угол отклонения стрелки.
Спасибо! TyTN такую фотку надо? Вот так приборка спереди выглядит: обратите внимание как стрелка температуры лежит... как будто еще ниже допустимого упала)...
2 zhenya Менять приборку: в ней могло что-то сломаться, что неподдается ремонту? Как прозвонить стрелку? Куда (в какие разъемы) подать напряжение чтоб ее проверить?
Может быть обрыв катушки может просто слетела с иголок она в подвешенном состоянии должна находится. Может как вариант стрелка соскочила с оси ? Но думаю тогда бы она совсем упала. Я думаю 3 и 7 контакт слева направо если по первой фотке смотреть.
Наоборот, прямо но сзади, а проверить проще всего разобрав ее совсем, т.е. снять отдельно этот блок, не сложно, и будет сразу видно, куда питание подать. ПРиборку поменнять всегда успеешь
Господа, я с радостью прозвоню провод от датчика на приборку, Вы вот только скажите к каким разъемам подцепить тестер? Куда именно приходит провод от датчика к приборке чтоб я смог его прозвонить?
от датчика температуры, вроде желтый провод.... таким он в шлейф и приходит. скинь с датчика провод, подключи тестер и с приборки скинь два шлейфа (те что с правой стороны если на показометры смотреть). ищи желтые провода и звони.
