Самопроизвольное откручивание колесных болтов
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем ЛёлеГ, 12 дек 2011.
  1. ЛёлеГ
    ЛёлеГ Администратор Команда форума
    29 май 2009
    газенваген М10 седун
    газенваген М10 сараюн
    Народ, умею так сказать очередной гимор с 9-5 м02, точно такой же как и на прошлом м98, а именно - самопроизвольное откручивание колесных болтов после замены колес всборе.
    Происходит все просто, снимаю колеса всборе, ставлю другие (диски саап ориджинал), закручиваю все колеса, далее обтягиваю динамометрическим ключем (ключ фирменный, еще года нет), выежаю и через какое то время появляется стук, беру ключ из багажника и почти все болты ослаблены, самое первое начинает отпускаться переднее левое колесо почему то :( ладно я пошел да проверил все, а тут в пятницу жена в 200 км от питера мне звонила что застучало (после замены колес я проехал км40-50 и она еще 300).
    Как вообще это лечить?????
  2. КоЛяНыЧ
    КоЛяНыЧ Пользователь
    27 янв 2009
    Moscow
    9-5 M05 2,3T АКПП
    Может всётаки по старинки закрутить болты? Так чтобы звук треска был от закручивания? Мне кажется что то у тебя с ключем фирменным... Ведь просто от вибрации (дисбаланс, подвеска раздолбана) не могут болты откручиваться?
    З.Ы. Чем плохо если я на глаз колесные болты затягиваю ?
  3. Connor
    Болты один раз плохо прикрутили и их обстучало. Они деформировались и плотно не прикручиваются - соответственно теперь их менять.
  4. ЛёлеГ
    29 май 2009
    Не, ключ не первый и не второй :)
  5. ЛёлеГ
    29 май 2009
    На обоих машинах? И именно переднее левое колесо? Если затянуть до ус@@чки то тогда не откручиваются, но если что не так вдруг то кмк жена хрен открутит колесо.
  6. агент 007
    агент 007 Пользователь
    21 июл 2011
    9-3 2004г. 2,0 АКПП
    По своему опыту могу сказать следующее - если с посадочными местами болтов в диске все нормально, и, нормально затягиваете изначально - ничего не открутится! А то, что жена не открутит сама, так зачем ей это делать?! Не проще остановить какого нибудь рыцаря для помощи в этом деле?!
    Смазки используешь какиенить при закручивании колеса? Типа омедненной смазки чтоб не прикипало колесо?
  8. ЛёлеГ
    29 май 2009
    Нет, все чисто насухо, колеса не прикипают :)
  9. ильяс
    ильяс Завсегдатай
    4 май 2009
    Нальчик
    приора
    затягивай пока кыхг кыхг не будит,шляпа это твой динаметрический ключ!машине 12лет болты уже плохие,не играй сэтим и не заметишь как колесо открутится последствия сам знаешь плачевные.
  10. elxim
    elxim Пользователь
    27 июн 2010
    9-5 М03 AERO 2.3Т АКПП/9000 М97 2.3T МКПП-продан:(
    Было такое на 9000,колесо открутилось при выезде на мкад:))хорошо что скорость не большая была)решилось покупкой новых болтов,лет 5 прошло,ничего не стучит и не откручивается
  11. Skripka
    Skripka Технический консультант
    28 сен 2011
    Болты относятся к расходному материалу особенно, для тех кто часто снимает и переобувает колеса, ступица сделана из более твердой стали. Надо посмотреть на значение динамометрического ключа, когда стрелка останавливается и сравнить с спецификацией. Если не совпадает болты под замену. Еще, закрути болт в ступицу (без диска) не до конца, если резьба ослаблена у болта будет люфт, также можно проверить с новым болтом в магазине.
  12. Diego
    Diego Завсегдатай
    17 май 2010
    Passat Alltrack Revo st3 330+hp
    9-5 старый мёртвый
    была такая проблема - при покупке новых дисков, заодно и болты новые купил - проблемы больше нет = профит.
  13. FatAviator
    FatAviator Пользователь
    18 окт 2008
    ГазЭл 09' 2.5 на ручке продан =( Ducato lll куплен
    X5 05' 3.0TDI продан, куплен 3.0i и 4.4
    Склоннось откручивания у "левой" стороны автомобиля выше правой, кстати на фордах гайка крепления ступицы левого колеса имеет левую резьбу, а правого – правую. У меня тоже откручивалось, пока не поднял на домкрат и не затянул заново "на весу", до этого затягивал обратно под весом авто.
  14. Arhangel
    Arhangel Пользователь
    27 ноя 2010
    Москва(Бибирево)
    95/ 2.3т мкпп 1999г. 310л.с
    а у меня их вообще обломало на левом!! на двух держится мож есть опыт по выкручиванию остатков от болтов?? боюсь до сервиса не доеду((
  15. GOGA
    GOGA Завсегдатай
    23 май 2010
    Тульская обл. 71
    Был 9-3 М08 2,8Т АКПП. Теперь LR D3 4.4
    RANGE ROVER 4,4 TD
    ЛЁЛЕГ, у меня на 9-5 было тоже самое. Весной одел летние колёса, закрутил как обычно ( от руки штатным ключом на сколько моего веса хватило), болты правда смазал литолом. Проехал 300км, потом дал отцу машину в Москву съездить. Приехал он с открученным левым колесом. 2 болта вообще обломило. Высверлил, закрутил новые болты без смазки, больше такого не было. А на 9к они у меня сами затягивались. Закручивал не сильно, а как снимать, то без трубы и не подходи даже
  16. GOGA
    GOGA Завсегдатай
    23 май 2010
    Тульская обл. 71
    RANGE ROVER 4,4 TD
    Один пасатижами легко выкрутился,ибо было за что ухватиться другой засверлил немного, и метчик в него закрутил с левой резьбой.
  17. PODOLSK
    PODOLSK Пользователь
    4 окт 2010
    ДазаМкадышемы
    9-5 GRIFFIN М99 3,0 т АКПП
    А у меня шинмонтажники искали трубу чтобы открутить (пистолет не взял)
    Когда прикручивали намазали графиткой потому как весной приеду опять к ним(но заранее попросили с собой прихватить трубу)
  18. Max22
    Max22 Партнер клуба
    23 янв 2011
    Петербург
    а если Артём зачистит щёткой (на дрели) и сами диски (где они соприкасаются со ступицей) и тормозной диск, то и он и жена будут спать спокойно :sarc:
  19. ЛёлеГ
    29 май 2009
    Проехал км 300 после протяжки колес в лесах, ничего не откручивается :) продолжаю наблюдение.
  20. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    saab 9.5 2.3 MY98 акпп
    BMW 740D F01 MY2014 stage 2
    Затяни боллоником посильнее. Как говорится - лучше "перебздеть чем недобздеть". В чём мулька то закручивать колёса динамометрическим ключом?? Понимаю там при сборке мотора или кпп его использовать, но не на колёсах же)))
