Добрый день. Буквально сегодня услышал шум, доносящийся откуда-то сбоку двигателя, в районе того места, где находится ремень генератора. Слышен и из салона на низких оборотах, и из под капота, доносится из под верхней подушки двигателя. Шум похожий на тот, что издают подшипники. Если исключить генератор, то что это может быть?
Каким образом это можно сделать в условиях улицы? Какие вообще варианты источника шума? Хотя бы несколько вероятных.
шум Источники шума-ролики,натяжитель(когда изнашивается трет о переднюю крышку ДВС),подшипники генератора,помпа.Лучше сделать диагностику.
Кондей не причем, с выключенным та же история. Шум стал сильнее, появился скрип с небольшим скрежетом временами. В общем, до сервиса бы доехать ,которых у нас тут и нет нормальных ) Либо помпа, либо генератор, но гену делал меньше года назад, думаю не он. Расстроен,что всё так резко приключилось
Хороший шум проявился лучше. Теперь я явно слышу звук, похожий на циркулярную пилу, и появляется он весьма сильно при повороте руля ) По всей видимости, это насос ГУРа. Сегодня поеду на диагностику, и всё же ,как я понимаю этот насос подешевле и работа проще? На всякий случай уточняю, что бы в сервисе не разводили.
Как я понимаю, на ремне доп. оборудования ,самый верхний - это и есть насос ГУРа. Смотрел вчера в экзисте цены, вроде 3-5 тысяч. Или я не то смотрел...
насос гура уж точно не дешевле если конечно не брать аналог , но там кот в мешке, здесь где то была тема на счет не оригинала, мне даже на сто говорили что 50/50 а оригинал стоит очень круто p.s я себе ставил б/у оригинал и уже год как все нормуль (тьфу 3 раза)
Я адский неудачник ) Диагностика приговорила и помпу, и ГУР :( В наших сервисах делать не стану, поеду в СПб, вот бы доехать нормально )
Лучше наверное у себя поменять. Там процедура не сложная. А если по трассе гидрач или помпу заклинит - плохо будет. Еще и на эвакуатор разоришься.
Весьма глупый вопрос ,но всё же, как долго может отходить гидрач ? Может прям в любой момент екнуть? Я видел небольшой люфт и в гидраче, и в помпе. На Сааб-мастер ,куда записался, сказали, что есть допустимый люфт. Может рискну доехать. если оборвет, то да, только эвакуатор... Просто у нас здесь реально кривожопые слесари. Очень не хочется им отдавать.
