Сигнализация после постановки машины на охрану. периодически мигает аварийкой(с частотой как будто сработал какой то датчик). причем машину не качаю, не пинаю, ручки не дергаю. Вообще просто так мигает! Ошибок нет! Что может быть?:pil:
млжет блок twice залили чем-то, под водительским седлом, под ковром хотя в ваших краях наверное найти замену на пробу нереально.. ?
Дискутируем о штатной сигналке! Сирена не работала(Не кричала не пищала(и меня это устраивает)) изначально с покупки! Блок твайс мой был залит на мойке месяца 2 назат, машина перестала заводиться и реагировать на нажатия кнопок брелка!(( отсылал в москву твайс с ключами, трионик и панель приборов на перепрошивку(оказалось твайс сгорел, купил новый твайс, все что перечислил поставили на другой сааб в москве, прошивали-женили и назад отправили! когда на свой поставил завелась, все заработало но появилась проблема о которой говорю в этой теме!
maxo, замену на пробу найти реально, в красноярске около 10 таких саабов, часть сааберов знаю лично! но не забывай что просто поменять твайс нельзя, его надо женить с машиной, ключами панелью приборов и триоником. а это уже пипец... теха2 сдесь днем с огнем не сыщешь, тем более с технологической картой сааб.
Уважаемые, не подскажите, а у меня наоборот стало часто визжать сама по себе, но не моргает, хотя когда ставлю на охрану, то моргает. Сегодня на стоянке охранник говорит 5 раз визжала с небольшой периодичностью. Стоит к электрику заехать? Сигналка штатная. Ставлю всегда на два нажатия до сигнала клаксона. Может пока стоит один раз нажимать закрыть?
В подфоруме saab 9-5 есть тема "Как починить сирену". Почитай ее, это саабовская болячка, узнаешь, как решить. И на двойной замок не советую закрывать машину, вдруг чего с сигналкой случиться, потом хрен откроешь.
Уже нашел, спасибо, начинать с батареек похоже) хотя СИД ошибки не выдает. По второму нажатию-5 лет так и жму- никогда не думал, что это может чем-то грозить, а защиты не добавляет?
Ну защиты-то добавляет... но как-то прочёл тему одну, про то, как у человека twice умер... и как пытались открыть двери. После этого перестал на двойной замок ставить.
А вот и та тема: http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/kak-otkryt-dvojnoj-zamok-so-sdoxshim-tvajsom.55285/ Ну это не значит, что двойным замком не надо пользоваться, я им все-таки пользуюсь, но очень редко, и в подходящих для этого случаях.
Как оказалось всему виной был концевик багажника, точнее проводка в жгуте багажника, провод на концевик обломился вот сигналка и хандрила)
Такая же проблема. В общем, орёт сирена, при этом можно ехать на машине, ничего не блокируется. Верно ли я понимаю, что для временного решения проблемы можно выдернуть предохранитель на сирену под капотом? Тот, что на картинке.
